PostNapisane: 2022-03-05 22:32:19
Obecne moto: Ninja 1000SX
To że poszarpuje łańcuchem na centralce to dla niektórych motocykli jest norma, wahacz nie jest w normalnej geometri pracy z silnikiem na obciążeniu więc i tak może się dziać i tak miałem też w VFR. Napewno duże ma znaczenie też sam łańcuch a dla mnie DID nawet jak był nowy to od razu po założeniu nierówno sie wyciągał. Ja już DIDa nie założę.
PostNapisane: 2022-03-07 17:49:03
Dołączył(a): 2022-03-03 21:30:17
Obecne moto: Tracer 900 - 2018
Już zamówiłem cały zestaw AFAM u kolegi z forum @rhazz,
najmocniejszy i mam nadzieję że będzie OK.
Dzisiaj trochę pojeździłem i jak jednostajnie przyspieszam (nawet delikatnie i powoli) to jest OK = cisza, a jak odpuszczę manetkę lub trzymam w jednej pozycji to się zaczynają stuki, puki, poszarpywania jakby chciało zmielić ten napęd.
Naciąg łańcucha jest OK = książkowy.
PostNapisane: 2022-03-08 18:49:00
Dołączył(a): 2018-05-11 11:49:12
Obecne moto: FZS600 i Tracer 9GT
U mnie tak dzialo sie w FZS600 na nowym lancuchu DiD, zebatkach JT i na odpowiednim naciagu. W nowym Tracerze 9GT nawet nie probuje odpalac na stopce centralnej bo ponoc moze blad wyrzucic i jedynie moge sobie pojechac do serwisu na skasowanie :)
PostNapisane: 2022-03-08 21:42:34
Już zrozumiałem że na centralnej, bez obciążenia to nic nie wnosi i może nawet tak ma być, że łańcuch skacze. Ale to niestety nie wyjaśnia dźwięków i odczuć przy jednostajnej jeździe.
Jeśli chodzi o błędy to masz absolutnie rację - tylko ja zakupiłem kiedyś ELM327 (bluetooth ODB2) do auta (35zł) + aplikację Torque (12zł) a ostatnio dokupiłem kabel OBD2-->4PIN (50zł) i żaden błąd mi nie straszny. Po odpaleniu na centralnej stopce check engine zaświecił permanentnie = błąd czujnika przedniego koła (porostu tylne się kręciło i wysyłało "impulsy" a przednie nie wysyłało żadnych sygnałów i ECU pomyślał że czujnik się zepsuł lub że coś jest nie tak - w sumie zachował się prawidłowo). Po wykasowaniu i przejechaniu 50km błąd nie wrócił.
Jutro odbieram cały zestaw AFAM, wymienię w piątek i modlę się aby to było to.
Dam znać.
PostNapisane: 2022-03-08 21:45:59
nimportequi3011 słusznie mówisz bo mi się zdarzyła już taka akcja a to nic innego jak błąd ABSu ale głupio że nie można tego bez komputera/smartfona skasować. Na tamten czas nie wiedziałem o tym bo nie miałem motocykla z ABS-em wcześniej. Wystarczy kabel i OBDII Torque tak jak Atro mówi i można sobie poradzić ale po co prowokować los :wink:.
PostNapisane: 2022-03-11 22:23:29
EEB3B340-F3CA-4F2C-B84D-8017BD5CEC24.jpeg [1.01 MiB]
Pobrane 213 razy
Dzisiaj dokonałem maitenance:
- łańcuch i zębatki
- olej i filtr
Przejechałem ponad 100km (palce prawie mi odmarzły :-) ).
Na początku Tracer jechał gładko, prawie nic nie szarpało ani nie tłukło przy 3-4k obrotów.
Pod koniec jazdy objawy w niewielkim stopniu powróciły, ale zauważyłem ze łańcuch się wyciągnął (co jest normalne po pierwszych kilometrach).
Dzięki temu doświadczeniu już wiem, że to napęd i trzeba po prostu trzymać go w dolnej granicy naciągu zgodnie z książka czyli 35mm żeby chodził cicho i w miare gładko, a jak się choć trochę poluzuje to tym modelu daje takie objawy tyle.
