Betoniarka 654 45kW 2010 https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=31&t=23338 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | sfazowany [ 2022-10-28 12:02:54 ] |
Tytuł: | Re: Betoniarka 654 45kW 2010 |
To po rozwodzie będziesz miał jeszcze więcej miejsca w garażu, myśl logicznie! |
Autor: | delta [ 2022-10-28 13:00:16 ] |
misiakw napisał(a): Kurde jeszcze miejsce po kawce nie ostygło a wy mi kolejne głupie pomysłu podrzucacie, to się kurna skończy rozwodem! O, jakie pomysły??? pochwal się :D sfazowany napisał(a): To po rozwodzie będziesz miał jeszcze więcej miejsca w garażu, myśl logicznie! Ba, nie tylko w garażu będziesz miał więcej miejsca! :thumbup: Zamiast kawy wróci coś do kuchni, a i w sypialni będzie luźniej. :idea: |
Autor: | sfazowany [ 2022-10-28 13:35:17 ] |
No w sumie... Jak Mike Tyson, mógłbyś tygrysa trzymać w sypialni ;) |
Autor: | delta [ 2023-03-07 15:12:25 ] |
Mały prezent dla betoniarki dziś wpadł. Używka, w cenie połowy nowej, więc jestem happy. Co prawda hamulce są dla słabych :wink: ale ja już stary jestem i bojaźliwy, więc hamuję :D Przynajmniej będę miał lepsze wyczucie i dozowalność w jednym palcu. W tej pompie co mam, ani klamki nie mogłem sobie ustawić pod moje krótkie palce, na zimno inaczej działała, po zagrzaniu inaczej, jakoś gumowo. Ta będzie lux, miałem taką w RMZ 8) [ img ] |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-07 15:52:05 ] |
o ja cie, betoniarka lubi klejnoty :) |
Autor: | delta [ 2023-03-07 16:01:22 ] |
tuzmen napisał(a): o ja cie, betoniarka lubi klejnoty :) ja też lubię ja też :D ale że do kał te ema wszystko poramańczowe :sick: , a ja jakoś tego koloru nie koniecznie lubię, to żadnych błyskotek nie ma. Może jeszcze osłony GBracing dostanie: https://www.gbracing.eu/Catalogue/BY-BI ... 11-SET-GBR |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-07 16:09:23 ] |
Podobno jakiś bankomat zawinęli w jasieńcu hmmm :D |
Autor: | sfazowany [ 2023-03-07 19:56:36 ] |
Jeszcze nie jezdziłem na pompie radialnej, ciekaw jestem tej różnicy... |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-07 20:22:40 ] |
Ja planuję wrzucić do tygrysa na tył radialny 4tłok, bo lipa straszna https://dixerparts.com/produkt/adapter- ... -mm-stunt/ |
Autor: | delta [ 2023-03-08 10:32:00 ] |
tuzmen napisał(a): Podobno jakiś bankomat zawinęli w jasieńcu hmmm :D Nie, nie, ileż to kieliszków chleba sobie odjąłem od ust, żeby uzbierać te parę groszy :think: sfazowany napisał(a): Jeszcze nie jezdziłem na pompie radialnej, ciekaw jestem tej różnicy... Na ulicy pewnie różnica nie będzie bardzo odczuwalna, ale pewnie dozowalność będzie wyczuwalna. tuzmen napisał(a): Ja planuję wrzucić do tygrysa na tył radialny 4tłok, bo lipa straszna https://dixerparts.com/produkt/adapter- ... -mm-stunt/ Trumpkiem stunty będziesz wyczyniał? :D szkoda go, dawaj go lepiej w teren :wink: |
Autor: | sfazowany [ 2023-03-08 11:35:44 ] |
O mamo, żebyś nie przegiął w drugą stronę :) na przedlużonym ramieniu wahacza taka masa będzie też niekorzystnie wpływała na pracę amortyzatora potęgując efekt masy nieresorowanej, oprócz nieprzyjemnych drgań może powodować mocne ząbkowanie opony. Próbowałeś jakieś bardziej agresywne klocki? Co do pompy, lubię progresywny dozowalny hamulec do szybkiej jazdy po zakrętach z precyzyjnym dohamowaniem przed i w zakręcie. Przez to lubię twarde hamulce, przy czym takie często wymagają dużej siły do mocnego hamowania, jak są takie które można jednym palcem zblokować to z kolei ciężko je wyczuć przy aptekarskim wejściu w zakręt, takie łączące ogień z wodą spotkałem w tigerze 1200 i KTM 1290 z 2022 i podobnie znakomite mam w nowszym GS. W starym jest serwo hamulcowe potęgujące siłe hamowania i jedynym palcem można zatrzymać zapakowany motocykl jak na kotwicy ale przez to ciężej go wyczuć szusując po górach i opóźnienie w zadziałaniu serwa powoduje dość gwałtowne zmiany w siłę hamowania, to są niuanse ale ja jestem p.dolnięty na tym punkcie i trochę mi to przeszkadzało w osiągnięciu zakrętowej nirvany. To serwo wkurzaloby mnie bardziej gdyby nie zawieszenie gejesa które nie nurkuje i wybacza duże zmiany w sile hamowania bez "denerwowania" zawieszenia. Do szybkiej jazdy wolałbym też osobny hamulec na przód i tył, w becie przód hamuje kompletem i na 95% jazdy to jest super ale przy jeździe w stanie pełnego skupienia chciałbym mieć pełną kontrolę nad każdym kołem. |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-08 11:40:40 ] |
sfazowany Nie dokładam drugiego zacisku tylko wstawiam w miejsce starego, masa i rozkład się nie zmieni, Stary 2tłok w miarę działał na organicznych ale na HH straszne drewno |
Autor: | sfazowany [ 2023-03-08 11:49:27 ] |
Czaję, chętnie to obejrzę jak zamontujesz. Kiedy rozpoczynacie sezon piekiełkowy? |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-08 11:56:59 ] |
Ja bym chciał żeby było przynajmniej 10stC, pozatym dziobak na fotelu ginekologicznym czeka na zabiegi.. Sfazowany może wiesz gdzie można na pitbajki pod daszkiem, może jakaś niedziela, Delta? |
Autor: | sfazowany [ 2023-03-08 12:21:01 ] |
Nie orientuje się niestety, znam tylko miejscówki na gokarty... Ratchet może coś podpowie, bo sam ma pita ;) |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
