https://www.motocykl.org/
Fazer FZ6 S2 '07 by avalar
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=42&t=20389
Strona 6 z 14
Autor:  Radek_ino [ 2018-04-24 15:00:14 ]
Tytuł:  Re: Fazer FZ6 S2 '07 by avalar
misiakw napisał(a):
avalar napisał(a):
One składają się z dwóch części, więc się rozpołowią najpierw niż urwą.
jak tak to spoko. bo to własnie problem wszystkich osłon - nie mogą być za solidne bo zrobią więcej szkód. miałem crash pady - całe z jakiegoś plastikopodobnego materiału. w momencie gleby śruba się zgięła, plastik skompresował, całe moto na tym ślizgało i luz, rama nietknięta bo ten plastik był miększy niż aluminium ramy. Jednak ludziom się wydaje że crashe powinny być solidne, twarde, wstawiają crache stalowe lub z metalowymi tulejkami, przez co w momencie wypadku wbijają się one w ramę która jako słabsza się urywa... zonk! Bo ochraniacz powinien przyjąć impet i go zamortyzować/zmniejszyć a nie przekazać głębiej...
Dokładnie tak samo miałem w Bandicie, crash-pad był na śrubie z tulejką która się wygięła i zrobiła dziurę w kapie od silnika. :roll:
Jak kupiłem FZ6 to miałem zamontowane crash-pady, ale czytając forum stwierdziłem, że dla bezpieczeństwa ramy zmieniam na gmole, mam nadzieję, że będzie to lepszy wybór. Niestety jeśli chodzi o kwestię wyglądu to gmole trochę słabo wyglądają, ale chociaż mają 3 punkty podparcia, i rama może zostać cała w razie "co".
pozdro
Autor:  misiakw [ 2018-04-24 16:19:20 ]
u mnie crashpady dały radę bez niszczenia ramy - tylko że u mnie śruba byłą jedynym metalowym elementem, reszta crashpada była twarda, ale nie tak jak rama. wiec to nie tak że wszystkie crashady urywają ramy. tylko te "nieprzemyślane"
Autor:  Radek_ino [ 2018-04-24 16:42:56 ]
Nigdy nie wiadomo co będzie twardsze w tym zestawie, czy crash-pad czy rama, ekspertem nie jestem :P . A crash-pady miałem firmy Womet-Tech, firma wygląda na dobrą, ale wolę nie ryzykować. ;)
Autor:  Keny [ 2018-04-24 18:00:24 ]
Mam gmole i komponują się ładnie z Fazerkiem ( czarna rama, silnik i gmole) :wink:
Autor:  toooomelo [ 2018-04-24 21:31:38 ]
Nigdy nie wiadomo co będzie twardsze w tym zestawie, czy crash-pad czy rama...
Z reguły kupne crash-pady to odlewy. Czyli tworzywo twarde, przy tym kruche i łamliwe.
Najlepiej kupić materiał samemu i dać tokarzowi do wytoczenia. Taki zachowuje się całkiem inaczej: zetrze się i zamortyzuje, a nie złamie.
Autor:  avalar [ 2018-04-25 08:16:34 ]
misiakw obiecane foty, tak to wygląda:
[ img ] [ img ]
Jak widać, po rozpołowieniu już nie chroni ;)
Radek_ino ja teraz mam tej firmy crashe ;)
Keny wrzuć fotę jak to wygląda. Ja też wziąłbym gmole, ale kurde szkoda że pług jest ciężko zamontować wtedy...
Najważniejsze - nic nie cieknie, za słabo dokręciłem śruby :) Wczoraj dynamometr na 12nm i wszystkie ładnie dociągnięte :)
Autor:  misiakw [ 2018-04-25 13:01:41 ]
tyko do tych śrub mam zastrzeżenia - nie jestem pewny czy wytrzymają masę moto, czy czasem nie wyrwą się z mocowań z kawałkiem silnika tak samo jak crache wyskakują z kawałkiem ramy.
