PostNapisane: 2012-03-12 11:21:16
Dołączył(a): 2011-08-02 22:19:13
Obecne moto: FZ6N S2
mój kociak teoretycznie był wyposażony w alarm, jednak sprzedająca uczciwie powiedziała że nigdy nie udało jej się go(alarmu) uruchomić.
jako że centralka była zamontowana praktycznie na środku w schowku pod kanapą niepotrzebnie zajmowała tylko miejsce i po kilku nieudanych próbach uruchomienia jej podjąłem decyzję o wymontowaniu badziewia.
Rozpiąłem wtyczki i oczywiście dupa blada – kot nie odpala. Odkryłem że pomimo iż centralka nie daje oznak życia, żeby kot działał, muszą być do niej wpięte dwie wtyczki:
- od dodatkowej stacyjki która jest pod kanapą
- kwadratowa wtyczka z czterema pinami wychodząca z okolicy akumulatora.
Przy tej wtyczce (jak mniemam od zapłonu) są jeszcze dwie inne:
Jedna płaska z trzema pinami – wnioskuję że to było zasilanie alarmu, bo kable wpięty w ta wtyczkę miał dodatkowy bezpiecznik 5A
Druga bardzo podobna do pierwszej kwadratowej – też cztery piny ale wycięcie określające sposób wpięcia wtyczki w gniazdo jest inaczej umiejscowione. W tą wtyczkę była wpięta zaślepka mostkująca dwa z czterech przewodów tej wtyczki. Suma sumarum, zmostkowałem dwa z czterech przewodów z pierwszej kwadratowej wtyczki.
Pytania:
Czy te trzy wtyczki są seryjnym wyposażeniem kota. Sposób ich montażu pozwala domniemywać że mogły zostać fabrycznie zamontowane. (jeśli nie to szacun dla montera za estetykę) Jeśli tak to czy ktoś ma opis przewodów na tych wtyczkach?
 Tytuł: Re: szczypior pyta o alarm
PostNapisane: 2012-03-13 10:59:50
Dołączył(a): 2011-03-08 22:13:33
Zerknij sobie te aukcje tam jest opis przewodów może akurat to
http://allegro.pl/super-profesjonalny-a ... 41839.html
PostNapisane: 2012-03-13 15:22:39
przeglądnąłem chyba wszystkie aukcje allegro z alarmami co skłania mnie ku stwierdzeniu że to jednak są dołożone wtyczki. wieczorem postaram się zrobić zdjęcia
PostNapisane: 2012-03-13 20:13:27
Dołączył(a): 2011-04-11 20:10:14
Jeśli to w jakiś sposób pomoże, to mogę któregoś dnia pyknąć fotkę wybebeszonej instalacji alarmu - wywaliłem ze swojego kota starego Datatoola.
(Oddałem do serwisu, w serwisie w Lublinie za 50zł mi to zrobili.. kot działa normalnie).
PostNapisane: 2012-03-14 01:03:36
trzeba prześledzić gdzie kable idą, ich dużo niema wiec raczej nie powinno być to trudne miernik w rękę i znajdziesz, zrobisz zdjęcie to będzie coś więcej widać wtedy się zobaczy
PostNapisane: 2012-04-25 21:45:05
Dołączył(a): 2012-04-01 22:18:07
Telefon: 695192708
Robiłem taką operację w alarmie ale to był alarm samochodowy fox. Po wywaleniu centralki alarmowej zmostkowałem 2 piny we wtyczce (od zapłonu) i autko zapaliło. Wrzuć jakieś foty to się zerknie.
PostNapisane: 2012-04-26 09:06:01
już po problemie :)
w wolnej chwili muszę to jeszcze rozmostkować i puścić przez stacyjkę od alarmu która została po jego wywaleniu. zawsze to będzie dodatkowe zabezpieczenie.
PostNapisane: 2012-04-26 14:37:34
Telefon: 695192708
Dobry pomysł, alarm alarmem, w "większości" przypadków to tylko straszak na pseudo wielbicieli - czytaj gówniarzy, wsiadających na cudze moto. Ukryte "własne" zabezpieczenia lepiej sprawdzają się w razie próby kradzieży niż niejeden markowy alarm.
PostNapisane: 2012-04-26 17:45:53
Obecne moto: Kociomber 600R
Podczepię się pod temat :)
W moim moto alarm jest siedzi w schowku pod siedzeniem i chciałbym mieć trochę więcej miejsca i umieścić go w inny miejsce.
Więc pytanie do was, gdzie najlepiej go schować ? tak aby nie był na widoku i narażony na bryzgająca wodę
PostNapisane: 2012-04-26 22:36:28
Telefon: 695192708
grzelo, nie wiem jaka jest duża centralka, ale mozna by było próbować to upchać między schowkiem a tylną lampą, gdyż jest tam troszkę miejsca i dostęp w miarę utrudniony a co ważne powinno starczyć okablowania i nie trzeba by było sztukować instalacji. Kolejne miejsce to pod boczną owiewką zadupka z lewej strony. Nie ma tam nic więc jest sporo miejsca. Powodzenia
PostNapisane: 2012-05-02 15:35:48
Alarm schowany w bezpiecznym miejscu, ukryłem go z prawej strony pod owiewką zadupka tak jak to powiedział "Grzegorz". Rozbierania trochę było żeby poprowadzić elegancko przewody i przełożyć alarm na druga stronę stelaża.
Jak by ktoś potrzebował to mogę porobić zdjęcia i wrzucić na forum.
pozdro
