PostNapisane: 2017-06-15 18:48:21
Dołączył(a): 2015-02-27 22:12:17
Obecne moto: YAMAHA FZR750R
Proszę o poradę.Na co jest najlepiej złożyć kartery w Yamaha fzr 1000.Uszczelek do tego nie ma.Czy zrobić to na dobry sylikon,a może użyć do tego takiego specyfiku jak HYLOMAR.Proszę o radę co będzie do tego lepsze.Kiedyś słyszałem że HYLOMARU używa się zamiast niekturych uszczelek i zdaje to egzamin.
PostNapisane: 2017-06-15 20:05:17
wurth, forch, multibond.
Sylikon wysoko temperaturowy jednej z wymienionych firm i tyle.
Wszystko wcześniej odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
PostNapisane: 2017-06-15 20:14:20
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
W fabryce kartery są składane na masę Yamaha bond No. 1215. Można ją kupić w ASO - choć cena pewnie nie niska, jak przystało na Yamahę. Tuba jest dość spora i raczej ilościowa przystosowana do serwisów, wystarczyła by na 100 karterów.
Wiadomo, że Yamaha nie produkuje sama tej masy, tylko korzysta z gotowych produktów innych producentów sygnując swoim logo.
Według mnie można zastosować masę uszczelniającą innego renomowanego producenta, ważne żeby była odporna na chemikalia i temperaturę.
Istotny jest także sposób nałożenia, trzeba nakładać bardzo cieniutko i około 2mm od krawędzi wewnętrznej karterów - są to bardzo dobrze dopasowane elementy i w przypadku grubo nałożonej warstwy wyjdą gluty na zewnątrz i co gorsza wewnątrz, a potem mogą odpaść i śmiecić silnik od wewnątrz.
Na koniec dodam, że oryginalna masa występuje w kolorze czarnym i szarym i jakby się mogło logicznie wydawać szara do silników srebrnych, czarna do czarnych. U mnie natomiast w nowym motocyklu zastosowano szarą masę do czarnego silnika :). Oczywiście nie ma to znaczenia, bo jakikolwiek nadmiar można z zewnątrz usunąć i reszty nie widać.
