PostNapisane: 2015-11-07 15:26:47
Dołączył(a): 2015-09-09 14:35:09
Obecne moto: Fz1
Witam.
Na początku sezonu wymieniłem płyn chodzący. Prze cały sezon nie było żadnych problemów. Dzisiaj wchodzę do garażu i przy okazji przedzimowych oględzin, zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym nie na płynu chłodniczego, więc dolałem do kreski max. Po podniesieniu zbiornika i odkręceniu korka wlewu płynu chłodniczego, widać, że płynu jest max, nawet trochę wyleciało przy wyciąganiu korka, więc zakręciłem. Po odpaleniu ze zbiorniczka wyrównawczego "wycisło" to co dolałem :shock: . Motor nie był odpalany od września. Czy to normalne, że po długim postoju układ zassał jakoś płyn ze zbiorniczka, czy coś się popsuło?
Z dodatkowych informacji:
-Motor zapalił od strzała.
-Jest tylko biały dymek z wydechu i tylko przy nagrzewaniu. Nie jest słodki, "smakowany" po skropleniu na dłoni przyłożonej do końcówki wydechu.
-Płyn to zielone borygo.
-Olej i korek wlewu oleju wolny od jakichkolwiek mazi
-Zbiorniczek wyrównawczy czysty, bez tłustych osadów, plam itp.
PostNapisane: 2015-11-09 09:21:51
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Wygląda na normalne zachowanie, może masz gdzieś jakiś mały pecherzyk powietrza i się takie cuda dzieją.
Jak są to małe różnice to bym się tym nie przejmował, pamiętaj że płyn zwiększa objętość ze wzrostem temp.
