PostNapisane: 2013-08-07 12:01:48
Dołączył(a): 2013-08-07 11:40:12
Obecne moto: Yamaha FZ6S 2004r.
hejka.
problem może durny ale jest. Od maja posiadam Fazerkę z 2004 r. Zauważyłem, że płynu chłodzącego jest poniżej minimum, więc postanowiłem dolać. Kupiłem, zerknąłem do instrukcji która mówiła, żeby podnieść kanapę, dolać płynu i zamknąć kanapę...hmmm, może jestem nie halo ale bez podniesienia zbiornika się nie dało. Mniejsza, to nie o to idzie. Dolałem płynu ale ku mojemu zdziwieniu płyn utrzymuje się w górnej części zbiorniczka (on jest taki podwójny. na dole jest LOW na górze HI) czyli jest powyżej HI ale ta część dolna zbiorniczka gdzie jest LOW jest pusta. Chyba nie tak powinno być. Helpnijcie dobrzy ludzie.
Piotrek
PostNapisane: 2013-08-08 08:19:48
Dołączył(a): 2012-09-08 01:26:57
Telefon: 608588454
Obecne moto: VFR V-tec
Nie chce się wymadrzac, bo nie widziałem nigdy jak to jest w fazerku, ale ogolnie pewnie chodzi Ci o zbiorniczek wyrównawczy. jak się moto gotuje, to wypluwa czesc plynu, która gromadzi się w zbiorniczku, a potem jak się ochłodzi to pod wpływem ciśnienia spowrotem jest przepompowywana do układu. Jeśli się myle - proszę o sprostowanie.
PostNapisane: 2013-08-08 08:26:01
Obecne moto: BMW GS 1200
jerry01
nic nie trzeba prostować...tak właśnie jest....tylko, że kolega pisał, iż jego zbiorniczek wyrównawczy jest jakby podzielony....w każdym razie myślę, iż po przejażdżce wszystko się wyrówna i po nagrzaniu się motocykla płyn będzie w odpowiednim miejscu zbiorniczka wyrównawczego :)
PP70
sprawdzałeś jak jest po nagrzaniu czy po prostu dolałeś bez jeżdżenia?
PostNapisane: 2013-08-08 09:31:30
dzięki...okazało się że wszystko jest ok. po prostu zbiorniczek jest jak wiadomo nie do końca przezroczysty i chyba to były moje zwidy, że nie widziałem płynu na dole... podjechałem wczoraj do znajomego mechanika i poświeciliśmy latarą w nocy i zaczęło być coś widać;) . Także dzięki za sugestie.
PostNapisane: 2013-08-08 10:19:45
Telefon: 608588454
Zawsze do usług ;)
