Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2011-04-13 09:25:50
Obecne moto: fzs 600
w końcu wykombinowałem jak podpiąć swiatła w fzs600 tak aby na krótkich swieciły obie lampy a przy długich gasło włókno z H4 odpowiedzialne za krótkie
wystarcza parę wsuwek elektrycznych lutownica najzwyklejszy przekażnik i troche dobrych checi
jak bedzie zainteresowanie to moge tu wrzucic jakieś foto z montażu
Teraż foto-relacja z montażu, ale po kolei
Potrzebne narzędzia i reszta gratów
-lutownica
-cyna do lutowania
-kwas lutowniczy, albo jakaś pasta
-pilniczek iglak
-5 sztuk wsuwek elektrycznych zwykłych
-1 sztuka wsuwki kątowej
-koszulki termokurczliwe
-przełacznik on/off (opcjonalnie )
-przekaźnik 5 pinowy 12V 30/40A
-wiertarka i wiertła ( opcja do montażu włącznika dodatkowego )
-miernik, jakikolwiek (multimetr)
-przewod około 1,5 do 2,5mm2 4x50cmm i jeszcze jakieś drobne kawałki sie przydaja
Przystępujemy do roboty ...
- Zarabiamy 4 koncowki ( wsuwki ) na przewodach długości około 50cmm na wsuwki zakładamy koszulki termokurczliwe zeby przypadkiem gdzieś nie zrobiły zwarcia ma to wygladać mniej wiecej tak
- teraz wyjmujemy wtyczke ktora jest na zarówce, patrzac od strony baku tą po lewej stronie.
Otwieramy ja od tyłu, celem sprawdzenia ktory pin (wsuwka) jest + a która masa, przyda sie tu multimetr, u mnie był + po lewej stronie ale to nie musi byc reguła wiec TRZEBA TO SPRAWDZIĆ !!!!
- pilniczkiem iglakiem odrobine szlifujemy wsuwke od tyłu aby miejsce połaczenia lutowanego było trwałe
pobielamy delikatnie ową wsuwke cały czas mowie o wsuwce z + masa nas w tym momencie nie interesuje
- teraz bierzemy sie za druga strone tzn wtyczke z żarówki H4
analogicznie wyjmujemy, otwieramy od tyłu, pilniczkiem szlifujemy tyły wystajacych wsuwek i pobielamy cyna.
wtyczka pośiada jedno wolne gniazdo w które włożymy wsuwkę kontową, jednak przed zamontowaniem owej wsuwki zagniatamy na niej przewod albo go lutujemy, teraz wciskamy wsuwke w wolne miejsce, na zdjeciu jest to brazowy przewód
- odkrecamy śrubę trzymajaca bak przy głowce ramy i lekko go unośimy
jesst tam dość miejsca aby umieścić przekażnik
Sam przekażnik wkładamy pod zbiornik obok plastikowej puszki z instalacja motocykla
- Jeden przewód przekładamy tak aby szedł lewa strona pod wypełnieniem czachy do lewej żarówki H1,
Po ustaleniu potrzebnej długości przewodu dodajemy kilka cm i obcinamy, nastepnie lutujemy do + w wcześniej pobielonej wsuwki w kostce.
Sam przewod ma być wpiety do przekaźnika w pin nr 30
- pozostałe trzy przewody wyprowadzamy na prawą strone motocykla w okolice wypełnienia czachy
- Analogicznie ustalamy długość przewodów dodajemy jeszcze po kawałku i lutujemy.
