problem z fazerem 1000 https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=16512 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | wolfcbr [ 2014-06-28 07:47:05 ] |
Tytuł: | Re: problem z fazerem 1000 |
Jak wyglądają świece? Kiedy były wymieniane? Kable wysokiego napięcia kiedy zmieniane? |
Autor: | mumek426 [ 2014-06-28 10:13:09 ] |
świece nie były w złym stanie,lekko osmolone,ale wymieniłem już na nowe,a dziś jeszcze pójde sprawdzić kompresje,a co do kabli to mnie zaskoczyłeś,bo ani nie wiem o które ci chodzi i pewnie też nie były rószne od nowoości |
Autor: | SztandeR [ 2014-06-28 10:41:55 ] |
Kable wysokiego napięcia to te które są zaraz za świecami, ona doprowadzają prąd do świec. A jeździłeś tym motocyklem i wcześniej był mocniejszy, czy po prostu od zawsze tak było i wydaje Ci się tylko, że powinien mieć więcej mocy jak na swoją pojemność? |
Autor: | mumek426 [ 2014-06-28 11:09:09 ] |
sorki za błędy,na fazerach latam już od 4 lat tak że mam porównanie jak powinien chodzić,w moim poprzednim skrzynia zaczeła klękać to go sprzedałem i kupiłem tego,a tego kupiełem bez wachania,był naprawde rześki jak go brałęm,pięknie chodził,na koło rypał bez problemu,ale problem się zaczął jak przekładałem zadupek(ze starego do nowego bo)i wtedy coś się stało nie chciał odpalić,myślałem że pompka nie daje paliwa to ją na krótko chciałem podłączyć ale ją spaliłem,to zamieniłem ze starego,ale dalej nie odpalił,to zobaczyłem na świece i nie było iskry to poodłaczałem wszystki moduły i styczniki i poczyściłem je,i motocykl miał już iskre i odpalił bez problemu,nie jeździłem nim z 2 tygodnie bo nie miałem pompki paliwa i kupiłem od R1 założyłem i się zaczął cyrk,odjeło mu mocy i straszna padaka z niego,niby jedzie ale nie ma mocy,na koło nie wyrwie a max 220 poleci,jedzie jak 600.I wiesz kolego co by tu robić z tym fantem,zainwestować i kupić kolejną pompke od R1 albo od YZF1000 bo do fazera bardzo ciężko dostać,czy problem jest gdzie indziej. |
Autor: | SztandeR [ 2014-06-28 12:29:04 ] |
Ja bym na pompę nie stawiał za bardzo, bo wydaje mi się, że jak dostaje mało paliwa to może mieć mało mocy w górnych obrotach, a na dole powinien jechać. Może za słaba iskra. Ale pierwsze co bym zrobił to sprawdził kompresję. |
Autor: | mumek426 [ 2014-06-28 16:55:13 ] |
kompresje sprawdziłem i ma na każdym tłoku po 9 atmosfer/bar czyli kompresja jest,iskra na każdym tłoku też jest,tylko nie mieżyłem jaką wartość ma,ale czy to jest ważne.Sprwdziłem zapłon przy okazji i 1 tłok jest na górze a w tym małym wizjerze jest na takim znaczku H,ale też jest coś w rodzaju kreski,to na który znaczek patrzeć na kreske czy na H.Sprawdziłem też Exupa linki miałem luźne to je ponaciągałem. I dalej nic,ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co by sprawdzić??????? |
Autor: | mumek426 [ 2014-07-11 09:35:07 ] |
ktoś ma jeszcze pomysł co by tu zrobić żeby motocykl jechał jak należy |
Autor: | mores [ 2014-07-11 12:55:33 ] |
mumek426 zwracam honor co do pompy, nie wiem czemu, ale ubzdurało mi się coś z pompą wody. Co do paliwowej jest jak mówisz.... ciężko rozgryźć Twego sprzęta, nie mam pomysłu jak na razie. |
