Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 2015-06-16 16:39:54
Dołączył(a): 2015-06-15 00:35:09
Obecne moto: fz6 s2
Witam wszystkich
Dzisiaj po kilku latach bezproblemowego użytkowania mojego fz6 s2 z 2007r podczas powrotu z wypadu nad morze miała miejsce awaria... Jadąc autostradą motocykl nagle zaczął tracić moc,szarpał i nie reagował na gaz i stopniowo zwalniał, czasami gasnął... po ponownym odpaleniu przez kolejnych kilka kilometrów pracował normalnie... Aż do momentu w którym zgasnął w takich samych okolicznościach jak wcześniej i tu niespodzianka bo gdy już udało się go odpalić po kilku nieudanych próbach okazało się że wyraźnie słychać że nie pracuje na wszystkich garach a kontrolka od silnika świeci się cały czas... Na tak "działającym" motocyklu na szczęście udało mi się wrócić do domu ale to była masakra- "zero" przyspieszenia, problem z ruszaniem, odgłos "traktora", i maksymalna prędkość 110 km/h z górki- po dojechaniu do domu i pierwszych oględzinach na spokojnie okazało się że rury kolektora od 1 i 4 cylindra ledwo ciepłe, wyciągnąłem fajkę od 4 cylindra i zero iskry... po wykręceniu cewek i zmierzeniu oporności wszystko wydaje się być w normie- gdzie szukać przyczyny tej awarii - jakieś sugestie??
Słuchajcie zamieniłem cewki razem z fajkami i wychodzi na to że są w porządku- natomiast maszyna pracuje tylko na 2 i 3 cylindrze- po przyłożeniu miernika okazało się że nie dochodzi żadne napięcie do cewki odpowiedzialnej za 1 i 4 cylinder... gdzie szukać przyczyny- jak sprawdzić przewody zasilające cewkę ?
PostNapisane: 2015-06-17 08:15:00
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
nie dubluj tematów to raz:
viewtopic.php?f=73&t=18407
Dwa biegiem do przywitali.
