Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2016-04-26 14:06:09
Dołączył(a): 2016-04-24 17:58:10
Obecne moto: yamaha fz6
Witam.
Niedawno zakupilem fazerkę...i po kilku dniach stojąc w korku wywalało wodę wężykiem od wyrównawczego...choć pózniej sprawdzając nawet po przejechaniu około 5km spokojnej jazdy gdzie mam dwie kreski temperatury cały czas podczas jazdy ...a gdy postawie ją na postoju i silnik popracuje 2-3 min wzrasta do 3 kresek a po dłuższej chwili jest 4 i wlącza się wentylator a jak wyłączę zapłon to sobie siknie...gdy odkręciłem korek od chłodnicy i pracuje silnik normalnie woda się przelewa ale, zauważyłem że ta mniejsza uszczelka pod korkiem jest trochę pęknięta.. czy może to być przyczyną ? ..że jest chłodzony wodą ? , a może termostat ?
Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
PostNapisane: 2016-04-26 15:02:51
Dołączył(a): 2012-08-14 23:59:33
Obecne moto: FZS6 06
Przyczyną jest że jest chłodzony wodą a powinien być płynem chłodniczym
PostNapisane: 2016-04-26 15:55:30
Obecne moto: Fazer 04
Zacznij od najprostszych rzeczy, czyli zmień wodę na płyn chłodniczy.
PostNapisane: 2016-04-26 16:41:10
tylko, że gość który mi ją sprzedał mowił, że nie miał problemów maksymalnie 2-3 kreski, a jezdził raczej na wodzie z tego co tam widziałem...choć prawdopodobnie mało ją jeżdził w tym sezonie jeszcze w ogóle... ale ok zarzucę płyn i zobaczymy
PostNapisane: 2016-04-26 18:09:26
To że się zagrzeje na postoju i włącza się wentylator to norma.
Natomiast martwi mnie ten korek, jeśli przepuszcza to pod wpływem ciśnienia (a w tym układzie chłodziwo jest pod ciśnieniem) będzie się przelewało wężykiem przelewowym (nad tą uszczelką ze sprężynką).
PostNapisane: 2016-04-26 20:31:40
zakupiłem już jakiś koncentrat do chłodnic ale jeszcze nie wymieniałem
wrzucę foto tej uszczelki
a o to ten kocentrat mam nadzieje, że będzie dobry 1:1 i do -36 C
[ img ] pewnie lepszy niż woda ;)
...jeśli to nie ta uszczelka jest temu winna.. :)
...jak obstawiacie :P ?
PostNapisane: 2016-04-26 21:38:29
Dołączył(a): 2011-05-19 22:40:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Na moto nie ma większego znaczenia temperatura zamarzania (chociaż przy minus kilkunastu stopniach też jeździłem) - jest ważna temperatura wrzenia.
PostNapisane: 2016-04-26 22:19:00
Dołączył(a): 2015-05-02 19:27:47
Obecne moto: FZ6 N 2006
yarezky
Trochę Ci składnia kuleje ;)
Po pierwsze to mam ochotę stosować brutalną przemoc, wobec ludzi lejących wodę do układu chłodzenia w samochodach czy motocyklach :twisted: :twisted: :twisted: . Wytrąca się kamień i może to wyrządzić poważne szkody. Temperatura pracy silnika motocyklowego jest zbliżona do 100 stopni, więc nic dziwnego, że woda się gotuje. Jeśli lejesz koncentrat, to rozcieńczaj go tylko i wyłącznie wodą destylowaną. Ja stosuję to http://olej-yamalube.pl/p2278,yamalube- ... odnic.html i nigdy nie było żadnych problemów.
Przed wymianą dobrze jest przepłukać zbiornik wyrównawczy.
PostNapisane: 2016-04-26 23:14:23
Dziwne to by było jakby woda w chłodnicy gotowała się w 100 stopniach. Tzn. nie dziwne by było jedynie w przypadku nieszczelności i braku ciśnienia.
PostNapisane: 2016-04-27 01:25:25
Nie bawmy się w fizykę na poziomie podstawówki ;). Napisałem
to było celem uproszczenia. Przekaz natomiast brzmiał - woda w chłodnicy to zło :D
PostNapisane: 2016-04-27 13:26:37
a więc zlałem stary "płyn" to był płyn tylko,że gdy kontrolowałem po kilku dniach od zakupu stan zbiorniczka wyrównawczego, było poniżej min więc dolałem wody dest. i po spuszczeniu był rozrzedzony.
Ale okazało się, że jest tego starego po zlaniu ok 1,9 + 0.2 po wyssaniu ze zbiorniczka i teraz zalałem świeżego 2 l pod korek w chłodnicy...a zbiorniczek pusty i nie wiem co robić w takiej sytuacji czy dolać do zbiorniczka pod max czy tak zostawić...
Ps. wezyk widzę że jesteś z mojego rodzinnego miasta więc może kiedyś polatamy na dwie siostry ;P
PostNapisane: 2016-04-27 17:01:17
W serwisówce od S1 każą nalać płynu do chłodnicy na maksa i do zbiorniczka też na maksa (do znacznika), więc zakładam, że w S2 jest tak samo. Jak sobie pochodzi, to trochę ubędzie i powinno być tak mniej więcej w połowie zbiorniczka.
No i fajnie :D . Zwykle latamy w kilku, im więcej tym lepiej :D
PostNapisane: 2016-04-27 20:08:33
płyn zalany pod max weszło ok 2,3 litra ...odpalona na dwóch kreskach pochodziła chwile wzrosło do 3 po dłuższej chwili wskoczyło na 4 włączył się wiatrak na ok. 15 sec i znów spadło do, 3 także myślę, że będzie dobrze :)
Dzięki za pomoc pozdrawiam..
-- 2016-05-09 17:35:41 --
no i znowu wypluła ze 3 razy płyn przez wężyk, zazwyczaj akcja się dzieje gdy wolno jeżdżę w korkach 1..2 bieg... teraz jest poniżej minimum i nie wiem czy dolać koncentratu czy na razie nie dolewać, bo gdy jest hot zwiększa swoją objętość do max i wypluwa wężem...i nie wiem o co cho...
PostNapisane: 2016-05-14 11:50:19
Obecne moto: Sprint ST 1050
Jakim płynem zalałeś układ? W moto musisz mieć płyn o wyższej temp wrzenia, sam wentylator włącza się dopiero przy 105 stopniach. Druga, mniej optymistyczna opcja to przedmuchy pod uszczelką głowicy ;)
PostNapisane: 2016-05-14 13:51:28
Problem okazuje się bardziej poważny niz rodzaj płynu. Takie rzeczy nie powinny dziać się nawet na wodzie.
Wpierwszej kolejnosci sprawdz
- poprawność podłączenia wszystkich węży (kiedyś pomyliłem węże przy korku chlodnicy, był taki sam efekt)
- termostat
temat uszczelki pod głowicą to już temat dla mechanika
