PostNapisane: 2021-04-11 08:22:17
Dołączył(a): 2017-09-02 19:02:53
Witam Ponownie. Tak jak w temacie. Zmieniał Ktoś samemu króćce ssące ? Idzie to zrobić samemu czy lepiej oddać do mechanika ? Staram się jak najwięcej samemu robić. Ciężko to ogarnąć ?
PostNapisane: 2021-04-15 18:20:11
Dołączył(a): 2021-04-05 11:13:03
Telefon: 578437109
ja wymieniałem i jak zobaczyłem że są tak stare że nawet się nie trzymają odpowiednio to postanowiłem zakupić nowe i wtedy szok bo do xj600 z 92' trzeba dać parę stówek (chyba 100zł za sztukę)... wymiana jest prosta widziałem filmik na yt .. :)
PostNapisane: 2021-04-18 09:05:34
OK. a mógłbyś podesłać link do filmu? moze do thundercata bedzie podobnie? synchronizację gazników i ustawianie mieszanki potem robiłes?
PostNapisane: 2021-04-18 09:33:31
Telefon: 578437109
lepiej jest oddać do mechanika bo za czyszczenie i regulację zapłacisz około 500 zł
a jak masz czas i odpowiednie nerwy to rób sam :D
te króćce to masz:
1. ściągasz kanapę
2.odkręcasz bak
3.demontujesz filtr powietrza (i tam już są króćce pierwsze "bo drugie są dalej")
4. odkręcasz cybanty od króćców i ściągasz obudowę filtra powietrza
5. masz już gaźnik przed oczami
6.demontujesz linkę od gazu i przewody dolotowe (najlepiej zrób zdjęcie żeby później odpowiednio podłączyć )
6. teraz odkręcasz gaźnik i masz kolejne króćce które idą do zaworów :)
gaźnik po demontażu trzeba wyczyścić specjalnym płynem w sprayu do czyszczenia gaźników i zakupić zestawy naprawcze ale to szczegółowo masz w necie co dalej z gaźnikami
Ja już się później nie bawiłem bo robiłem to w parkingu podziemnym i straciłem wiarę w naprawę tego dlatego sprzedałem co się okazało później właściciel przyszły poskładał tylko i wystawił na Olx za tysiąc więcej jak odetnie kupił :D
Teraz zamierzam kupić mt07 z 2018roku ....
Gdybym miał warunki odpowiednie do naprawy tamtej xj600 i kogoś do pomocy to pewnie bym śmigał do tej pory :)
tu masz linki które mogą Ci pomóc
https://www.youtube.com/watch?v=CVrWcFahhuM
polecam kanał Genetyka motocykli tam jest wszystko :)
https://www.youtube.com/watch?v=orTOk6OBbnQ&t=440s
PostNapisane: 2021-04-22 00:09:42
Telefon: 578437109
i jak tam ?
