PostNapisane: 2017-06-15 21:17:46
Dołączył(a): 2017-06-15 21:10:59
Na wstępie chciał bym wszystkich powitać. Mam problem z yamaszka thundercat 97r a więc podczas ostrzejszej jazdy gaz do końca przy różnych obrotach czasem 7tys czasem 10tys obrotomierz spada na 0 i po ok 2 sekundach wraca na swoje miejsce dodam że silnik nie gaśnie ale słychać jakby delikatny strzał w wydech ma ktoś pomyśl co to jest. Podejrzewam tps ale ustawiłem go na zgaszonym silniiku na 580om jest dużo lepiej ale nadal problem występuje.
PostNapisane: 2017-06-16 16:11:43
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Zobacz w serwisówce: Obrotomierz wskazuje Ci błąd. Wskazywanie 3k to TPS, 8k żarówka rezerwy. Zwróć uwagę, czy nie pokazuje Ci tego błędu w sekwencji: 0 obr/min (3 sekundy); obroty oznaczające błąd (2,5 s); obroty silnika (3 s)
PostNapisane: 2017-06-21 22:16:17
Nie ma błędu od tpsu od rezerwy itp
PostNapisane: 2017-06-22 16:37:45
Może tylko chwilowo, sporadycznie przerywa - na ułamek sekundy. Może wtedy strzelić z wydechu, zacznie wyświetlać błąd, ale nie zdąży puścić całej sekwencji.
