Zamek na kaski czym się otwiera. https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24392 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Riccardoa [ 2021-12-17 13:45:57 ] |
Tytuł: | Re: Zamek na kaski czym się otwiera. |
sfazowany napisał(a): Jak ktos ma akcesoryjny podwojny wydech to kanape tez da sie zdjąć używając palca.... Ehh. Kolejny powód aby przerabiać oryginalny wydech. Albo wymyślić jakąś dodatkową osłonę. :thumbup: |
Autor: | KRZYCH BA [ 2021-12-22 09:25:26 ] |
Ej, przecież nie ma dostępu do tyłu zamka, dokręcony jest do blaszki. Dostęp jest możliwy po jego zdjęciu a to możliwe jest po wcześniejszym otwarciu bądź odgięciu kabłąka. Od podskakiwania na dołach starł się do 0 pin ustalający. Więc najpierw dałem klej mamut pod zamek i wkręciłem torxa. Nie wiem czy dobrze ale lepiej niż nic. Inaczej po nawet minimalnym poluzowaniu torxa znowu by się obracał na dołach i brzęczał. |
Autor: | misiakw [ 2021-12-29 11:56:49 ] |
Riccardoa napisał(a): Kolejny powód aby przerabiać oryginalny wydech na oryginalnym też się da bez klucza otworzyc kanapę jak wiesz gdzie wsadzić łapę, ewentualnie przedłużysz sobie rękę jakimś śrubokrętem. co do zamków i WD40 - fajna opcja żeby rozuruszać, ale jak juz działa nasmaruj grafitem albo jakimś innym suchym smarem, bo WD40 jest penetrujący - wypłucze cały syf i smary, ale po jakiś czasie odparuje i całość bezie działała na sucho, przez co łątwo żeby znó sie zastało. Tak samo stacyjka - jak nie masz innej opcji przepłukanie jej wd40 potrafi zrobić robotę, ale potem trzeba nasmarować wlaściwym smarem zeby działała płynnie. |
