Dwa światła w FZS 600 Fazer https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=6951 |
Strona 5 z 5 |
Autor: | rhazz [ 2017-02-15 10:24:08 ] |
Tytuł: | Re: Dwa światła w FZS 600 Fazer |
Nie wiem jakie jest ładowanie, ale przejeździłem z tym patentem (arczi sam montował) 3 lata - i nic się nie działo ;) |
Autor: | mlody9026 [ 2017-02-15 16:44:01 ] |
Dziek za info :D |
Autor: | glenroy [ 2017-02-15 23:15:20 ] |
mlody9026 napisał(a): Witam wszystkich . Mam pytanie odnośnie tej przeróbki świateł, sprawdzał ktoś jak sprawa wygląda z ładowaniem po takiej modernizacji .Napiszcie jakie jest ładowanie przed i po i gdzie robicie pomiary . Z ładowaniem nic się nie zmienia, alternator ma pewien zapas mocy, co prawda dupy nie urywa, ale ma, resztę spokojnie ogarnia regulator. Z resztą, FZS-y z roczników 02-03 mają dokładnie taki sam alternator a fabrycznie świecą już dwie lampy. U siebie mam jeszcze dodatkowo grzane manetki i dwa gniazda USB, często przy kierownicy mam podłączony telefon a pod siedzeniem ładuje się powerbank, albo druga bateria do kamery i jakoś to się trzyma. Na jałowych obrotach nie spodziewaj się cudów, bo altek w FZS-ach, swoje parametry znamionowe osiąga przy bodajże 5.000 obr/min, więc przy dużym obciążeniu na obrotach jałowych ładowanie może być już na marginesie. Gdzie mierzyć? Tam, gdzie najbardziej Cię to interesuje, czyli na zaciskach akumulatora :). |
Autor: | mlody9026 [ 2017-02-16 21:06:15 ] |
Dzięki glenroy. Trochę poczytałem o ładowaniu w Fazerach i teraz ogarniam temat ładowania . Myślałem że ładowanie mam za niskie na biegu jałowym , wyszło mi ok 11,9 do 12,5 volta ale po dodaniu gazu do 4500 mam prawie 14 volt ,czyli ok . Trochę inaczej niż w aucie a na tym się w sumie wzorowałem . :D Co do pomiarów to sprawdzałem na kostce od lamp bo gdzieś wyczytałem by tam też sprawdzić na aku oczywiście też sprawdzałem ale wyniki odbiegają od siebie .Na akumulatorze było ok bo 12,5 volta |
Autor: | pawcio81 [ 2017-02-16 22:28:51 ] |
Według mnie napięcie na biegu jałowym jest za niskie. U siebie w FZ6 S2 (jedna lampa) napięcie na biegu jałowym oscyluje w granicach 13,9-14,0 - mam zamontowany woltomierz, który był weryfikowany multimetrem. Oczywiście woltomierz podłączony jest bezpośrednio do zacisków akumulatora. Napięcie w trakcie jazdy oscyluje w granicy 14,0-14,1 V. |
Autor: | excop [ 2017-02-17 12:05:23 ] |
mlody9026 na wolnych obrotach ładowania w ogóle nie masz. 12,5-12,6 V to idealne napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku. W trakcie jazdy ładowanie winno być co najmniej około 14 V. Posprawdzaj dokładnie wszystko, abyś się nie obudził potem z ręką w nocniku |
Autor: | Mulec [ 2024-05-05 00:04:29 ] |
mzielim napisał(a): Zamieszczam zdjecie kostki odgrzeje kotleta, a co :D faktycznie jest taki kabelek...dzis przerobilem lampki :D dolozylem dodatkowy wlacznik na kiere, po jego wlaczeniu w prawym oczku zapala sie swiatlo mijania na H4 - bede uzywal w nocy, w dzien H1 w lewym oczku wystarczy. Potem po dodatkowym przekazniku jest tak, ze wlaczajac długie, w h4 gaśnie włókno od mijania a zapala sie włókno od drogowego. W koncu to jakos swieci :D zarówki wymienione na osram nightbraker....jesli to sie okaze niewystarczające mam jeszcze druga lampe przerobiona na bi-led.... narazie nie zakładam bo sezon sie zaczal i miski wariuja z kontrolami :D |
Strona 5 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