2 przewody wychodzace z pinów 85 i 86 lutujemy do wczesniej pobielonych pinow w kostce z H4
nie ma znaczenia tutaj + masa ważne aby jeden był + a drugi masa, zamiana przewodów miejscami nie wpływa na działanie naszej przeróbki [ img ]
teraz praktycznie konczymy
- prostsza wersja przewiduje teraz ostatnie połacznie tzn przewod wychodzacy z przekażnika PIN o nr 87A łaczymy z wsuwka kontowa na zdjeciu brazowy kabel wychodzacy z kostki H4
- Teraz po włączeniu swiateł mijania świecą obie żarówki jednocześnie na krótkich a po przełaczeniu na długie swieci zarówka z krótkich i włókno z długich na H4 bez włókna krotkich
- Wersja dla bardziej cierpliwych przewiduje jeszcze montaż przełacznika, ów przełacznik powoduje ze w czasie dnia mozna jeżdzić na jednym włoknie z krótkich czyli dokładnie tak jak przed przeróbka a w razie potrzeby włanczamy sobie druga zarówke z krutkich ( np. w nocy ) taki montaż nie powoduje zbednego obciażania alternatora
- Do rzeczy, wybieramy miejsce umiejscownienia przełacznika on/off dla drugiego krótkiego światła, u mnie padło na wypełnienie czachy.
Wiercimy otwór i montujemy przełacznik.
Przewód 87A lutujemy do przełacznika, a drugi przewód wychodzacy z przełacznika łaczymy z wsuwka kontowa ( zdjecie brazowy przewod ) [ img ]
teraz wsuwamy głebiej przekażnik i mocujemy go tak aby nie latał i sie nie obijał pod bakiem, zrobiłem to za pomoca opaski samozaciskowej
teraz zakładamy kostki na zarówki sprawdzamy działanie naszej wydumki i cieszymy sie z lepszego oswietlenia wieczorowa pora, jak wszystko dobrze poskładalismy to działa na 100%
zakładamy wypełnienie czachy z naszym przełacznikiem i dokrecamy zbiornik paliwa.
tu zdjecie z zamontowanym przełacznikiem w moim moto
teraz tylko szerokiej drogi i banan na twarzy :)
Jak ktoś bedzie chetny na założenie takiego ustrojstwa a jest z okolicy Katowice jestem w stanie mu to zrobić po wcześniejszym umówieniu się.
PostNapisane: 2011-04-29 22:28:52
Obecne moto: Czarna
dobra robota
PostNapisane: 2011-04-29 23:42:46
Dziekuje
Widzę że takich fotorelacji nie ma tu za wiele więc z upływem czasu i postepie prac przy moto conieco powinienem w tym dziale jeszcze dorzucić
PostNapisane: 2011-11-05 11:18:14
Ja właśnie planuje to sobie zrobić, jedynie zapytam.
Czemu podpinałeś się pod kable przy czaszy zamiast wziąć je z puszki przekaźników?
chodzi mi o mijania z H1.
Ja planuje pociągnąć do czaszy tylko kabel do drugiego włókna w H4 i 2 kable do wylacznika czyli w sumie 3.
A napiecie z H1 wezme z przekazników w puszce pod bakiem
PostNapisane: 2011-11-30 21:43:23
Dołączył(a): 2011-10-14 20:13:52
zrobiłem jak w fotorelacji i dupa tylko miałem inny przekaźnik taki samochodowy, ma to jakieś znaczenie?
EDIT : działa troche innym sposobem ale jest
PostNapisane: 2011-12-28 05:58:12
cinekban87
nie wiem jaki miałeś przekażnik jak on łaczył ktory z ktorym pinem po podaniu napiecia
Tak jak w foto relacji zrobiłem juz 3 moto i działa tak jak powinno
PostNapisane: 2012-04-09 00:53:33
Dołączył(a): 2012-04-07 15:44:44
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Witam.
Planuję zrobić przeróbkę świateł, ale mam pytanie, a mianowicie czy ten przekaźnik:
będzie się do tego nadawał ??
Czy koniecznie muszą być gniazda 30, 85, 86, 87, 87a ??
A jak już siedzimy w elektronice to jak w fazerze 600 z 98r miewa się sprawa ładowania, jaki jest zapas ładowania alternatora ?? Jak dużo urządzeń można podłączyć ??
Czy podgrzewanie manetek pobiera dużo prądu ??