Autor:  avalar [ 2018-04-25 13:13:36 ]
misiakw też nad tym myślałem, ale biorąc pod uwagę, że ten element raczej nie przyjmie całej siły na siebie (crash oberwie pierwszy) zostawiam temat :)
Autor:  Keny [ 2018-05-03 21:25:23 ]
Autor:  Keny [ 2018-05-03 21:29:58 ]
Autor:  Ratchet [ 2018-05-05 23:02:26 ]
avalar odpisałem Ci ale wiadomość mam ciągle w skrzynce "do wysłania", jakbyś nie dostał wkrótce pisz na ratchetfz6(na)gmailkropkacom. W sprawie klatki możesz też zapytać kolegę z forum bartek-keks, są dane www i nr tel.
Autor:  avalar [ 2018-07-17 09:09:08 ]
Ratchet PW dotarło, on wisi w takim statusie do momentu, aż odbiorca nie przeczyta :)
Update 17.07
Dawno się nic nie działo, to podbijam :)
Wczoraj wymieniłem olej i filtr, ostatni zmiana była 2017-03-10 przy przebiegu 31 582, jako że moto nie jeździło za dużo w zeszłym sezonie troszkę przeciągnąłem wymianę i zrobiłem ją przy przebiegu 34 537.
Chciałem wymienić też śrubę na tą z magnesem:
Ale jest ona za krótka i przy wkręcaniu wiedziałem że jest coś nie tak...
Została więc stara z nową podkładką :)
Sprawdziłem też jak wyglądają klocki z tyłu bo w zeszłym roku przy wymianie opon dali znać, że się kończą:
Hamulca tylnego używam ale jak widać, klocków jeszcze troszkę jest.
Przeczyściłem tłoczek, zacisk, jarzmo, posmarowałem miejsca gdzie klocek pracuje w jarzmie.... i dupa, coś źle pokskładałem bo tak jakbym nie miał tylnego hamulca dzisiaj.
Jako że Krk aura sprzyja dzisiaj znów w garażu :D
Autor:  morf&na [ 2018-07-17 11:37:02 ]
Też wtrącę swoje 3 grosze: Crashpady to zło.
Oczywiście są też takie przemyślane, które nie wyrwą ramy np. takie nieosiowe z dwiema śrubami
(nie testowałem, ale gdybym miał zakładać to tylko takie choć i tak wolę dobre gmole).
Podobają mi się gmole Keny'ego. To SW-MOTECH czy Givi?
Mam podobne ślizgi na klatce.
Avalar - super wyposażone moto. Trochę zainwestowałeś :) Zazdraszczam tempomatu.
Podsumowując - tylko gmole najlepiej z rozpurką, ale bez rury wzdłuż motocykla bo jak spadnie na nogę...
to śruby ale w kości.
crashpad.jpg [38.93 KiB]
Pobrane 351 razy
Autor:  avalar [ 2018-07-17 12:32:54 ]
morf&na dzięki ale praktycznie takiego udało się kupić :)
Na montaż czeka nowa szyba oraz GiPro ;)
Co do gmole vs. crashe zgadzam się,że te drugie mogą narobić dużo szkody.
Autor:  koperta4512 [ 2018-07-18 02:06:38 ]
Na pewno złym pomysłem w FZ6 są crashpady jak na zdjęciu @morf&na, czyli takie w których siła uderzenia idzie bezpośrednio na śrubę.
Wcześniej posiadałem oryginalne crashpady Yamahy. Były one co prawda na ramieniu ale podczas wywrotki mogły uszkodził rame, bo są na sztywno przymocowane:[ img ]
Obecnie posiadam puig pro, które też są na ramieniu ale podczas wywrotki mogą się obrócić (tak przynajmniej mi się wydaje) i powinny uchronić ramę przed uszkodzeniem:
Nie zmienia to oczywiście fakty że najbezpieczniejszym wyjściem są gmole :wink:
Strona 6 z 14 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
