How to do - Czyli wymiana świec dla opornych https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=9267 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | ThunderBorek [ 2012-03-16 23:10:46 ] |
Tytuł: | Re: How to do - Czyli wymiana świec dla opornych |
Witam. Ostatnio po myciu karcherem motocykl zaczął mi trochę przerywać, więc na pierwszy ogień poszły świece. Oczywiście znalezienie klucza do kota nie jest takie łatwe, ale lekka modyfikacja i klucz pasuje. Świeca 1,2 odkręcona, potem 4 też poszła gładko, ale na 3 jest problem. Ogólnie pomiędzy świecami jest sporo piachu. Kładę klucz na świecę i w ogóle tak jakby nie pasował. Nie załapuje na gwint świecy, nie da sie nic ruszyć i stąd moje pytanie, czy to możliwe ,że tam jest świeca o innym rozmiarze do klucza?? A może jest tma aż tyle piachu ,że klucz nie łapie gwintu? Nie mam pojęcia co jest grane... Na razie wymieniłem 3 świecę i jeżdżę... Proszę o pomoc. |
Autor: | Yaco [ 2012-03-17 00:27:10 ] |
ThunderBorek mam nadzieję,że przed odkręcaniem ten syf wydmuchałeś.. :roll: Bo jak ten syf wpadł do środka, to możesz sobie sporo nabroić :| Zawsze przed odkręcaniem świec trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem.. |
Autor: | ThunderBorek [ 2012-03-21 21:05:18 ] |
Dobra świece już wymienione. Ale kot dalej chodzi lipnie. Normalnie na wolnych to tak mruczy, a obecnie mam tak,że chodzi tak nijak i głośno i od czasu do czasu tak zamruczy, jakby chciał chodzić normalnie ,a nie mógł. Nie mam pojęcia co jest z nim grane. |
Autor: | Komar [ 2012-03-23 11:11:15 ] |
Też tak miałem w poprzednim fazerku... Pojechałem na myjkę i chyba przegiąłem:/ Nie wiem czy jakieś krople wody do gaźnika wpadły w każdym bądź razie przepaliłem to... i śmigał dalej:) Pozdro |
Autor: | BlueBerry [ 2013-02-24 13:15:23 ] |
Znajdę gdzieś pomoc odnoszącą się do wymiany świec w FZS1000? Szukałem za pomocą szukajki na forum, na YT też, ale nic nie znalazłem. Proszę o pomoc. |
Autor: | wiaderny [ 2013-02-24 19:30:01 ] |
tu masz link, otwierając w g. chrome możesz przetłumaczyć http://www.cartestsoftware.com/fz1/spar ... moval.html |
Autor: | BlueBerry [ 2013-02-25 14:15:54 ] |
Bardzo dziękuję za pomocny link :) O to mi chodziło! |
Autor: | tomk [ 2013-02-25 16:00:27 ] |
Swoją drogą do fzs600 podchodzi cr8e i cr9e, różnią się wartością cieplną czy jak to się nazywało, które wybrać i dlaczego? |
Autor: | Wojt@s [ 2013-02-25 21:09:10 ] |
Cr9e na klimat panujący w naszym kraju. |
Autor: | BlueBerry [ 2013-03-13 23:59:19 ] |
Pytanie do ludzi z doświadczeniem - jakie macie sposoby na świecę nr 2 i 3 w FZS 1000 żeby ściągnąć fajki? U mnie jest z tym ogromny problem, trzymają się jak by były przyklejone :) 1 i 4 puściły, choć nie bez oporów. Pozdrawiam :) Stejki czeba jeść a nie jakieś kanapeczki miąch:mrgreen: |
Autor: | wiaderny [ 2013-04-09 18:43:40 ] | ||
Tytuł: | Re: How to do - Czyli wymiana świec dla opornych | ||
ja u siebie sciągałem chłodnice bo nie miałem już cierpliwości a i tak wymieniałem płyn. polecam tą opcje.
Autor: | kubajos [ 2013-08-27 14:37:03 ] |
Witam ja również wymieniałem w Thundercat bez ściągania owiewek. |
Autor: | pimper [ 2014-02-04 22:25:06 ] |
O ile 1 i 4 swiece da sie wymienic bez problemu to z 2 i 3 jest gorzej (brak miejsca na klucz) ja radze sobie z tym tak ze siagam plastiki i wykrecam 3 sruby od chłodnicy bez siagania wezy, a robie to po to zeby później dokrecic sruby kluczem dynamometrycznym gdzie z chłodnica byloby to nie mozliwe. A z postów dowiedziałem sie ze zamiast swiec ngk cr9e moge zastosowac cr9ek dwu elektrodowe. Wielkie dzieki... |
Autor: | Podkopnik [ 2014-02-04 22:59:35 ] |
Macie golasy i problemy ze świecami:) Ja poradziłem sobie przy kocie bez zdejmowania plastików. Trzeba mieć odpowiedniej długośći przedłużkę do grzechotki i trochę cierpliwości bo pole manewru grzechotki jest naprawde niewielkie;) |
Autor: | wojtek_lbn [ 2014-02-05 09:11:39 ] |
Podkopnik napisał(a): Macie golasy i problemy ze świecami:) W kocie jest łatwizna bo głowica ma tą rozdwojoną górną część i świece są na wierzchu, w wielu moto teraz jes tak jak w samochodach od dawna- świece siedzą gdzieś tam głęboko w głowicy i dostęp jest tylko dokładnie od góry i z długą przedłużką ;) Przykład- XJ6, totalny naked, a dostęp do świec tylko po zdjęciu zbiornika i airboxu ;) |
