PostNapisane: 2017-04-23 14:55:03
Dołączył(a): 2017-04-22 04:58:42
Obecne moto: Yamaha fz6 n
Czy ktoś montował taki Wyświetlacz Biegów GPT GI1001
PostNapisane: 2017-04-23 15:05:14
Telefon: NJU Mobile
Tak, ja montowałem.
PostNapisane: 2017-04-23 15:25:03
witam coś mi nie wychodzi programowanie, wszystko niby ok na początku miga litera P póżniej ma się pojawić 1 i tak jest, dalej nie ma reakcji,może coś żle robię ?
-- 2017-04-23 15:32:30 --
A może trzeba podczas jazdy programować ?
PostNapisane: 2017-04-23 18:34:50
Telefon: NJU Mobile
U mnie po podłączeniu przewodów robiłem wg instrukcji, czyli moto postawione na centralkę i zapłon, odpalenie. Jak zaczęło mrugać "1" to wbijam jedynkę i kręcimy do około 4 tys. obr. Następnie zaczyna mrugać "2", to wbijamy dwójkę i znów kręcimy na 4 tys, dopóki nie zacznie mrugać "3", itd... jak braknie biegów i zacznie mrugać "7", to wciskamy sprzęgło i gasimy moto z kluczyka. Koniec operacji.
W fabrycznej instrukcji podłączenia był w jednym miejscu błąd,czyli polecenie, aby jeden z kabelków wyświetlacza / ten od + zasilania/podpiąć pod plusową klemę akumulatora, co oczywiście jest błędem.
Ja wpiąłem się do instalacji przy ECU, niestety kabelki przy wyświetlaczu były za krótkie i trzeba było dolutować.
Pozdrawiam i sukcesów życzę.
 Tytuł: Jack1972
PostNapisane: 2017-04-23 20:14:30
Ok dzięki zobaczymy pozdro
PostNapisane: 2017-04-23 20:26:39
excop dobrze to opisał. U mnie nawet nie daję rady dojść do 4krpm. Wyświetlacz prawie od razu miga żeby zmienić bieg na wyższy ale nie myli się podczas jazdy we wskazaniach więc widać to mu wystarcza.
PostNapisane: 2017-04-23 23:43:12
Excop a gdzie podłączaneś pod zbiornikiem czy przy zegwrze ? Ja znalazłem zasilanie pod zbiornikiem
PostNapisane: 2017-04-24 09:40:18
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
A jakby tak kolega poczytał forum, to by znalazł odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
PostNapisane: 2017-04-24 09:48:30
Telefon: NJU Mobile
excop napisał(a):
Ja wpiąłem się do instalacji przy ECU, ...........................
Nawet nie trzeba kopać całego forum :D . Wystarczy czytać uważnie :wink:
PostNapisane: 2017-05-17 09:49:46
Podłączyłem ten wyświetlacz biegów GPT do mojej fz6 ale po zaprogramowaniu znika prędkość na głównym wyświetlaczu, czyli pokazuje "0" wie ktoś czego tak może być? Dzięki
PostNapisane: 2017-05-17 12:29:56
Telefon: NJU Mobile
Powody mogą być dwa;
-źle podpięty wyświetlacz'
-coś popiepszone w instalacji w czasie podpinania wyświetlacza.
W moim przypadku wszystko działa ok, podpinałem się przyy ecu wg instrukcji montażu.
Może sprawdź wszystko jeszcze raz..
Powodzenia
PostNapisane: 2017-05-17 13:26:13
A przy orginalnym zegarze który kabel odpowiada za prędkość może tu spróbować podłączyć ten jeden kabelek? Z góry dzięki
-- 2017-05-17 13:27:34 --
Wszystkie kable też przedłużalem pod bak
PostNapisane: 2017-05-17 15:16:18
Zapomnij o podłączaniu za zegarem...
PostNapisane: 2017-05-20 10:13:58
Witam temat zamknięty prawdopodobnie spieprzony był sam wyświetlacz kupiłem Gipro , podłączanie 5 minut programowanie 2 min. wszystko lata jak ta lala , dzięki wszystkim
PostNapisane: 2019-01-15 18:25:53
Dołączył(a): 2019-01-15 18:19:51
Telefon: 509229055
Obecne moto: FZ6N 2005
Cześć.
Mam pytanie do Was, którzy montowaliście ten wyświetlacz. W instrukcji jest żeby podłączyć przy ECU przewód od wyświetlacza RPM (biały) do Green/Blacka. Natomiast w wielu miejscach w necie znalazłem, że trzeba podłączyć do szarego. Jak Wy podłączaliście?
Jak podłączyłem do zielono-czarnego wg instrukcji, to szybko wskakiwał na następny bieg podczas programowania (jak u BEZELA), ale (przynajmniej na stojaku) biegi się na wyświetlaczu zmieniają jak trzeba. Ale może powinienem jednak go szarego? Nie znalazłem sensownych opisów PINów do mojego modelu.
