Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2012-02-12 18:59:03
Organizator
Dołączył(a): 2009-04-13 21:34:15
Obecne moto: Fzs600 03r.
osa.wariat
pięknie to wszystko wygląda - a ja sie męczyłem ręcznie....
Nic, trzeba podziałać twoim sposobem... SUPER.
PostNapisane: 2012-02-12 23:12:04
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
wyciągałem tłumik do przeróbki więc tam już ruszone i widziałem że nawet bez większych problemów schodzi ale ten kolektor to tragedia, w końcu anglik :)
muszę się w cierpliwość uzbroić i działać, dzięku osa :D
PostNapisane: 2012-02-12 23:25:15
Dołączył(a): 2011-03-26 19:00:01
Obecne moto: Fz6 Fazer
A podziękował Łuki , cieszę, że się podobają :)
przemo
Mój też anglik :) To życzę powodzenia w polerce, i foty wrzuć jak skończysz :)
PostNapisane: 2012-02-12 23:46:14
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
teraz będę miał trochę innej roboty ale jak się zabiorę to zrobie zdjęcia przed i po na pewno, już nawet baterie naładowane do aparatu :)
PostNapisane: 2012-02-27 23:45:50
Obecne moto: Fz1
przemo wiem że to co teraz napiszę jest śmieszne ale mi też nie chciały zejść i co się okazało nie odkręciłem jednej śruby:) tak więc kolektory trzymają się na 1 śrubie od tyłu moto i na 8 z przodu:) policz czy wszystkie masz :)
PostNapisane: 2012-02-28 09:52:48
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
nie no odkręciłem wszystkie ale za nic nie mogłem ruszyć tych podkładek i odpuściłem, może jak będę miał więcej czasu to się zabiore może za to znów :)
PostNapisane: 2012-02-28 10:48:53
Obecne moto: Kilofazer
Po godzinie pracy silnika kolektory zrobią się złote, ala nadal będą czyste i lśniące. Fajny efekt osa.wariat :)
PostNapisane: 2012-03-03 16:14:18
Dołączył(a): 2011-07-10 16:20:44
Obecne moto: fz6
osa.wariat od razu pojechałeś z polerką mechaniczną czy może papier wodny wcześniej?
PostNapisane: 2012-03-03 16:25:04
nawet jeśli zrobisz wcześniej papierem wodnym a potem polereczka to też będzie dobrze, zależy jaki masz stopień zabrudzeń :) nie żebym za ose odpowiadał :)
PostNapisane: 2012-03-03 18:14:10
Obecne moto: fz6
spox Szymon dzięki
dziś zdjąłem swoje łatwo poszło aż się zdziwiłem teraz muszę sprzęt od kumpla pożyczyć i jadę z koxem
zrobię foty przed i po i wrzucę
pozdro
PostNapisane: 2012-03-04 01:36:08
luqash Ja zrobiłem tak jak Ci radzi Szymon :D Moje kolektory były strasznie zasyfione więc w pierwszej kolejności musiałem użyć papieru wodnego.
PostNapisane: 2012-03-04 12:15:39
Dołączył(a): 2010-11-02 23:00:47
Obecne moto: Yzf 600R
osa.wariat napisał(a):
Tylko że ta gąbka musi być cały czas mokra. Kumpel cały czas pryskał wodą na gąbkę a ja polerowałem.
Polerka idealna :)
Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego musi być mokra ?
Ja zawsze polerowałem na sucho, tzn filc i pasta, zostawiało twardą maź pasty i to polerowałeś, efekty wychodziły.
PostNapisane: 2012-03-04 20:25:19
Obecne moto: FZS 600 02r
osa.wariat ,kolektor daje po oczach :wink:
U siebie w FZS'ie miałem malować te ori czarne sprayem dla odnowienia powłoki,ale z racji,że są one z nierdzewki,sprawdziłem na początek na jednej rurze jaki będzie na nich efekt BLING BLING no i masz :mrgreen: (na razie nie ma szału)
Jakby co to się zrobi ponownie ciorne :P
PostNapisane: 2012-03-04 21:12:01
Majszal Szczerze to za bardzo nie wiem :oops:
Tak mi się wydaje że jak gąbka była by sucha to by się porozrywała na kawałki..
A i dzięki wodzie to lepiej pasta się wchłania w gąbkę.
Luki 79 wypoleruj całe to wtedy będzie piękny efekt :)
Ostatnio edytowano 2012-03-04 21:19:46 przez osa.wariat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-03-04 21:14:58
Łuki_79 łaadnie :mrgreen:
