 Tytuł: doradzcie
PostNapisane: 2011-01-05 14:53:00
Dołączył(a): 2011-01-01 21:04:37
mam na oku motocykl thundercata 600 z 96 roku, ok 43 tys mil, mysle ze raczej wiarygodny, Gosc jak przyjechał nim z anglii tak go postawił, nie picował go i zadnego picu gieldowego nie robił. Tylko zastanawia mnie skupisko starego jakby oleju z prochem na dolnej czesci owiewki kolo dzwigni zmiany biegów, zastanawiałem sie czy to nie z łańcucha!! Noi jeszcze jedno - z prawej trony motocykla słychać delikatny dzwiek wydobywający sie z silnika, oczywiscie w miare dodawania obrotów ten dzwiek sie gubi. Czyzby to łancuszek rozrzadu, ale czy to zimny czy cieply caly czas słychac ten delikatny dziwek, naprawde na pierwszy rzut oka nawet nie zwrocilem na to uwagi dopiero po dokladniejszych ogledzinach. Prosze o wasza opinie coby to moglo być!!!! Pozdro...
 Tytuł: Re: doradzcie
PostNapisane: 2011-01-05 16:05:12
Obecne moto: Czarna
wcisnij sprzeglo - jesli cichnie to kosz .niezbyt drogo.przynajmniej w fazie.
co do prochu to daj foto.
PostNapisane: 2011-01-05 17:08:44
Przechyl moto w jedna lub druga stronę moto i zobacz czy cichnie ten dźwięk.. Ja mam u siebie podobny dźwięk jakby ze sprzęgła, słychać to szczególnie na zimnym silniku.. Ale jak przechylałem go na boki to cichnie... Na wiosnę podjadę do jakiegoś magików i niech look na o co kaman.. Prawdopodobnie sprzęgło do wymiany, ale ciekawe bo mam rachunek od poprzedniego właściciela, że było wymieniane.
PostNapisane: 2011-01-05 17:45:52
z prawej to raczej sprzęgło, te silniki tak mają, mój też troche hałasuje
z lewej, to co ścieka z owiewki na dole (u mnie też niestety po czujniku bocznej stopki...) to z łańcucha, na 99%
PostNapisane: 2011-01-05 20:41:53
Smar na lewej owiewce od wewnątrz to w kocie standart, jak ktoś nie szoruje tego co się zbiera pod deklem od napędu. :mrgreen:
PostNapisane: 2011-01-06 12:13:42
Dołączył(a): 2010-11-22 11:20:06
Nie kupowalbym kota w zimie nie do remontu bo nawet sie nie da nim przejechac a w tych sprzetach tak te dwojki leca ze moze dojsc do dodatkowego kosztu na wiosne, porazka z tymi skrzyniami i do tego jeszcze swietny patent ze trzeba rozebrac caly silnik zeby wyciagnac skrzynie bo umiescili dwie sruby ktore mozna wykrecic dopiero po sciagnieciu glowicy. W zimie za te same pieniadze to mozna kupic f3 albo gsxr srada bo to lepsze sprzety a nie thundercata.
PostNapisane: 2011-01-06 17:10:10
Ta leca jak ktos zmieniac biegow nie potrafi albo sprzet katowany byl. Zdarza sie ale sporadycznie. Inne moto np R6 mialy z tym znacznie wiekszy problem. A kupno f3 w dobrym stanie na chwile obecna graniczy z cudem, zajezdzone, zakatowane, zaniedbane, poskladane z 3 roznych szroty zazwyczaj. Kupno jakiegokolwiek motocykla w zimie bez mozliwosci jazdy testowej to zazwyczaj rosyjska ruletka chyba ze sprzet od zaufanej osoby.
PostNapisane: 2011-01-06 18:12:41
No ale mi udalo sie nim przejechac nie tak dawno,,,dwójka jak i pozostale biegi chodzą bardzo dobrze, zaden nie wyskakuje!! noi silnik sie ladnie zbiera mimo przebiegu sporego, ale przynajmniej wiarygodny a nie tak jak prawie wszystkie od handlarzy,,, no ale do tematu co myslicie o tym stukaniu delikatnym tak jak opisalem!!! w niedziele jade do sprzedajacego wiec jak wcisne sprzeglo i przestanie to slychac to raczej chyba wezme bo cena dosyc atrakcyjna,,, no ale co Wy na to,,, co to moze byc gdyby nie sprzegło?? Dzieki pozdro...
Ogarniaj troche ortografie bo dwa bledy w jednym wyrazie wolaja o pomste do nieba....
Nemo
1.jpg [77.47 KiB]
Pobrane 714 razy
PostNapisane: 2011-01-06 19:05:17
cięzko po takim zdjeciu cokolwiek nawet wizualnie powiedziec no ale oprocz tego dzwieku reszta jest oki,,,, noi lagi troche leją, ale w sumie kazdy jeden ktory jest do kupienia wymaga jakiegos wkladu
PostNapisane: 2011-01-06 19:29:01
Dołączył(a): 2010-10-31 11:13:39
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
na pewno masz to od napędu ja tesz czyściłem to ostatno to jest zmieszane różne piachy smary i tp ja nawet pare kamyków miałem pozdrawiam
PostNapisane: 2011-01-06 20:36:25
wojtiii18
tak jak już raz napisałem wyżej- to prawie na pewno sprzęgło bo ten silnik tak już ma, tym bardziej że przebieg znaczny... i pamiętaj że to wcale nie musi ucichnąć jak wciśniesz klamke! może dalej być słyszalne, u mnie słychać prawie zawsze sprzęgło troszke
jeśli nie to faktycznie może być jeszcze łańcuch rozrządu, ale mam wrażenie że on by się odzywał dopiero przy nieco wyższych obrotach, a nie cichł wtedy
PostNapisane: 2011-01-07 15:08:55
gdyby to sprzegło to chyba jeszcze nic strasznego raczej,,,,????
PostNapisane: 2011-01-07 19:52:13
W kotach potrafia chodzic sprzegla glosnie zwlaszcza po jakims przebiegu. Ja swoim zrobilem od kupna ponad 20 tys i tez mi sprzeglo chodzi wyraznie glosniej niz na poczatku. Ale jak to powiedzial nadworny mechanior Wojtas - poki sie nie slizga to lac i jezdzic a pozniej wymienic kpl :D
PostNapisane: 2011-01-08 07:53:19
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Nemo
Jak cichnie po rozgrzaniu silnika to ja stawiam na koszyk sprzeglowy. Jesli jest to cichutenko i zalejesz dobrym olejem 10W40 to powinno sie uspokoic. Bog go tam wie kiedy on tam olej zmienial ostatnio.... Pozdro.
PostNapisane: 2011-01-08 14:26:39
polecam olej MOTUL 10w40 ester pozdrawiam
