PostNapisane: 2013-07-03 23:48:51
Dołączył(a): 2013-07-03 23:39:12
Obecne moto: Fazer FZ6
Witam :) Nie działa mi wiatrak, a nie moge sie do niego dostac , kostka jest chyba pod cewką, pod ramą. jak go sprawdzić, podpiac jakos bezpośrednio pod akumulator, czy może to jakoś sprawdzić na wyswietlaczu co się dzieje ? z góry dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 2013-07-04 02:03:56
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Jesteś pewien że nie działa bo?
Możesz sprawdzić wchodząc w tryb DIAG czy na pewno nie działa, a możesz też na krótko zobaczyć czy sam wiatrak działa.
PostNapisane: 2013-07-04 10:20:26
Obecne moto: BMW GS 1200
mariusz6620
a może nie działa bo blaszka osłony jest gdzieś wgiętą i się zablokował...jeśli wcześniej było coś robione...to tylko sugestia....
jeśli działał i nie działa to nie bierz pod uwagę moich słów bo przyczyna będzie tkwiła gdzie indziej.
PostNapisane: 2013-07-04 22:26:57
był zablokowany, przez jakiej kamyki małe, jak kupiłem fazerka, ale sie zagrzał i się nie włączył to ruszyłem go, kamyki wyleciały i jak rusze reką to lekko sie kreci, ale 4 kreska wskakuje i sie nie włącza, chyba sie silniczek spalił :(
-- 2013-07-04 22:27:51 --
Jak wejść w tryb DIAG ?
PostNapisane: 2013-07-04 22:49:27
Tutaj masz opisane przeze mnie viewtopic.php?f=30&t=13610
PostNapisane: 2013-07-08 10:56:23
Podłączyłem go na krótko do akumulatora i chodzi, czyli sam wiatrak jest ok, 2 główne bezpieczniki przy akumulatorze też są wporządku. Co może być przyczyna że się on nie załącza ??
PostNapisane: 2013-07-09 12:19:42
A bezpieczniki pod ogonem?
I czy sprawdzałeś w DIAGu?
PostNapisane: 2013-07-30 19:04:10
Nie ma bezpieczników pod ogonem , sa tylko jakies przekazniki koło zamka od siedzenia :)
PostNapisane: 2013-07-31 10:10:28
Bezpieczniki są z drugiej strony pod ogonem, patrząc do przodu: z lewej przekaźniki, z prawej są bezpieczniki.
PostNapisane: 2013-08-01 00:19:49
Dokładnie tak.
Mówię to czego jestem pewien :)
PostNapisane: 2013-08-20 20:49:10
Dołączył(a): 2013-08-20 20:38:33
Telefon: 663206787
Obecne moto: fz6 s2
Witam! mam pytanko i proszę o wypowiedź - czujnik temperatury podaje parametry do ECU i wyświetla temperaturę na liczniku a więc co steruje wentylatorem bo ja myśle ze ECu wystawia "-" na przekaźniczek went. jak temp. przekroczy 100 stopni , bo innego sensora nie ma??!! mam rację??
