Nie odpala po garażowaniu https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24651 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | sfazowany [ 2023-03-20 02:13:00 ] |
Tytuł: | Re: Nie odpala po garażowaniu |
Co do wypalania świec, w cylindrze też są narażone na wysokie temperatury i są do nich przystosowane. Płomień na kuchence nie jest tak agresywny jak w jakimś palniku. Dbał bym o to żeby opalać tylko tyle żeby pozbyć się zanieczyszczeń, można też delikatnie przetrzeć elektrody jakimś starym paskiem skórzanym. Przed ponownym wkręceniem warto je wystudzić do temp pokojowej żeby przy wkręcaniu nie przekłamać siły dokręcenia kluczem dynamometrycznym. To są małe siły, raptem 10-12Nm. Tak czy inaczej, zaklejona świeca po tak symbolicznym przebiegu to oznaka, że coś niedobrego dzieje się z podawaniem paliwa. Czy wszystkie świece są w tak samo złym stanie? Jak długo motocykl był na ssaniu? Czy spaliny na rozgrzanym silniku mają mocny zapach niedopalonego paliwa? Co do forum BMW, zarejestrowałem się tam 2 lata temu po zakupie babci Brunhildy r1200gs, ale szybko przestałem się tam udzielać. Ewidentnie nastrój na forum jest mało przyjazny i żeby tam zostać dobrze odebranym trzeba być znakomitym mechanikiem albo poetą. Albo atrakcyjną kobietą. Pytania laików nader często są krytykowane za brak odpowiedniego zorientowania w dotychczasowych wpisach i tematach, gdzie przy forum na którym dziennie wpada kilkaset postów szukanie informacji jest jak szukanie poroża jednorożca. Jak już wykażesz się umiejętnością szukania i w pytaniu zabrzmisz jakbyś wiedział o co kaman ale jednak nadal pytasz, to wybijesz sobie zęby o "a po co w tym grzebiesz, tak się tego nie robi, kupiłeś drogą maszynę a chcesz zaoszczedzić na serwisie" i nagle zaczyna się gównoburza o politykę, religię, szczękę Małgosi Rozenek, smak prawdziwych michałków i o to kto zabił Laurę Palmer. |
Autor: | MarcinMMz [ 2023-03-20 10:14:16 ] |
sfazowany napisał(a): Tak czy inaczej, zaklejona świeca po tak symbolicznym przebiegu to oznaka, że coś niedobrego dzieje się z podawaniem paliwa. Czy wszystkie świece są w tak samo złym stanie? Jak długo motocykl był na ssaniu? Czy spaliny na rozgrzanym silniku mają mocny zapach niedopalonego paliwa? To co mogę napisać to jednie potwierdzić że ewidentnie problem jest szerszy niż tylko sama świeca. Jeżeli problem będzie się pojawiał dalej to moim zdaniem warto byłoby sprawdzić takie podstawowe kwestie jak luzy zaworowe oraz zrobić synchronizację przepustnic. Skoro silnik jest na wtrysku wiele więcej nie wymyślimy bo nie pokręcimy sobie tutaj w celu regulacji składu mieszanki, itp. jak przy gaźniku. Czy problem jest na wszystkich cylindrach czy tylko na jednym, itd.? |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-20 10:40:24 ] |
W tym senk że tu gaźnik |
Autor: | MarcinMMz [ 2023-03-20 11:57:30 ] |
Jak gaźnik to prosty temat... :-) Trzeba mieć tyko śrubokręt kątowy ale Fazera nie znam więc nie wiem jaki jest dostęp do regulacji składem mieszanki. Ewidentnie trzeba wkręcić dyszę tu i ówdzie pod warunkiem, że gaźniki czyste. |
Autor: | tuzmen [ 2023-03-20 12:31:23 ] |
Nie ma co szaleć na początku diagnozy, nabuhodonozor4 trzeba pojeździć poobserwować, używaj ssania jak naj mniej się da to zobaczymy co dalej. Zabawa z gaźnikami jest wymagająca i czasochłonna więc nie ma co się ładować na ślepo w koszta |
Autor: | MarcinMMz [ 2023-03-20 14:39:15 ] |
Pytanie czy tak było czy problem się pojawił po zimie, itd., itp... Jak kupowałem CBF-kę sprzedający twierdził, że zrobił wszystko co możliwe w serwisie ale jednak silniki na gaźniku mu nie leżą i chce się pozbyć problemu na poczet zakupu z wtryskiem. OK... Przynajmniej był szczery i faktycznie... Sprzęt zakupiłem i niby wszystko było OK ale po rozgrzaniu miał tendencję do zalewania się. Temat okazał się trywialny... "fachura" totalnie rozregulował gaźniki które owszem wyczyścił, itd. ale nie ogarnął tego do końca. Po ustawieniu mieszanki na punkt wyjściowy wg serwisówki moto zaczęło palić "na widok kluczyka"... Delikatne korekty +/- wzorując się na wyglądzie świecy doszedłem do optimum i nie mam żadnych problemów z zalewaniem świec, itd... Jedyna rada to oddać sprzęta komuś kumatemu bo na eksperymenty szkoda czasu i kasy. |
Autor: | strażak [ 2023-03-21 13:22:37 ] |
tuzmen ''poczytaj na forum bmw co tam się dzieje...'' jak ja Ciebie dobrze rozumiem :D . Gdy kupiłem XR'a postanowiłem się zapisać na tym forum . Moje członkostwo skończyło sie na przeczytaniu kilku postów i..tyle :lol: . Towarzystwo wzajemnej adoracji przekonane o swojej , nie wiadomo z czego wynikajacej , wyjątkowości . |
Autor: | MarcinMMz [ 2023-03-22 11:26:39 ] |
strażak napisał(a): tuzmen ''poczytaj na forum bmw co tam się dzieje...'' jak ja Ciebie dobrze rozumiem :D . Gdy kupiłem XR'a postanowiłem się zapisać na tym forum . Moje członkostwo skończyło sie na przeczytaniu kilku postów i..tyle :lol: . Towarzystwo wzajemnej adoracji przekonane o swojej , nie wiadomo z czego wynikajacej , wyjątkowości . Niestety Hoonda wiele od tych klimatów nie odstaje... Towarzystwo lewitujące niemalże momentami w oparach absurdu. Szkoda. |
Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-04-13 18:16:52 ] |
I ponownie zbliżony problem. Po nocy w garażu chce odpalić i pojechać do pracy motocyklem. Odpalił od strzałki na ssaniu i po kilku sekundach zgasł. Poczekałem kilka minut i kolejna próba kilka sekund i zgon ... Wyprowadziłem z garażu postawiłem na słońcu pod blokiem wróciłem z pracy i fazerek odpalił pięknie i mięsiście . Pytanie : dać do czyszczenia gaźników i synchronizacji ? |
Autor: | toooomelo [ 2023-04-13 18:57:31 ] |
nabuhodonozor4 napisał(a): Pytanie : dać do czyszczenia gaźników i synchronizacji ? Od tego bym zaczął. Ale to można zrobić samemu :wink: P.S. Jest na forum tutorial. |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
