Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2019-04-11 15:14:05
Dołączył(a): 2019-02-06 10:23:58
Obecne moto: fz6N
Siemka :) Chciałbym w niedalekiej przyszłości zakupić do naked'a jakiś kufer centralny, bo na dłuższe trasy jazda bez kufra jest dosyć uciążliwa nawet nei ma gdzie kasku włożyć czy rękawic itp...
Jaki polecacie stelaż + płyta pod kufer centralny??:) i ewentualnie jak z montażem trudno/łatwo?
PostNapisane: 2019-04-12 01:44:51
Ja mam fz6 S1 że stelażem i kufrem givi, świetny zestaw. Sam nie montowałem, kupiłem zamontowany ale uważam że te stelaże to banał, byle śrub nie dokręcić za mocno żeby nie urwać :)
Stelaż givi 351FZ
Kufer ja mam akurat givi V47, uważam że jest super ale oceń czy nie jest dla Ciebie za duży lub za mały. Mieści na styk dwa kaski, jeden kask z jakimiś lekkimi ciuchami albo maaaasę samych pierdół. Jest wodoszczelny i zrobiony z tworzyw dobrej jakości.
Właśnie dokupuje systemowe stelaże boczne givi żeby mieć 3 kufry i uważam że jak na włoszczyznę givi daje radę.
PostNapisane: 2019-04-12 20:50:55
Obecne moto: fz6N
Dzięki zobaczę na necie zaraz te modele;)
PostNapisane: 2019-07-20 15:54:13
Dołączył(a): 2019-07-15 08:55:19
Obecne moto: Z900 20
Stelaż givi 351FZ
Nie lapiesz shimmy jezdzac z kufrem?
Jesli nie, to bioreto w ciemno :)
PostNapisane: 2019-07-20 19:31:26
Jeśli puszcze kierownicę to niestety przy 3 kufrach telepie zawsze, przy 1 kufrze troszeczkę i nie zawsze. To nie kwestia givi tylko masy na ogonie, sprężystości ogona i częstotliwości z jaką bujają się kufry... No i opływu powietrza wokół kufrów. Jeśli trzymam ręce na kierownicy to idzie jak po sznurku, to się dzieje wyłącznie jak puszczę kierownicę. Pytałem juz kilku doświadczonych turystów jeżdżących z 3 kuframi jak to z nimi jest, każdy mówi że to jest typowe i albo się z tym pogodzisz albo kup ciężkie moto z solidnym ogonem to wtedy może choć nie ma pewno będziesz mógł jeździć bez trzymanki :)
PostNapisane: 2019-07-20 20:43:24
Obecne moto: Fz6 s2
W S2 mialem kufer i stelaż Givi bez znaczenia czy pusty czy zaladowany po puszczeniu kierownicy nie łapał shimmy,szedł jak po sznurku ;)
PostNapisane: 2019-07-21 00:27:28
O to to. Aerodynamika motocykla idzie w łeb i wytrąca sprzęt z równowagi. To IMO bardzo niebezpieczne.
Przy jakich predkosciach zaczynasz lapac telepanie przy puszczeniu kiery?
PostNapisane: 2019-07-21 08:46:28
Telepie przy niższych, poniżej 70. Im szybciej tym stabilniej. Jechałem z 3 kuframi i 200 i nie czułem różnicy w zachowaniu, choć fakt tak jechałem tylko chwile. Na ekspresówce 130-150 można zapomnieć że są boczne. Największą różnicę czuć przy szybszym przerzucaniu moto w ciasne zakręty przy predkosciach poniżej 100kmh, wtedy czuć że zapakowane boczne kufry nadają zamachu. Sama centralka jest blisko osi motocykla i czy jest pusta czy załadowana cementem, jak dla mnie nie wpływa na prowadzenie się moto.
PostNapisane: 2019-07-21 09:26:16
Potwierdzam przy trzech kufrach FZ6 lubi sobie pojechać wężem koło 70-80 km i szczególnie wtedy gdy prędkość spada, to raczej typowe zachowanie. Stan opon też ma wplyw bardziej lub mniej na takie zachowanie ale raczej jeśli jedziemy rozsądnie nie stanowi to zagrożenia, warto wiedzieć że tak się może zdarzyć zanim się spanikuje obierając kurs na krzaki w pobliskim rowie. Nastawy zawieszenia bardziej lub mniej pomagają ale przy mocno obciążonym moto raczej nie zniwelują tego zachowania.
Odnośnie kufrów bocznych to warto mniej więcej zważyć kufry przed wyjazdem żeby balans na boki się zgadzał. Aerodynamika w moim odczuciu nie ma aż takiego wpływu na prowadzenie motocykla jak rozkład masy - dlatego w tankbagu wożę najcięższe przedmioty.
PostNapisane: 2019-07-21 09:59:33
Chcesz rzec, ze wiozac za sobą plecak (pasazera), rowniez masz shimmy?
