PostNapisane: 2012-03-25 12:25:44
Dołączył(a): 2012-01-12 18:02:35
Obecne moto: thundercat
Witam! mam pytanie takie jak w temacie a mianowicie czy w alternatorze Thundera YZF 600R 2001r ma byc olej czy nie?? Przegladlem forum i zdania byly rozne. prosze o konkretna odpowiedz.
PostNapisane: 2012-03-25 12:40:41
Telefon: 509129655
niema oleju :)
PostNapisane: 2012-03-25 13:25:03
A jesli po lekkim szlifie zrobila sie dziura na deklu,pokrywie od alternatora i od razu wyciekl olej. To jaka jest tego przyczyna??? Koszty spore ??:(
PostNapisane: 2012-03-25 16:34:51
Dołączył(a): 2012-03-09 00:32:53
Obecne moto: sv650 S cbf600 S
nie jestem pewien ale jak nie ma oleju ? wtf? zawsze jest altek w moto w oleju....
PostNapisane: 2012-03-25 19:16:23
Telefon: 509129655
Goral jak nie wiesz to sie nie wypowiadaj bo zamieszanie wprowadzasz
PostNapisane: 2012-03-25 20:58:14
Nie ma oleju, jak się pojawił olej to wymiany simmering pod magnetem.
PostNapisane: 2012-03-25 21:26:04
Tak wiec w tym modelu na 100% nie ma byc tam oleju tak??? Jesli jest do wymiany simmering pod magnetem jaki koszt naprawy?? Po slizgu mogl sie moto uszkodzic cos powazniej jesli olej wylal z alternatora??
PostNapisane: 2012-03-25 21:47:10
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Logiczne myślenie podpowiada że skoro siła uderzenia rozbila pokrywkę - i masz tam olej - to uszkodzeniu uległ simering na wale - żeby wymienić - trzeba rozpołowić silnik - czyli piec na puzzle.
Uszkodzenie simeringu nie powstało samo - ciekawe czy wał jest prosty?? i czy nie ma innych uszkodzeń od tego uderzenia. Bądź dobrej myśli wioząc do mechanika :wink:
PostNapisane: 2012-03-25 21:53:31
Telefon: 603873840
Mógł. W altku nie ma oleju, nawet więcej, na dole pokrywy z tego co pamiętam jest taki dzyndzel, że nawet gdyby był to by na bieżąco wypływał... możliwe, że pękł blok przy mocowaniu śrub. zdejmij pokrywę i sprawdź co tam się dzieje.
simmering podobno można wymienić bez rozpoławiania silnika, ale ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Jeśli blok nie jest pęknięty, to leć do mechanika bo wątpię czy uda ci się samodzielnie ściągnąć koło magneto a bez tego nie wymienisz simmeringu w żaden sposób. Ceny zależą od rejonu Polski, pory roku, itp. ok 200-300 zł na same uszczelki.
PostNapisane: 2012-03-25 22:22:05
Wesoły Grzybiarz
komplet uszczelek do kota 550pln - tak na dziś :wink:
PostNapisane: 2012-03-25 23:29:27
Tak wiec widze ze sezon pieknie sie zaczol... Skocze do mechanika i zobaczymy jak tam sytuacja wyglada. Dzieki wielkie za informacje.
Jeszcze pytanie do tych co maja dostep do czesci. Potrzebuje lewa owiewke bok, lewy kierunkowskaz, dekiel alternatora, i dwa przednie lusterka. Jesli ktos ma jakies czesci prosilbym o kontakt.
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 2012-06-19 22:18:49
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
krótka piłka. Czy da się zmienić owy simmering na wale bez rozbierania silnika w puzle ?? czy jedyne wyjście to cały silnik w mak + nowy komplet uszczelek, jeśli tak to ile mniej więcej wyjdzie taka impreza chodzi o same części bez rozbocizny ??
PostNapisane: 2012-06-20 08:04:35
Wesoły Grzybiarz
W kocie - Uszczelniacz ma kołnierz - od środka silnika :?
Komplet uszczelek, klej do silnika - około 600zł te graty.
Po złożeniu zalewasz starym olejem, a po kilkuset km zmieniasz olej razem z filtrem.
PostNapisane: 2012-06-22 23:33:00
Dołączył(a): 2010-05-16 13:46:10
Obecne moto: YZF600R TCAT
teraz konkretnie. są dwa modele silnika i różnią się między innymi właśnie tym simmerigniem. o ile mi wiadomo to roczniki 1996 i 1997 mają simmering z kołnierzem, jest druga wersja bez kołnierza nie wiem który rocznik, sprawdzę. Wersja z kołnierzem oznacza rozłożenie silnika i uwierz mi że to nie jest zabawa na wolną sobotę. Sam koszt uszczelki głowicy, simmeringa i uszczelki cylindra to min. 200 zł, ja innych nie musiałem wymieniać. Oleju tam nie ma prawa być. Simmering bez kołnierza niby da się wydłubać ale szczerze mówiąc odradzam. prędzej porysujesz wał, łoże simeringu i będzie ciekło tak samo. Jeżdzić z tym nie polecam. zaczyna się od brudu na owiewce i butach a kończy bardzo źle. Jak to będziesz robił, lepiej zajrzyj już na skrzynię. Robiłem to ostatnio i wiem jak to wygląda. Bez kasy i czasu nie szarp się na takie zabawy.
Swoją drogą, ktoś potwierdzi osobiście plotkę że simmering bez pierścienia da się wydłubać?
PostNapisane: 2012-06-23 11:49:58
Wesoły Grzybiarz
Na wale pracującym do 14tyś obrotów miałby być pierścień bez osadzenia - nie bardzo to widzę bo musiałby mieć mocowanie i oparcie - czego w silniku u kota nie ma.
Serwisówka YZF600r strona 48 - jest z kołnierzem. FZS ma podobnie - bo to ten sam dół silnika.
