Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2020-01-14 20:03:27
Dołączył(a): 2019-10-31 06:19:40
Obecne moto: Fz1 Fazer
Odbija i klamkę i pedał. Tak na marginesie wywoływanie takiego testu wymusza pracę układu więc może przedłużać jego żywotność.
Ps.
Właśnie doczytałem, że po zalaniu nowego płynu i przeprowadzeniu testów kilka razy istnieje możliwość rozruszania się tych zaworków :mrgreen:
PostNapisane: 2020-01-14 20:38:11
Telefon: note 8
Obecne moto: FZ1S Fazer
Przerabiane z tym rozruszaniem może to zadziała jak dopiero co się zastały. Jeśli pompa długo nie pracowała to niestety patent nie działa. Robiłem test ponad 20 razy jak miałem niedziałający przód i nic to nie dało.
PostNapisane: 2020-01-14 21:15:49
Jeszcze jedno pytanie. Przy prędkości ok 100km/h i obrotach w zakresie ok 4-5 tys słyszę z okolic magneto dźwięk podobny do pracy kompresorów w silnikach benzynowych. Ten typ tak ma? Na początku miałem że to łańcuch ale naciąg wygląda ok a dźwięk wydobywa się gdzieś wyżej.
PostNapisane: 2020-01-15 12:37:55
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Ja bym tam zajrzał, pisałeś wcześniej, że i tak zamierzasz wymianę koła magnesowego na to poprawione, w tych pierwszych odpadały magnesy i robiły trochę bałaganu w oleju.
PostNapisane: 2020-01-21 21:26:40
Dołączył(a): 2020-01-21 20:40:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Witam swietna maszyna gratulacje dla właściciela,.
Mam takie pytanie odnośnie abs, czy w czasie testu jak delikatnie odpycha klamke to znakiem tego jest abs ,czy tak ma być?
Bo na tylnym kole mocniej odpycha i wraca .
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-01-21 22:36:50
Obecne moto: FZ6S 2006 ABS
Możesz mieć zastany zawór w obwodzie przedniego koła, klamka powinna być odpychana mocno, tak żebyś nie mógł jej zatrzymać bez użycia przesadnej siły.
PostNapisane: 2020-01-21 22:40:19
To wiec jest nie sprawny zawór ,czyli czeka mnie wymiana calej pompy ?
Nie da sie tego jakoś wyczyścić, a nie odrazu wymiana?
