Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2010-04-15 18:17:55
GG: 2787976
No nie wiem kolego...mi końcówki idą tak samo i blaszki pasują. Przewód trochę nagiąłem aby wlazł w oryginalne mocowanie i nic z przewodem sie nie dzieje
PostNapisane: 2010-04-16 07:57:38
1. Przewód w oplocie nie da się nagiąć lub bardzo nie wiele na tak krótkim odcinku.
2. Nie powinno być zbyt dużo załamań bo traci się na sile hamowania teoretycznie. Przewód powinien charakteryzować się jak najbardziej prostolinijnym przebiegiem.
3. Jeśli płaci się za przewody do danego modelu, nie powinno się nic naginać, naciągać i kombinować.
4. W moim przypadku przewodu nie da się nagiąć w miejsce oryginalnego mocowania, być może masz inną końcówkę.
5. Mówisz o przewodzie w oplocie firmy Goodridge? Jeśli tak i nagiąłeś je w miejsce oryginalnych przewodów to jeśli możesz zapodaj fote.
PostNapisane: 2010-04-16 12:27:57
GG: 2787976
ja mam przewody Hela...nie wiem..nie musiałem jakoś siłować się z przewodem...wlazł i juz.
PostNapisane: 2010-04-16 14:10:10
No właśnie i pewnie masz odpowiednie końcówki. Ja mam Goodricha i przestrzegam przed nimi. nie chodzi o to że są złe. Chodzi o to że oferowane są rzekomo do kota a do kota nie pasują.
PostNapisane: 2012-03-12 12:21:23
Dołączył(a): 2011-09-19 09:38:40
Obecne moto: YZF600R
Chcę zamówić przewody do Kota, w układzie F, u tego gościa http://allegro.pl/show_item.php?item=2035127385 i potrzebuję informacji:
1a. Długość przód 1
1b. Kąty końcówek (pompa, zacisk, równolegle/prostopadle)
1c. Jaka śruba (długa, krótka, podkładka, itp)
2a. Długość przód 2
2b. Kąty końcówek (pompa, zacisk, równolegle/prostopadle)
3a. Długość tył
3b. Kąty końcówek (pompa, zacisk, równolegle/prostopadle)
3c. Jaka śruba (długa, krótka, podkładka, itp)
czyli wszystkie parametry.
To co znalazłem to:
1a. 80 cm, 73 cm (od środka oczek, sam przewód)
1c. Śruba długa, dwa otworki - do pompy
2a. 72,5 cm, 65 cm (od środka oczek, sam przewód)
3a. 43,5 cm, 35,5 cm (od środka oczek, sam przewód)
PostNapisane: 2013-07-03 21:24:05
A poda ktoś jakie są te kąty końcówek w oryginale??? chodzi o układ F czyli dwa odddzielne przewody
PostNapisane: 2013-07-03 21:55:28
Chodzi Ci o oryginalne (gumowe) przewody? Jak tak to jutro moge sprawdzić, mam komplet w garażu.
PostNapisane: 2013-07-03 23:12:13
Dokładnie;) najlepiej jak bys zdjecia jeszcze porobił byłoby super;)
I jeszcze pytanie czy przewody z R6 bedą takie same jak w kocie???
PostNapisane: 2013-07-04 21:28:11
W przednich przewodach wszystkie końcówki są kątowe, około 20*. Tylnego przewodu nie mogę znaleźć, ale tam jedna na pewno prosta z gwintem, a oczko mam wrażenie że tak samo jak z przodu- pod kątem jakiś 20*. Zdjęć nie robiłem dzisiaj bo oświetlenie średnie w garażu, nie byłoby nic widać.
PostNapisane: 2013-07-11 10:10:27
OK dzięki:) a masz możliwość zrobienia zdjęcia koncowek przy pompie przedniego hamulca??? Jak cos to podeslij na lucas691@op.pl
PostNapisane: 2014-08-01 15:56:36
GG: 3592135
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Polecam wszystkim rozglądającymi się za przewodami w stalowym oplocie użytkownika z allegro o nicku: desmo999.
Nie wstawiam aukcji, bo aukcje po pewnym czasie wygasają. Chłopak robi przewody na miarę z dowolnymi końcówkami.
Mało tego do większości motocykli juz robił. Do Thundercata ma wymiary, więc nie trzeba nic mierzyć i kombinować.
Zamawiałem 3 lata temu do Horneta - jeden przewód zrobił za długi i nie dało się go nagiąć - odesłał drugi poprawiony w ciągu 3 dni na swój koszt z przeprosinami
i pokryciem kosztów wysyłki. Niedługo zamawiam u niego do Thundercata. 3 lata temu zapłaciłem 230 zł za 3 przewody na przód + 1 na tył, gotowe z końcówkami.
Z tego co słyszę to tutaj niektórzy więcej płacą za dwa na przód niż ja za cztery. Nie wiem jak teraz z cenami. Ale polecam tak czy siak.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-08-04 10:46:39
GG: 3592135
Cena dwóch przewodów na przód, to 160 zł + ok. 15 przesyłka.
Zamawiam dziś dla siebie.
PostNapisane: 2014-08-09 09:37:06
GG: 6514046
Telefon: posiadam;)
Obecne moto: FZS 600 03r
Skąd taka cena? Ja pytałem i otrzymałem wiadomość, że do fzs600 dwa przewody to koszt około 220 zł.
PostNapisane: 2014-08-16 22:10:20
GG: 6772675
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Dziś pytałem o przewody tego typa na allegro. Również krzykną mi 160zł + koszta przesyłki
setap
Temu gościowi powiedziałeś że chcesz przewody do kocura i Ci przysłał cały zestaw ? Czy musiałem podawać wymiary przewodów oraz jakie koncówki ?
Jak możesz daj jakieś foto poglądowe tych przewodów bo się poważnie zastanawiam no i jak wrażenia z jazdny na owych przewodach.
Pozdro
PostNapisane: 2014-08-16 22:41:31
Założyłem u siebie oploty już wieki temu i, podobnie jak m.in. dziennikarze, zastanawiam się nadal co kieruje japońskimi inżynierami którzy przewidują fabryczny montaż gumowych przewodów... Niebo a ziemia. Inna możliwa do uzyskania siła, diametralnie inna dozowalność. W momencie kiedy przewody kosztują dobrze poniżej 200zł (4 lata temu kupowałem firmowe używki za 120 chyba, a nowe to było 300+zł), nie ma się nad czym zastanawiać.
