Cześć Mam problem z yzf mianowicie, iskra raz jest ( motor odpala ) raz jej nie ma i zaczyna świecić Chęć engine. Wymieniłem moduł, cewkę, sprawdziłem wtrysk jest dobry, nóżka boczna tez daje prawidłowy sygnał. Odkręciłem teraz kape od magneta i sprawdziłem czujnik znajdujący się w środku i tez daje sygnał taki jak powinien. Czy mógł by ktoś z osób znajdujących się ma forum podpowiedzieć mi gdzie dalej szukać ?? Dodam ze popa paliwa załącza się po przekręcenie stacyjki, a sama instalacja nie jest nigdzie naruszona.
