Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 2014-12-13 00:34:42
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Doczytałem na aukcjach że stożkowe to zamienniki i pasują bez problemu. Oczywiście kolego Nav że stożkowe są lepsze, ich powierzchnia pracy jest parokrotnie większa niż kulkowych. Będę chciał zakupić dobrej firmy, nie lubię dziadostwa...
PostNapisane: 2014-12-20 15:18:50
Dołączył(a): 2014-11-08 12:43:13
Obecne moto: FZ6 i Gpz
Kupiłem niedawno fz6 z podobno zmienionym łożyskiem główki ramy ale motocykl wężykuje przy małych prędkościach,jak by było pijane. Kierownica dość cieżko chodzi więc się zastanawiam czy w ogóle było zmieniane czy to kwestia za mocno dokręconego łożyska?
PostNapisane: 2014-12-20 16:34:08
Telefon: 79273536dwa
Za mocno dokręcone.
PostNapisane: 2015-03-19 11:44:36
Co się stało ze zdjęciami z pierwszego posta?? :?
PostNapisane: 2015-05-27 11:17:13
Dołączył(a): 2015-03-11 16:56:23
Telefon: 692-311-340
Siemanko
Mam pytanko odnośnie kontry nakrętek przy łożysku główki ramy.
Szykuje mi się wymiana bo po sprawdzeniu lag na podniesionym kole miałem minimalny luz, ale do dłuższego weekendu postanowiłem ją lekko dokręcić.
I teraz pytanie:
Jak mocno dokręcacie nakrętkę kontrującą (2-gą w kolejności) znajdującą się pod półką?
U mnie pomiędzy nakrętkami kontrującymi jest gumowa uszczelka która nie pozwala na mocniejsze dokręcenie - wychodzi bokiem.
Jedynie przy delikatnym dokręceniu palcami jest ok i trochę mnie taki stan martwi.
W necie na jakimś forum Hondy wyczytałem radę żeby ww. podkładkę wywalić ale wolałbym zasięgnąć rady kogoś bardziej obeznanego.
Moto FZ6 2004.
PostNapisane: 2015-07-21 15:34:18
Dołączył(a): 2015-04-22 09:01:34
Obecne moto: Yamaha FZ6-S
Witam.
Przymierzam się do wymiany łożyska główki ramy w mojej FZ6 z 2004.
Mam pytanie czy te pierścienie uszczelniające bd pasować, ponieważ większy pierścień uszczelniający ma średnicę wewnętrzna 32mm, a łożysko z tego co wyczytałem to 30mm i czy tak powinno być?
Średnice zewnętrzne się zgadzają.
http://shop.marksman-ind.com/33-1003-seal-for-taper-roller-bearings-55mm-od-3484-p.asp
PostNapisane: 2015-09-16 12:11:41
Odkopię trochę stary temat i zapytam znowu o te zdjęcia z wymiany łożyska :) Ma ktoś żeby je wrzucić w temat lub na maila???
PostNapisane: 2015-09-16 19:40:13
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Wymienialem u siebie ze 2 tygodnie temu, opis jest lekko zawily ale jak masz choc odrobine pojecia to na bank sobie poradzisz. Tam nie za bardzo jest co zepsuc. Jak masz jakies watpliwosci to pytaj.
PostNapisane: 2015-10-06 09:03:09
Dołączył(a): 2015-03-28 15:00:52
Obecne moto: FZ1
Panowie odgrzeje kotleta :), czy przy wymianie łożyska konieczne jest odkręcenie śrub Torx ( chyba 50), które skręcają ramę z dwóch połówek? Czy bez odkręcania wybiję sie bieżnię łożyska z ramy?
PostNapisane: 2015-10-06 11:07:08
Ich masz nie dotykać 8)
PostNapisane: 2015-10-06 12:06:20
Obecne moto: FZ1
dzięki :) Wojt@s
PostNapisane: 2015-11-03 12:45:49
Obecne moto: FZ1
Panowie jestem po wymianie łożyska, zajęło mi to jakieś 4h, wszystko ładnie sprawnie. Mam jedno pytanie, chodzi o mały uszczelniacz dokładnie w jakiej kolejności powinien być zamontowany, w opisie na 1 stronie punkt 20, jest napisane mały uszczelniacz dajemy pod duży dekiel, (który to ten duży dekiel)? Czy on wygląda jak uszczelniacz przeciwpyłkowy duży, który montujemy na dolnej półce?. Stare łożysko było jeszcze oryginalne kulkowe, wiec uszczelniacze wyglądają nieco inaczej niż przy nowym łożysku stożkowym. Właśnie taki duży uszczelniacz mi został ze starego zestawu, wydaje mi się że właśnie to jest ten dekiel o którym pisze Wojt@s w pierwszym poście. Reasumując moja kolejność montowania góry to: łożysko, mały uszczelniacz, nakrętka, podkładka gumowa, nakrętka kontrująca, zabezpieczenie, półka górna, podkładka z nakrętką chromowaną, pod klucz 27mm. Czy wszystko zamontowałem ok?
Pozdro
20. Składamy całość, przytrzymując półkę od dołu by nam wszystko nie wypadło na podłogę, mały uszczelniacz przeciw-pyłowy dajemy pod duży dekiel, odwrotnie niż w katalogu, myślę że tam jest błąd bo jak niby ma się przedostać pył po gwincie przez dwie nakrętki?
PostNapisane: 2018-04-20 17:16:55
Dołączył(a): 2015-09-03 10:57:33
Telefon: 601300522
Obecne moto: Fzs600-2003
dzień dobry, kotlecik odsmażany jakże smaczny...
Wiadomo każdy w innym momencie musi wymienić łożysko.
Stanąłem przed wymianą w mojej Yamaha FZS 600 z 2003 jak wyżej łożyska główki ramy.
Czy ktoś poleci jakieś sprawdzone aukcje alledrogo, firmy miejsca gdzie można nabyć łożysko, Aso?
Znalazłem coś takiego ?
http://allegro.pl/lozyska-glowki-ramy-f ... 61193.html
http://allegro.pl/lozyska-glowki-ramy-y ... 37318.html --- te chyba lepsze ?
jakieś opinie ? ktoś coś doradzi ?
PostNapisane: 2018-04-23 09:42:19
Chop-luftmysza
Jeżeli to dobrze złożysz bez luzów itd to oba przetrwają motocykl..
