https://www.motocykl.org/
Przeróbka oryginalnego tłumika na bardziej bassowy ?
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=2557
Strona 4 z 29
Autor:  Radekx [ 2009-12-17 00:42:31 ]
Tytuł:  Re: Przeróbka oryginalnego tłumika na bardziej bassowy ?
Bzinek napisał(a):
wełna kominkowa :wink:
Taką właśnie mam w wydechu. Problem z nią jest taki ,że się łamie i kruszy, a po nabiciu wydech i tak się mocno grzeje. Myślałem ,że to może co innego.
Autor:  Robgie [ 2009-12-17 01:29:09 ]
Ja mam taka i komin zimny nie jest ale do gorącego to mu dużo brakuje
Autor:  pawelll [ 2009-12-17 20:41:59 ]
Radekx
To zwykła wata którą stosuje się przy produkcji kominków. Tak właśnie myślałem że będzie sie kruszyć, dlatego rurkę perforowaną owinąłem jeszcze taką metalowa siateczką, z bardzo drobnym oczkiem żeby mi sie ta wata całkiem nie wykruszyła do tłumika.
Autor:  B@ca [ 2010-01-14 12:36:35 ]
Witam
Czy średnica dziur w tłumiku z Kota jest taka sama jak w Fazerku 600 ... pod względem wymiarów
Wiem że rura dolotwa jest inna i wygląd zew.
Pytam bo wydaje mi się że estetyczniej będzie wyglądał tłumi z kota po przeróbce (pospawany) niż z fazerka gdzie mamy blachę chromowaną.
Zastanawiam sie na przeróbką wydechu z kota i założeniu go potem na Fazera.
Autor:  arturd [ 2010-02-21 16:42:37 ]
witam mam pytanie chce wlasnie przerobic wydech tak jak w temacie i czy srednica dziur w rurze perforowanej ma znaczeni jesli tak to jakia powinna byc??
Autor:  Robgie [ 2010-02-21 22:28:50 ]
a co chcesz wiercic? u mnie jest ok 2mm
Autor:  arturd [ 2010-02-23 19:06:22 ]
niee tylko mam kilka rodzai rur i niewiem ktora bedzie lepsza
Autor:  Vitu [ 2010-02-23 22:26:45 ]
Srednica nie ma wielkiego znaczenia , ale jednak ma , z tego za zauwazylem przy przerabianiu tlumikow :
gdy otwory sa za duze i rozmieszczone za gesto , dzwiek tlumika jest metaliczny , ostry i glosny , nie mroczy ladnym basem. Ponadto z czasem spaliny wydmuchują wate.
Nie pamietam jak to bylo ale mysle ze otowry ~2mm do 2.5 mm sa ok.
Autor:  wrona54 [ 2010-02-23 22:31:10 ]
Witam cie arturd19922, powiem ci tak ma znaczenie ale takie jak 2-3mm beda najlepsze , jak chcesz odezwi sie to ci pomoge to zrobic,bardzo prosto jest i ja tez podobnie robiłem jak jest tutaj , tylko zrobiłem mniejszy i lepiej smiga.
Ps. napisz do mnie na gg to pomoge ci 1966339 Pozdrawiam
Komentarz: Tak powinien wygladac
C4--Carbon-Fiber-(Cut-Away).gif [39.55 KiB]
Pobrane 842 razy
Autor:  Edzio [ 2010-02-27 15:05:59 ]
Ooo temat dla mnie od półtora roku zająłem się przeróbkami tłumików motocyklowych.Zobaczcie jak to wygląda z FZ6:
http://edzio35.wrzuta.pl/katalog/wszyst ... -fotostory
To link do aukcji w której możan zakupić wszystkie materiały do samodzielnej przeróbki:
http://www.allegro.pl/item934569947_duc ... guzzi.html
Tu jest sporo informacji na temat samodzielnych przeróbek:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... pic=106189
A więcej matriałów filmików z dźwiękiem i fotostory z etapów przeróbek jest tu:
http://edzio35.wrzuta.pl/katalogi
http://edzio35.wrzuta.pl/katalog/filmy/ ... gNF/glowny
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f
Ostatnio przerabiałem też komin w FZ1 z 2007r w którym są 2 katalizatory.Jeden mały w kolektorze a drugi wielgachny w tłumiku.Posiadam fotostory z etapów tej przeróbki jakby ktoś potrzebował.
Autor:  t_racer_ [ 2010-02-27 22:43:17 ]
Czy usunięcie katalizatora jest konieczne, jeśli tak to co z sondą lambda?
Autor:  Edzio [ 2010-02-28 11:05:39 ]
Z sondą nic -zostaje.Sonda zawsze jest przed katalizatorem.Jak usuniesz sonde to będzie wyświetlało błąd.Kata worto wywalić bo moto będzie miało lepszy moment obrotowy czyli przyspieszenie oraz będzie ładniej gadało w dolnym zakresie obrotów.Ale przymusu niema wywalać kata.Ale czy ktoś z was widział akcesoryjny sportowy tłumik z katalizatorem?
Autor:  delta [ 2010-03-01 21:28:43 ]
O Edzio! :D Witam mistrza od kominów! :mrgreen:
Tego oto człowieka można śmiało polecic, kawał dobrej roboty odwala! I przerabiał nie jeden komin! Noralnie miszcz od muzyki :D :wink: w szkole musiał miec same 5. :lol: :wink:
Autor:  wrona54 [ 2010-03-02 20:56:58 ]
a ja swoj komin zrobiełem tak
http://www.youtube.com/watch?v=TNYul0vgS6E
Autor:  Vitu [ 2010-03-03 00:03:41 ]
tlumik ladnie gada , ale zrob cos z tymi spawami , kup na allegro 2 opaski mocujace do tlumikow i zakryj te spawy ; )
a co do Edzio polecam rowniez , mozna powiedziec ze od niego sie uczylem poprzez forum.motocyklistow.pl ;)
Strona 4 z 29 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