PostNapisane: 2012-04-09 09:41:10
Dołączył(a): 2012-03-29 12:12:20
Obecne moto: FZS 600 2000r
Po co tyle kombinacji,przekaźniki ? Wystarczy zmostkować czyli wpiąć się do lewj lampy na plus i dorobić wsuwkę na górne złącze żarówki h4 w prawej lampie i świecą nam obie.
W lewej lampie jest dwa kablki wpinamy się do kabla z paskiem(chyba zielonym).
PostNapisane: 2012-04-09 12:07:03
No tak, ale po cóż mam niepotrzebnie obciążać alternator :o
PostNapisane: 2012-04-09 15:34:33
Mostek jest wg mnie niedobrym rozwiązaniem, bo na długich będzie w prawej lampie świecić się sekcja żarówki zarówno od długich jak i od mijania. Dlatego wg mnie przekaźnik jest konieczny. A przekaźnik musi być rozwierno - zwierny. Lub rozwierny chyba.
PostNapisane: 2012-04-10 00:37:47
kyniu
dlatego że zacznie Ci się pojawiac problem z brakiem prądu, jeśli masz zżeracze prądu, ja mam grzane manety, wyświetlacz, śwaitła w kufrze itp i po zmostkowaniu był problem z odpaleniem.
PostNapisane: 2012-04-10 07:22:42
Przeciż nie jeźdźimy często na długich. Pozatym jest tak mała różnica po włączeniu długich ż niewiele się widoczność zmienia. Apropo pożeraczy prądu to macie racje ale dodanie przekaźnika pomaga tylko tyl jak już pisaliście po włączeniu długich. Podczas jazdy w dzień na zwykłych światłach macie taki sam pobór prądu czy to z przekaźnikiem czy też bez. Dlatego wedłóg mnie szkoda zachodu.
PostNapisane: 2012-04-10 10:09:48
często na długich nie latam ale po zmostkowaniu brakowało mi funckji jaką spełniały, czasem używa się ich żeby "pokazać coś" itp, i lepszy skutek był gdy dodatkowy reflektor był "wolny" także ja robię wersję z włącznikiem drugiej lampy na wieczór/noc
PostNapisane: 2012-04-10 10:57:05
Faza_11
przekażnik jaknajbardziej okey jesli jestt sprawny to montuj
25A to az nad to wiec wytrzyma bez problemowo
PostNapisane: 2012-04-10 20:42:53
Witam ponownie,
dzisiaj udało mi się uaktywnić drugie światło mijania, wszystko działa jak należy, ale oczywiście nie obyło się bez problemów.
Powyższy przekaźnik się nie nadaje ponieważ nam potrzebny jest przekaźnik, który ma dwa inne wyjścia (np. w tym przypadku 5 i 5a). Miałem też inny przekaźnik z pinami 30, 85, 86, 87, 87. Ten drugi też się nie nadaje ponieważ ma funkcję identyczną jak ten pierwszy. Wygląda on tak:
Gdyby ten miał 87 i 87a, byłoby ok, a tak lipa, napięcie w cewkę idzie i czy obieg zamknięty czy nie to i tak kwas...
A ja mając te dwa przekaźniki rozebrałem je i akurat w zielonym była w środku blaszka, o którą opierało się to "skrzydło" które zamyka obieg. Zrobiłem dziurę w obudowie, wlutowałem tam kabel w tą blaszkę (obieg otwarty) i tak oto zrobiłem przekaźnik, który ma dwa wyjścia (można by powiedzieć taki 5 i 5a-z czego 5a nie miało pinu od spodu przekaźnika, ale kabel w jego obudowie). Teraz jak włączam drogowe to żarnik od mijania gaśnie :D
Warto przestudiować jak działają i do czego są przekaźniki, ja przez święta miałem trochę czasu hehe :)
Zatem przekaźnik musi być:
a) 5 pinowy
b) taki, który ma dwa wyjścia wyboru, np 87 i 87a i najlepiej żadnych innych bajerów. Nie złapać się na 87 i 87 !!!
Pozdrawiam.
