PostNapisane: 2010-11-27 18:20:11
Dołączył(a): 2010-11-27 18:18:45
witam ostatnio wymienialem olej w kocurku, a ze robilem to 1 raz, ukrecilem srube. DOkladnie jak ona sie nazywa niewiem. Zamieszczam fotki, moze ktos bardziej obyty ode mnie bedzie wiedzial jak sie nazywa, a moze nawet gdzie taka kupic.
http://img405.imageshack.us/i/20101119011.jpg/
http://img577.imageshack.us/i/20101119010.jpg/
Pozdrawiam i licze na szybkie podpowiedzi, bo olej juz jest nowy, a stary zlany i kocur stoji na sucho Sad
PostNapisane: 2010-11-27 20:32:16
przy takiej pogodzie nic mu sie nie stanie jak postoi suchy :P
taki korek spustowy w misce olejowej miałeś? Czy to jakaś inna śruba jeszcze? bo wymieniałem u siebie olej i coś nie kojarze tak wyglądającej śruby :?
jeśli to jest korek spustowy to tutaj masz na przykład (+nazwa też jest)
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=111674
PostNapisane: 2010-11-27 20:59:02
nie to nie jest sruba spustu oleju wlasnie:
fotki gdzie ten korek jest ...
http://img543.imageshack.us/i/20101127001.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/20101127b.jpg/
Ps. odkrecilem go bo nie wiedzialem ktory to spust, a przy dokrecaniu zostala w rekach
PostNapisane: 2010-11-27 21:45:00
to są śruby w karterze wkręcane z jednej i z drugiej strony, ciśnienie oleju tam chyba możesz sprawdzić
PostNapisane: 2010-11-27 22:06:10
najprawdopodobniej tak, gdzie takie cos mozna kupic, w larssonie tego nie znalazlem
zgadza sie po drugiej stronie na przelot jest taka sama sruba...
PostNapisane: 2010-11-27 23:20:41
to nie jest przypadkiem śruba nr. 8 ??
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=1177
jeśli to ta z tym numer co niżej jest napisany idziesz do aso i Ci zamówią.
PostNapisane: 2010-11-27 23:47:51
jestes genialny dokladnie to o ta srube chodzi!
dzieki wielkie!!
PostNapisane: 2010-11-29 10:25:43
TRC napisał(a):
jestes genialny
Nie... on jest mechanikiem :lol:
RS rządzi 8)
