PostNapisane: 2009-09-03 13:43:46
Obecne moto: zx6r
Witam , przymiezam sie do wymiany uszczelniaczy przedniego zawieszenia , dzisiaj bylem w sklepie kupilem olej Motul Fork Oil 10 W i zapytalem sprzedawce o uszczelniacze do thundercata , podalem mu oznaczenie 41X53XX/10,5 sprzedawca poszukal i powiedzial mi ze ma 41X53XX/9,5 , powiedzial ze to sa dane brane z katalogu.
Jaka jst roznica miedzy 10,5 a 9,5 ? Beda pasowac 9,5 ?
Druga sprawa to taka ze bylem jeszcze w jednym sklepie i zapytalem o te uszczelniacze , koles zapytal mnie czy chce PRZECIWPYLOWE czy OLEJOWE ?
Myslalem ze tak jest tylko jeden uszczelniacz w goleni ktory kosztuje 25 zł a gosciu mi krzyczy ze 100 zł za przeciwkurzowy i olejowy.
Jak to wkoncu jest ?
PostNapisane: 2009-09-03 15:19:31
Do fazera brałem te co mają 10,5 na końcu.
A w goleniach są 2 rodzaje uszczelniaczy.
zewnętrzne przeciwpyłowe są droższe ok 100
wewnętrzne olejowe są tańsze ja w GPmoto płaciłem 30 za 2 sztuki
PostNapisane: 2009-09-03 15:22:42
Obecne moto: zx6r
Aha czyli do wymiany będą tylko olejowe , w mojej okolicy kosztują 25 zł ale martwią mnie te oznaczenia.
PostNapisane: 2009-09-03 15:31:11
No nie wiem jeżeli robi to mechanik to chyba będzie wiedział o co biega.
Może w kotku jest inaczej
PostNapisane: 2009-09-03 20:41:17
41X53X10,5
pierwszy wymiar: średnica wewnętrzna
drugi wymiar: średnica zewnętrzna
trzeci wymiar : wysokość uszczelniacza
Są dwa, najpierw idzie olejowy później przeciwpyłowy patrząc od dołu ( chyba że mamy upsidedowny ) to na odwrót.
9,5 będą pasować. Zapytaj w Mline , bo będą mieli w oryginalnym wymiarze:)
PostNapisane: 2009-09-04 09:00:58
jak nie wymienisz przeciwpyłowych (a sa słabe) to moment porysuje ci rury i i dopiero bedziesz miec koszt - przeciwpyłowe zapobiegaja dostawaniem sie syfu z drogi do uszczelniaczy olejowych.
Powinno sie w komplecie wymieniac-powinno, ale robi sie roznie.
PostNapisane: 2009-09-04 12:31:41
Obecne moto: zx6r
Tak powiedzial mi moj mechanik ale narazie nie starczy mi kasy , pozatym wspomnial ze przeciwpylowe sa jeszcze w dobrym stanie.
PostNapisane: 2011-01-30 13:39:08
Dołączył(a): 2010-06-28 23:34:00
Obecne moto: Kojot CBR 600 F4
A ja mam pytanie trochę inne, zauważyłem, że mam tłusty jeden lag. Czy jeśli będę te uszczelniacze wymieniał to muszę w obu wymienić czy wystarczy tylko w jednym? Bo od razu też olej będzie trzeba zmienić, więc jak? W drugim dobrym lagu zostawić te uszczelniacze i olej, czy olej też proforma wymienić?
A i jeszcze jedno, lewy lag się tłuści i mam uwaloną z oleju lewą owiewkę(z oleju) czy jest możliwość, że to się z tej lagi tak kapało i łapało brud w owiewce i potem jak się myło moto to ten brud od wewnątrz się rozpływał? Tylko lewa owiewka jest upaprana i silnik.
PostNapisane: 2011-01-30 13:57:43
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
niema sensu wymieniać jednego uszczelniacza jak juŻ robisz to oba naraz i olej również i będzie git :wink:
Kiedy się nauczysz w końcu pisowni słowa "już" ?
Nemo
PostNapisane: 2011-01-30 14:22:08
Aha, a powiedzcie mi jak się fachowo nazywają te kapturki przeciwpyłowe? Bo na allegro nie widzę, w sklepach nie wiem za bardzo o co pytać. I mniej więcej jaki jest koszt takiego kapturka?
Wymiary uszczelniacza olejowego mam takie
Średnica wew. [mm] 43
Średnica zew. [mm] 54
Wysokość [mm] 11
PostNapisane: 2011-01-30 14:22:10
Kivan
wymieniaj oba, będziesz miał z głowy na dłuższy czas
przeciwpyłowych niestety tak o nie kupisz, trzeba szukać jako części do moto, chyba najłatwiej jako 'uszczelniacze'- wtedy już pyłowe gdzieś się znajdą wśród znalezionych
a propo rozmiaru, ja kupiłem x10,5 bo taki wymiar do T-cata znalazłem i złapałem zonka przy składaniu, bo okazało się że są odrobine za wysokie, nie wiem jakim cudem...
PostNapisane: 2011-01-30 14:34:39
http://moto.allegro.pl/ir-uszczelniacze ... 31981.html znalazłem takie na allegro piszą że do PC35. Ale nie rozumiem, komplet=1 laga czy dwie? (2 uszczelki- 1 olejowy+ 1 przeciwpylowy, czy 4 uszczelki- 2 olejowe+ 2 przeciwpylowe)?
PostNapisane: 2011-01-30 14:52:52
Obecne moto: T-cat
Kivan napisał(a):
http://moto.allegro.pl/ir-uszczelniacze-zawieszenia-honda-cbf-cbr-500-600-i1402731981.html znalazłem takie na allegro piszą że do PC35. Ale nie rozumiem, komplet=1 laga czy dwie? (2 uszczelki- 1 olejowy+ 1 przeciwpylowy, czy 4 uszczelki- 2 olejowe+ 2 przeciwpylowe)?
To jest na dwie lagi olejowy i przeciwpyłowy, ale jak nie jesteś pewien to "zadaj pytanie sprzedającemu", w końcu sprzedający będzie najlepiej wiedział co to jest ;)
PostNapisane: 2011-01-30 15:11:42
No już do nich pisałem ;). Po prostu wczoraj jak z kumplem zmieniałem olej, klocki, plyn hamulcowy i wydech to zauważyliśmy, że laga tłusta i kumpel powiedział że uszczelki to "PO ok. 130zł" więc nie byłem pewny czy za całe dwie lagi czy jedną ;).
Motul Fork 10w będzie dobry?
PostNapisane: 2011-01-30 15:39:04
Telefon: 603873840
Obstawiam uszczelkę pokrywy zaworów, u mnie właśnie tak chlapała. weź na palec i zobacz jak pachnie i czy ma metaliczną barwę.
