Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2013-10-19 10:46:11
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
czesc,
szukam jakiegoś manuala/ porad dotyczących regeneracji zacisków przednich w fzsie. Kloocki wymieniałem i ciężko chodziły 2 tloczki, w związku z czym podczas zimy chciałem się za to zabrać. Trzeba wykręcić te niebieskie zaślepki z gniazdem torx, żeby wydobyć klocki?? Jaki to rozmiar?
 Tytuł: Re: regeneracja zacisków
PostNapisane: 2013-10-19 13:09:45
Obecne moto: M696+
Nie. Musisz zdjąć całe zaciski, przeczyścić tłoczki i sprawdzić uszczelniacze. Na tłoczkach masz pewnie zapieczony syf, przez co Ci się blokują. Nie skrob tego bo uszkodzisz gładź. Dobrze by było przy okazji przepłukać cały układ ze szlamu jak chcesz mieć spokój na dłużej.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli coś źle napisałem :)
PostNapisane: 2013-10-19 13:47:43
Steinmetz
Nic dodać, nic ująć :D
Może dodać tylko, że środek do czyszczenia hamulców załatwi syf na tłoczkach :D
PostNapisane: 2013-10-19 17:27:05
jeżeli tak to ma wyglądać, to jak zmusić tłoczki do wyjścia?? jeżeli zapieczony nie wyjdzie przy pompowaniu klamką, to co w tedy? jak wyczyści tłoczek od strony korpusu zacisku? trzeba je przekręcić, czym?
Nikt nie próbował wyjmować tłoczków? Takie czyszczenie jest znacznie dokładniejsze i wydaje mi się, bardziej "profesjonalne"
PostNapisane: 2013-10-19 22:10:38
Dołączył(a): 2010-01-02 01:14:22
Telefon: 600 32 82 32
Obecne moto: szukam
spokojnie, wyjdzie na pewno
nie ma szans żeby się oparł ciśnieniu płynu hamulcowego na klamce :D
PostNapisane: 2013-10-19 22:19:40
Nie ma takiej możliwości żeby nie wyszedł...
PostNapisane: 2013-10-20 09:10:32
Można zakupić szczypce do wyjmowania tłoczków hamulcowych prosta rzecz a znacznie skraca czas majsterkowania.
PostNapisane: 2013-10-20 13:32:36
GG: 7085833
Obecne moto: fzs 1000
jarczykbartek
staraj się nie wyjmować tłoczków tylko wycisnąć je do takiego momentu kiedy ukaże się Tobie zdrowa nie zasyfiona część tłoczka...chyba, że wolisz wyciągnąć cale to już kwestia gustu...
jeśli zdarzy się Tobie, że któryś tłoczek będzie się opierał to zablokuj ten działający ...np. jakimiś szczypcami lub czymś co go przytrzyma...wtedy ciśnienie skupi się na tym, który nie działa i na pewno go ruszy.
Uważaj żeby nie poniszczyć tłoczków, nie porysować ich zewnętrznej strony. Do czyszczenia możesz też użyć papieru ściernego o gradacji 600, 1500 lub delikatnych ściereczek materiałowych.
Jest takie urządzenie do przekręcania tłoczka, wkładasz je do tłoczka i przekręcasz...możesz to zrobić również kombinerkami jeśli dojdziesz lub szczypcami, takimi zagiętymi...ale rób to z wyczuciem, najlepiej przez szmatę lub gumę, żeby nie uszkodzić tłoczka.
powodzenia
PostNapisane: 2013-10-20 20:16:30
Ja robiłem to sprężarką. Dałem ciśnienie tam, gdzie przykręca się przewód hamulcowy i poszło elegancko.
PostNapisane: 2013-10-20 22:45:21
To nie kwestia gustu, wyciągasz całe, czyścisz wszystko i dopiero składasz. Jeśli ktoś wciskał wcześniej brudny tłoczek (a prawie na pewno tak było), to tego syfu nie tak łatwo się później pozbyć, a już na pewno nie nie wyciągając tłoczków.
600 odradzam, porysuje tłoczki- lepiej kupić puszke break cleanera jakiegoś i ściereczką nasączoną tym płynem wszystko powinno ładnie zejść. Ewentualnie delikatnie odskrobać reszte czymś niezbyt ostrym.
Podstawowy sposób :beer: Pokombinować z blokadami do łatwiej wyskakujących tłoczków, 8 bar ciśnienia i wszystko musi pójść :D Są jeszcze różne szczypce wspomniane przez kogoś wcześniej, ale jak tłoczek siedzi zapieczony to szczypcami ciężko go ruszyć, a powietrzem pójdzie ;)
PostNapisane: 2013-10-20 23:02:29
GG: 3795804
Obecne moto: Yamaha Fz6
jak wyjmiesz to już nie wsadzisz :) kup nowy zestaw uszczelniaczy przed włożeniem polecam podgrzać zacisk suszarką a tłoczek schłodzić ...
PostNapisane: 2013-10-20 23:55:43
Jak uszczelki są do wyrzucenia to nie wsadzisz, jak są dobre to nie będzie najmniejszego problemu.
PostNapisane: 2013-10-21 11:21:14
GG: 7085833
wojtek_lbn
wzorowałem się na swoich :) moje są w sumie całe w idealnym stanie :) a już zwłaszcza tam gdzie nigdy nie wyszedł na światło dzienne.... kwestia jest też taka,że brud jaki na nich się znajduje zależny jest od grubości klocków.
im klocek cieńszy tym większa część tłoczka narażona na brud ...a wtedy być może i tak, że koniecznie będziesz musiał wyjąć całe.
600 nie jest zła, jeśli oczywiście odpowiednią ilość czasu posiedzisz później z 1500 :)
Resztę powiedzieli koledzy.
PostNapisane: 2013-10-22 20:28:33
GG: 9935061
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
szorując papierem niszczysz powłokę na tłoczku a pózniej rdza będzie miała łatwiej...tłoczki najlepiej blokować czymś i wyciskać po kolei ale nie do końca bo z resztą będzie problem. najlepiej je wyciskać przed zdjęciem przewodu większe ciśnienie daje pompa hamulcowa niż sprężarka i powiem że po kupnie w moim fzs z tyłu sprężarką dawałem 10 bar na tłoczki i nie chciały wyjść musiałem je rozruszać wciskając i pompując...pamiętać trzeba o wyczyszczeniu rowków na gumki bo pod nimi zazwyczaj jest syf i powoduje mocniejsze zaciskanie się gumki na tłoczku. aa i jeszcze jedno jak sprężarką wyciskacie to uważać na paluszki bo potrafi ładnie wystrzelić...
powodzenia i nie spier...ol niczego :)
PostNapisane: 2013-10-22 21:15:57
Papirków ściernych ani skrobania bym też nie ryzykował, u mnie wszystko ładnie zeszło po spryskaniu środkiem do czyszczenia hamulców i wytarciu szmatką.
