PostNapisane: 2014-12-03 22:35:17
Dołączył(a): 2010-12-30 19:55:27
Witajcie,
W tym sezonie pojawił się pewien problem w moim fazerze 600 rocznik 2003.
Po odpaleniu zimnego silnika silnik pracuje na bardzo niskich obrotach (mimo ze ssanie jest ustawione w maksymalnej pozycji). Później kiedy wyłączę ssanie i dodam gazu silnik faluje na obrotach. Im dłużej motocykl stoi nieodpalany tym gorzej się go odpala i wyżej opisane zjawisko jest bardziej odczuwalne. Jak silnik się rozgrzeje to problem znika aczkolwiek wydaje mi się, że trochę stracił na mocy.
Wykręciłem i wyczyściłem świece oraz filtr powietrza ale problem nie zniknął.
Co to jeszcze może być? Zastanawiam się nad filtrem paliwa.
PostNapisane: 2014-12-04 10:01:23
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Kiedy miałeś czyszczone i regulowane gaźniki? tutaj raczej szukaj przyczyny swoich problemów
PostNapisane: 2014-12-04 16:12:21
Obecne moto: BMW GS 1200
9toml
albo podkręć wolne obroty do wartości 1100 - 1200 :)
PostNapisane: 2014-12-04 17:16:59
Jaki kolor miały świece skoro czyściłeś? była kawa z mlekiem, biały, czarny tłusty??
PostNapisane: 2014-12-04 19:23:59
Wojtas,
Świece miały kolor czarny i były suche
PostNapisane: 2014-12-05 10:26:24
Chop-luftmysza
To albo są za zimne, albo masz za bogatą mieszankę, obstawiał bym poziom paliwa w komorach pływakowych na za wysoki
PostNapisane: 2014-12-17 12:41:18
Dołączył(a): 2014-12-17 12:34:15
Obecne moto: cb650 custom cb 750
Jesli masz czarny kolor swiec to za bogato raczej. Nie czuc zapachu benzyny? Sprobuj podczas uruchomienia na zimno (kiedy są te niskie obroty) odkręcic delikatnie manetką i zobacz czy obroty wzrosną czy sie zdusi, jesli wzrosna to masz za malo powietrza w mieszance. Sprawdz wtedy poziom w komorach, czy filtr powietrza nie jest zaciapany, Sprobuj podniesc troche przepustnice powietrza do gory- regulując srubą od wolnych obrotów.
pozdr
Rafał
1. Kysz do przywitali
2. Choć trochę polskich znaków jak byś był łaskaw
Top
Użytkownicy przeglądający ten dział: lepel
