Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2013-12-22 13:11:44
Dołączył(a): 2013-10-06 13:00:05
Obecne moto: Yamaha YZF600R 1997r
Jacek_L jestem tego samego zdania :) wole mieć zapas niż wieźć coś w jakiejś reklamówce spiętej pająkiem :D
dobrze, że go poleciliście mi... wydaje mi się, że lepszy wybór niż tamten używany Givi czy Shad :)
dzięki i pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: Re: Kufer do T-cata
PostNapisane: 2013-12-22 13:12:20
Nie ma za co.
Ja mam Kappę K961N 44litry
http://czesci-moto.pl/p13662,kufer-cent ... a-44l.html
I wg mnie pojemność ma drugorzędne znaczenie a ważniejszy jest kształt kufra a co za tym idzie jego aerodynamika podczas jazdy. Czytałem że przy wyższych prędkościach np pojawiają się wibrację przez kufer. Ja w każdym zakresie prędkości nie zauważyłem żeby kufer wpłynął na prowadzenie motocykla.
W większości sprzedawanych kufrów ich kształt odpowiada przyjętym wzorcom i nie powodują problemów ale jak widać czasem się może zdarzyć:)
PostNapisane: 2013-12-30 13:36:06
Kufer doszedł dzisiaj. Na pierwszy rzut oka wygląda dość solidnie ;)
Napisze jakąs relację jak go poużywam :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2015-04-06 10:57:40
Dołączył(a): 2010-02-10 01:03:28
Obecne moto: V-Strom 650 K4
Myślę właśnie nad zakupem kufra do mojego kota i proszę o wyjaśnienie paru spraw, bo nie do końca rozumiem wszystkie te mocowania.
Prawdopodobnie kupię stelaż Givi 338F, pytanie co dalej...
W opisie jest, że pasujące płyty to Givi M3 (monokey) i Givi MM (monolock).
1. Czy na płycie M3 zamontuję jakiś tańszy kufer, np. Awina lub K-Max?
2. Czy na płycie M3 zamontuję kufer Shad?
3. Czy na stelażu Givi zamontuję inną płytę, np. Shad lub K-Max?
Mówiąc "zamontuję" mam oczywiście na myśli, że podejdzie to na oryginalnych mocowaniach z kompletu bez żadnego kombinowania/dodatkowego wiercenia itd.
Pasowałby mi kufer ok. 40l i wizualnie najbardziej podchodzą mi Shady.
PostNapisane: 2015-04-06 11:18:42
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
1. Tak, pod warunkiem że będą to kufry z mocowaniem monokey. :)
2. Tak, pod warunkiem że będzie to kufer z mocowaniem monokey. :)
3. Tak, pod warunkiem że będzie to mocowanie typu monokey lub monolock. :)
Dopasuj wszystko pod monokey - pewniejsze mocowanie
PostNapisane: 2015-04-06 11:24:44
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Monokey lepszy przewidziany do większych kufrów
monokeymonolocklocks.gif [108.24 KiB]
Pobrane 590 razy
PostNapisane: 2015-04-06 11:40:13
Czyli Awina i K-Max powinny pasować bez problemu, natomiast co z kuframi Shad? Z tego, co udało mi się znaleźć, to mają swój własny, inny system mocowania, a nie monokey/monolock. Płyty na szczęście są w zestawie, ale ciekawi mnie, czy próbował ktoś montować je na stelażu Givi. Niestety Shad chyba nie robi stelaży do kota (nie udało mi się takiego znaleźć).
EDIT: znalazłem w temacie o kufrach do Fazera, że tam płytę K-Maxa da się zamontować na stelażu Givi za pomocą blaszek z zestawu, bo nie wszystkie otwory pasują, więc pewnie tu będzie podobnie. Nie wiem wciąż, co z Shadem, ale pewnie skończy się na M3 + używany Givi/Kappa lub na K-Max. Awiny trochę się jednak obawiam :)
