PostNapisane: 2014-12-19 00:37:06
Dołączył(a): 2014-12-19 00:31:41
Obecne moto: fz6 s2 2008
Nie włącza się wentylator pomimo wysokiej temperatury ( na zegarze 115-120 stopni , miga lampka temperatury-moto rozgrzewane ok 10-15 minut na postoju) .Po rozpięciu wtyczki z czujnika temperatury(który jest na bloku silnika) na zegarze wyswietla się Lo temp i świeci check engine.Czyli czujnik działa. Chłodnica mega gorąca czyli termostat puszcza płyn-również termostat sprawny .Stan płynu również w normie .Bezpiecznik 20A-sprawny , Wentylator podłaczony na krótko pod 12V również działa .W zasadzie zostały mi tylko przekaźniki , ale nie mam pojecia który jest od "fana" oraz jak jest sterowany ten wentylator
PostNapisane: 2014-12-29 23:31:39
Dołączył(a): 2014-03-23 16:06:47
Obecne moto: Fz 6 s
A jest tam czujnik termiczny?
PostNapisane: 2014-12-29 23:32:37
Obecne moto: Fz 6 s
Jak tak to może zmostkoeac na termicznym i jak załączyć wentylator to znaczy ze termiczny nas oszukuje:-)
PostNapisane: 2015-03-18 18:40:53
Dołączył(a): 2015-03-18 18:27:49
Obecne moto: fz6 s2
rozepnij kable od wetylatora i podepnij na krótko zobacz czy kreci może tez blokowac sie o chlodnice,
PostNapisane: 2015-03-25 00:20:09
Dołączył(a): 2014-11-30 16:37:03
Obecne moto: fz6
ja mam problem w swoim FZ6 i taki pytanie do ogółu...bo nie kręci się wentylator i czy on powinien chodzić lekko, czy z oporem?
podłączając na krótko do aku, to się kręci ale zwalnia aż sie zatrzymie, ręcznie sprawdzam to czuć opór... idzie go jakoś przesmarować (łożysko?)
PostNapisane: 2015-03-25 00:40:23
siwy170 powinien sie krecic bez najmniejszego oporu.
PostNapisane: 2015-03-25 21:15:22
Obecne moto: fz6
w takim razie jutro oględziny i opcja naprawy...jeśli tylko sie da
PostNapisane: 2015-03-25 21:24:19
siwy170 może czymś się zabiło i przez to stawia opór. Trochę dziwne to bo wiatrak jest z tyłu, rozbierz, sprawdź i napisz bo sam jestem ciekawy co mogło się stać.
PostNapisane: 2015-03-26 21:34:15
Obecne moto: fz6
problem rozwiązany. Jak sie okazało, powyżej wentylatora jest guma osłaniająca jakiś trójnik i częściowo kabel do jednej ze świec, była źle wsadzona albo poprostu wypadła z ramy, zaraz nad wiatrakiem, ten ocierał przez co cieżko obracało ręcznie, a w ogólne przez aku...
pozdro :)
PostNapisane: 2015-04-09 20:33:51
Dołączył(a): 2014-10-30 20:04:47
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
Nie chcę zakładać nowego wątku - a chciałem zapytać o charakterystykę temperatury dla FZ6 S2, chodzi mi w jakich temperaturach (wartość graniczną) pracuje silnik (po całkowitym nagrzaniu silnika) i przy jakiej temperaturze powinien włączyć się wentylator?
Mechanik wymienił płyn chłodniczy i dzisiaj jadąc zauważyłem, że w trakcie stania w korkach temperatura wzrosła do 94 stopni, co wzbudziło moje podejrzenie, albowiem jak mi się wydaje w ubiegłym sezonie praca silnika w takich warunkach raczej nie przekraczała 89 stopni. Od tego momentu baczniej przyglądałem się wskaźnikowi temperatury i w trakcie jazdy temperatura była w okolicy 72-74 stopni. Po przybyciu do domu, zrobiłem test uruchomienia wentylatora – załączył się on przy temp. 99 stopniach. Czy to normalne, co może być ewentualnym powodem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 2015-05-14 09:31:17
Dołączył(a): 2011-05-17 22:23:08
Obecne moto: gsxr 1000
podstawowa wada fazerka s2 ! miałem 3 sezony tą wersję i 2 razy wymieniałem wentylator = wentylator do wymiany ! żadne czujniki !
PostNapisane: 2015-05-14 10:37:36
piotrek7 wedlug mnie wentylator u Ciebie uruchamia się prawidłowo bo u mnie też zaczyna dzialac w okolicach 100 stopni.
To ze motocykl grzeje sie w miescie do 90 stopni lub wiecej to tez calkiem normalne bo przecież nie działa tak wydajnie chłodzenie gdy stoisz z uruchomionym silnikiem. Nie ma pedu powietrza który go chłodzi wiec temperatura rośnie nieznacznie i jest to prawidłowe dzialanie. W czasie jazdy w zależności od temperatury otoczenia temperatura u mnie waha sie od 72 do 84 stopni gdzies posrodku najczesciej. Gdybyś osiagal ponad 90 stopni przy stałej jeździe to by mozna bylo się martwić a tak jak mówisz myślę, ze wszystko jest w porzadku.
PostNapisane: 2015-05-14 11:13:03
piotrek7, tak jak pisze blue7, wszystko jest w najlepszym porządku :D Ten typ tak ma :lol:
PostNapisane: 2015-05-14 11:41:57
Dołączył(a): 2015-02-26 17:21:08
Obecne moto: fz6n s2
I ja mam pytanie, czy wentylator ma chodzić aż do zatrzymania, ostudzenia silnika poniżej tych 100 stopni po zatrzymaniu motocykla i wyłączeniu silnika, czy można od razu wyłączyć silnik i zatrzymać wentylator? Ja tak robię, że zatrzymuje się, wyłączam silnik, wyjmuje kluczyk, bez czekania aż silnik się ostudzi, czy źle robię? (pamiętajcie, że nie ma głupich pytań :) )
PostNapisane: 2015-05-14 18:24:51
blue7, baxior – dziękuję za informację. Czuję się bardziej uspokojony. Choć dodam, że zaraz po dostrzeżeniu tych „objawów” zmusiłem mojego macherka do ponownego sprawdzenia całej instalacji chłodzącej, w tym do sprawdzenia poprawności działania termostatu ;) Też stwierdził, że wszystko jest ok. Zatem Wasze wypowiedzi jeszcze bardziej utwierdziły mnie w tym przekonaniu, że faktycznie tak działa ten układ, w tym motocyklu.
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.
