https://www.motocykl.org/
Wyświetlacz zmiany biegów.
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=6116
Strona 18 z 18
Autor:  rykoszet [ 2013-03-17 21:44:20 ]
Tytuł:  Re: Wyświetlacz zmiany biegów.
i jeszcze dodam że faktycznie wielkiej filozofii nie ma żeby to zamontować ( nie taki diabeł straszny ) :D
Autor:  Siojek [ 2013-03-18 00:29:56 ]
Dokładnie, nie ma co sie bać. Najbardziej mozolne to jest przerobienie czujnika żeby było git a reszta to czysta przyjemność :)
Autor:  Robgie [ 2013-04-03 22:57:11 ]
To jeszcze nie jest wersja na która wielu czeka ale unowocześniłem jeszcze odrobinę dotychczasową wersję.Różni się od starej tym że nie ma tej dużej puszki na środku. Cała elektronika mieści się w obudowie wyświetlacza więc przeciągamy jedynie kabel i po sprawie. Całość działa jak poprzednio. również nie da się uszkodzić przez złe podłączenie , jest wodoodporny i ma tylko dwie kalorie :D.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3150461071
wersja stara w czerwonej obudowie również jest cały czas tak jak i wersja w licznik niedługo wystawię aukcję odpowiednią.
Autor:  pawel85 [ 2013-11-25 12:02:53 ]
Odświeżam trochę temat. Chyba jestem sierotą techniczną. Kupiłem zestaw od Robgie i podjąłem się próby montażu. I nawet wyszło, działało kilka dni. Później coś się zacięło przy zmianie biegów i przestał działać wyświetlacz. Przy rozbiórce okazało się, że jeden dorobiony pin w czujniku luzu obluzował się i zakleszczył z tym małym "grzybkiem" który przesuwa się po pinach (przepraszam ale nie wiem jak on nazywa się profesjonalnie). Niestety przy próbie zmiany biegu urwał się i dlatego przestał działać wyświetlacz. I teraz nie mam ani wyświetlacza ani czujnika luzu. Pytanie moje: czy da się jakoś wymienić ten "grzybek"?
Autor:  mlody9026 [ 2017-04-16 22:03:57 ]
Siema Robgie
Mam fz6 z 2005 r i nie mam takiego czujnika luzu jak na zdjęciach z instrukcji ,więc w jaki sposób mam to podłączyć .
Autor:  Nav [ 2017-04-16 23:38:41 ]
xD
Autor:  excop [ 2017-04-17 10:14:47 ]
mlody9026 a nie doczytałeś czasami, że ten wyświetlacz nie pasuje do FZ6 :?: :D
Dlatego ja nie byłem nim zainteresowany, tylko kupiłem inny. Pozdrawiam
Autor:  mlody9026 [ 2017-04-18 18:06:29 ]
No właśnie na to chyba wychodzi że nie doczytałem tego . A ty excop jaki licznik kupiłeś ?.
Autor:  excop [ 2017-04-19 10:18:40 ]
Dokładnie taki;
Generalnie jestem zadowolony, wszystko działa OK. Musiałem tylko wymyślić patent na zamontowanie tego przy kierownicy, bo jak nie ma plastików to nie ma się czego złapać :?
Podłączone wszystko przy ECU. Przewód fabrycznie krótki i trzeba było dolutować. Poza tym w fabrycznej instrukcji montażu był błąd. Jakbyś z tym działał, to się odezwij abym Ci wysłał "sprostowanie".
Autor:  mlody9026 [ 2017-04-19 10:50:10 ]
Dzięki za Info
Strona 18 z 18 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
