PostNapisane: 2009-05-01 00:45:25
Dołączył(a): 2009-03-15 21:51:03
Ostatnio kolega jeden chciał mnie przekonać, że dobrze wyregulowane gaźniki mają znaczenie tylko przy wolnych obrotach, a na wysokich nie ma to znaczenia.
Jak to jest z tą regulacją?
A przy okazji zapytam o świece. Jak stwierdzić, że się kończą i jaki wpływ ma to na pracę naszego moto.
Ponoć nie ma głupich pytań :oops: a ja dopiero poznaję się z moim kotkiem
PostNapisane: 2009-05-01 08:53:19
pogratuluj wiedzy..
jak zacznie ci przerywać, albo niechetniie wkręcać na obroty-wtedy stwierdzisz, nie żałuj kasy tylko wymień co sezon swiece-i nie bedzie trzeba sobie tym glowy łamac..
pozdr
PostNapisane: 2009-05-01 09:58:45
Dołączył(a): 2008-08-27 10:57:46
jest temat pod tytulem synchronizacja
PostNapisane: 2009-05-01 10:59:02
Obecne moto: Tiger 1050
Wlasnie Bad Cat mozesz mi na pw odpisac?
PostNapisane: 2009-05-01 23:19:16
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
apropo świec koleś który ma serwis samochodowy i motocyklowy mówił, że świece NGK CR9E są specyficzne, jak się raz zaleją to są do wymiany... :mrgreen: dziwne ... słyszeliście o czymś takim??
PostNapisane: 2009-05-02 00:04:25
Że co? No przecież w tym sezonie zalałem już ze dwa razy...
Pierwszy przy pierszym nepaleniu po przerwie zimowej. Odstał 5 minut i zapalił.
Podobnie po zrobieniu baku. Pierwszy raz słyszę że jak świece zalejesz to są do wymiany.
Niech sie człowiek zastanowi na chłodno przecież świece są staje zalewanie (aerozol powietrzno-paliwowy) i co do wymiany?
PostNapisane: 2009-05-02 06:37:41
Swiece motocyklowe sa wrazliwsze na zalanie. Znam to z autopsji znajomego w 900 rr. Przylal swiece i ni wuja silnik juz niezagadal. Odczekanie nawet do nastepnego dnia nie pomoglo. Syn go samochodem kilka km pozniej ciagnal i nic :roll: Po wymianie swiec na dotyk zapalil.
PostNapisane: 2009-05-02 10:54:51
Nemm jakoś u mnie żadnych szkód nie wyrządziło zalanie...
Nie wiem nie kumam a jeśli jednak tak jest to miałem pewnie farta :)
Tomek88 wychodzi na to by tych nie kupować :twisted:
Ostatnio edytowano 2009-05-02 21:05:54 przez stoodent1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-05-02 20:42:13
ale chodzi dokladnie o swiece NGK CR9E ... podobno ten model swiec jest wrazliwy
PostNapisane: 2009-05-09 18:00:04
ja raz zalałem świece po czyszczeniu gaźnika i nie mogłem za nic zapalić ale potem wziąłem świece wygrzałem nad kuchenką i zapalił na dotyk.
jeśli chodzi o to kiedy się wymienia to wszystko masz w serwisówce, wymienia się po danym przebiegu a nie jak już przerywa itd.
regulacja gaźników nie polega tylko na ustawieniu mieszanki na wolnych (nie problem wkręcić śrubkę i wykręcić np o 2 obroty) ale tez na ustawieniu poziomu paliwa w komorze pływakowej, dobraniu dyszy i ustawieniu iglic a potem na synchronizacji. dla większości warsztatów "serwis gaźników" to czyszczenie i synchro bo jeśli gaźnik jest w dobrej kondycji i nie ma śladów zużycia to nie ma potrzeby grzebać. przed gaźnikiem powinny być sprawdzone luzy zaworowe bo inaczej synchro było by potem bezcelowe.
PostNapisane: 2009-05-09 23:18:04
Ja ostatnio (chyba) zalałem Kota jak się przewrócił. Chwilę odczekałem i później zapalił normalnie na szczęście, ale w gaciach miałem trochę już 8)