Mój poprzedni moto = Honda jeździł po prostu bardziej gładko i dlatego wydawało mi się to dziwne.
Tracer = trypel po prostu tak ma i najwyraźniej muszę się przyzwyczaić.
Gdyby ktoś miał Tracer 900 2018-2020, był w okolicach Wrocławia i chciał się spotkać i na chwile zamienić żebym zobaczył czy inny egzemplarz tez tak ma to byłbym wdzięczny.
Poza tym mam Feedback co do AFAM: łańcuch piękny, masywny, wydaje się bardzo porządny (ale jak będzie to wypowiem się za jakiś czas jak pojeżdżę). Zębatki idealnie spasowane, zero luzu. Zakuwarka dała radę w 100%, bardzo gesty gwint pozwala przy użyciu niewielkiej siły pięknie zakuć łańcuch.
Dziękuję Wam za rady, wypowiedzi i pomoc.
Udanego weekendu!
BE661FC1-F3BC-4B9E-8235-7B7E9FB26F08.jpeg [648.39 KiB]
Pobrane 221 razy
D35EB3D4-A2A1-453B-8AA4-609DB9604CFC.jpeg [680.72 KiB]
Pobrane 211 razy
9607BB9B-FDD9-432F-A437-6EF1459028F0.jpeg [798.99 KiB]
Pobrane 219 razy
PostNapisane: 2022-03-11 23:00:18
Ja też wymieniłem dobry łańcuch na nowy i się okazało że tak to poprostu jeździ i nigdy nie zbliży się do kultury pracy Fz1 :)
Ale ma inne zalety
PostNapisane: 2022-03-11 23:58:35
Elegancko. Przednią zębatkę brałeś z gumką tłumiącą drgania?
PostNapisane: 2022-03-12 12:37:07
Przednią wymieniłem na zębatkę bez gumy bo taka była oryginalnie + z gumą podobno tylko JT a ja pomyślałem że lepsze dopasowanie będzie jak wszystko będzie jednej firmy czyli w tym wypadku AFAM + na koniec nie było na stanie JT z gumą a chciałem już to zrobić i jeździć :)
Wsiadam zaraz znowu, dociągnę łańcuch i lecę, bo po wczoraj mi się spodobało, tak jak pisze Tuzmen są inne zalety :)
PostNapisane: 2022-03-12 21:27:24
Ta guma to bardziej dla komfortu akustycznego, mi też by to nie przeszkadzało szczególnie ;)
Czy na innych mapach też tak szarpie przy równej jeździe?
Naoglądalem się przez ostatnich kilka dni swoich filmów z jeżdżenia i słysząc że już koledzy zaczynają jeździć zaczynam mieć syndrom niespokojnej d*py :) też bym pojeździł, za tydzień rozpoczynam szykowanie moto do sezonu.
PostNapisane: 2022-03-13 10:07:14
Ja brałem od Rhazza napęd z AFAMa to specjalnie chciałem yamahowską zębatkę przednią żeby była z gumą ale okazało się że nie trzeba tak kombinować. Afam również ma wersję z gumą i taki cały gotowy zestaw dostałem od kolegi z forum.
Odnośnie wrażeń z jazdy to przerobiłem zestaw z i bez tłumienia na przedniej zębatce i różnica jest znacznie wyczuwalna aczkolwiek nie powiedziałbym że bez gumy jakoś jazda bardziej męczy. Jednak słychać to i jak ktoś jeździ w długie trasy to doceni cichszy napęd.
PostNapisane: 2022-03-13 13:13:32
Obecne moto: F800GS
Ja założyłem zębatkę bez gumy. Po odebraniu motocykla z warsztatu byłem zły na siebie, bo wydawało mi się że jest dużo głośniej. Później do tego przywykłem i już mi nie przeszkadzało.
PostNapisane: 2022-03-13 15:43:49
Fakt, do wielu rzeczy można się po prostu przyzwyczaić. Tak się złożyło że w FZ6 przy huk był w zakresie prędkości przelotowej na autostradzie i jak dla mnie wystarczająco dawało mi się to we znaki że nie wziąłbym gołej zebatki ponownie, nie mniej jednak zależy to od kilku czynników jak my to odczuwamy.