Moim zdaniem tylko zachwiana aerodynamika powoduje te shimmy. Przy okreslonej predkosci wpada w jakis rezonans
PostNapisane: 2019-07-21 10:22:05
blue7 od Ciebie podkradlem boczne kufry i kierunki :) szkoda tylko ze bocznego stelaza nie da sie szybko sciagnac bo jezdzac bez kufrów stelaz brzydko wyglada. Piszesz to samo co rhazz, dobrze przeniesc najciezsze rzeczy na tankbag żeby odciążyć tył.. ja byc moze sam w sobie dociążam przod bo jestem od Was ze 30kg ciezszy wiec inaczej sie masa rozklada.. nie mam odczucia zeby przy zaladowanych kufrach przod robil sie nadmiernie odciążony. Takowego tankbaga jeszcze nie posiadam, na razie go mi nie brakuje, 3 kufry to az nad to przy moim zapotrzebowaniu a podoba mi sie to ze moge odejsc od moto bez strachu ze cos za bardzo przyciaga wzrok, tankbag to tez dodatkowe utrudnienie przy tankowaniu.
ar_w masa tez ma znaczenie ale pasazer nie jest na sztywno przymocowany do motocykla. Mowie Ci, wiotkosc ogona i stale przymocowane ciezkie elementy maja wplyw na drgania synchroniczne. Po to masz ciezarki w kierownicy, po to masz ciezarki w koncowkach skrzydel samolotow, dodajac "dziwne" elementy do ukladu zaburzasz go, w motocyklu objawia sie to shimmą.
PostNapisane: 2019-07-21 12:49:38
A ja się dalej upieram przy swoim, że to powietrze trafiające w kufer powoduje destabilizację.
Patrz, pusty kufer nie jest ciezki, a powoduje shimmy. Wez tam zamocuj (zamiast kufra) dokladnie tę samą masę, ale o powierzchni takiej, ze twoje ciało zasłoni aerodynamicznie ten balast. Idę o gruby zaklad, ze nie odczujesz nic.
Cieżarki w kierownicy to totalnie inna sprawa - zwieksza bezwladnosc jej ruchów dając wlasnie stabilnosc
PostNapisane: 2019-07-21 13:55:06
Ale sie zafiksowales... Nigdzie nie napisalem ze oplyw powietrza nie ma znaczenia, wrecz przeciwnie. Nie musisz sie zakladac :) Testowalem czy kolysanie pozostanie kiedy podczas jazdy bez trzymanki odchyle sie do tylu az poloze sie na kufrze zmieniajac rozklad masy i oplyw powietrza, kolysze tak samo. Owszem aerodynamika ma wplyw, jest to jeden ze skladnikow.
PostNapisane: 2019-07-21 14:17:08
jak najbardziej tak się zdarzało ale tylko w pewnych okolicznościach, nie zawsze.
Często wracając z wakacji wyciagalem namiot z centralki i jechał przypiety na kufrze bocznym co teoretycznie powinno działać dramatycznie na aerodynamike i czuć było większy opor ale nie shimmy. Za to gdy kupiłem trochę butelek z oliwą i alkoholem i dałem to do centralki juz czuć było mniejsza stabilność i tendencje do trzepania kierownicą. Wniosek jest więc jeden, im większe obciążenie motocykla kuframi i pasażerem tym bardziej motocykl ma tendencję do wężykowania.
Na pewno w pewnym stopniu tak jest, jednak nie jest to jedyny czynnik który to powoduje. Na przykład starszy Tracer z początków produkcji miał z tym problem co według niektórych było spowodowane handbarami, inni wymieniali amortyzator tylny i wszystko wracalo do normy. Ja w 900 GT mam również handbary i shimmy przy dużych prędkościach w ogóle nie doświadczyłem a motocykl jest bardzo stabilny.
Wracając do kufra centralnego to prowadząc motocykl w większości zaslaniasz go swoim ciałem i tylko niewielka jego powierzchnia jest wystawiona na bezpośredni wiatr, a jak jest szyba czolowa to w ogole wplyw wiatru jest znikomy. Tak więc różnie to bywa, nawet sam kształt kufra ma wpływ na opor powietrza, każdy przypadek jest inny.
PostNapisane: 2019-10-31 13:49:53
Obecne moto: F800GS
w moim Tracer z początku produkcji właśnie to się ujawniło
jeżdżę prawie zawsze z bocznymi kuframi Shad SH23, są to dość małe kufry z twardego tworzywa,
przy umiarkowanych prędkościach praktycznie nie mają wpływu na prowadzenie ale powyżej 200 moto zaczyna wężykować, bez kufrów jest ok
to jest zupełnie normalne i nie dzieje się tak w cięższych motocyklach (przynajmniej ja mam takie doświadczenia)
mam kufer centralny: Shad SH58X (jest to kufer z opcją powiększania pojemności) - który jest dość ciężki
shimmy pojawia się przy niskich prędkościach przy puszczeniu kierownicy, pewnie bym o tym nie wiedział ale mam nawyk dojeżdżania (zwłaszcza po dłuższej jeździe) np do światłe bez "trzymanki"
moto jedzie dość prosto i pewnie do około 200 ale kierownicy już nie puszczałem :lol: bo czuję wyraźnie "lekkość" przodu
zastanawiam się nad montażem amortyzatora skrętu ale trochę przeszkodą jest kasa
