Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2024-02-19 21:47:21
Dołączył(a): 2023-12-15 18:00:50
Panowie, dziękuję Wam bardzo za wypowiedzi i pomoc, ale już sobie poradziłem :D, Podkusiło mnie i pomyślałem że wtryskam tam KONTAKT PR, który mam w domu, a jak coś będzie nie tak to wypłucze alkoholem. Stacyjka chodzi prawie jak nowa :D, wystarczy lekko docisnąć, przekręcić i praktycznie za każdym razem daje radę :), także dziękuję Wam, jest już ok.
PostNapisane: 2024-02-19 23:17:09
Gratulacje. Może warto teraz wypłukać alkoholem do sucha i "nasmarować" grafitem w proszku.
PostNapisane: 2024-02-20 07:04:33
Jakby wykonał całą procedurę tak jak doradzaliśmy to poszłoby to szybko i dobrze, a tak to mi się wydaję że chciał to zrobić na tzw hura. Bez obrazy dyko25 :)
Kontakt PR sam w sobie jest lekko tłusty więc na jakiś czas pomoże.
PostNapisane: 2024-02-20 11:38:42
Riccardoa napisał(a):
A jakaż to elektronika siedzi w tej stacyjce?
elektronika sama w sobei nie, ale masz styki odcinające zasilanie, pewnie chodziło o to żeby nieskorodowały lub nie zrobić zwarcia bo bedzie ciągle prąd płynął. poniżej foto stacyjki z Hondy, wyciągnałem bo własnie zabieram się za wymianę łożysk główki
PostNapisane: 2024-02-20 12:26:19
Nie jedźcie po mnie heh, myślę że zostawię to teraz, póki chodzi a jak będą kłopoty za jakiś czas to zacznę robić według Waszych porad od początku :). pozdrawiam
PostNapisane: 2024-02-22 11:49:16
nasmaruj kluczyk ołówkiem tak zeby był szary i kilka razy wsadź-wyjmij ze stacyki. to posty tani ruch a pomoże ci. serio. jak ktoś wspomniałł, smar do styków jest tłusty, jak ci się do tego pył przyklei to dość szybko wrócisz do stanu z przed czyszczenia. jak ten smar "zapchasz" grafitem który używany jest do smarowania zamków, to mniej pyłu ci sklei.
PostNapisane: 2024-02-24 21:43:23
Misiakw- zrobiłem tak jak radziliście wcześniej, żeby nie było że się pytam a potem nie słucham ;) - starłem trochę tego grafitu i wsypałem to do stacyjki, muszę powiedzieć że nie jest jakoś strasznie lepiej niż po samym kontakcie, ale za to mam nadzieję, że może tak szybko się nie pogorszy ;)
PostNapisane: 2024-02-25 01:28:08
No właśnie o to chodzi ;) jakbyś olejem silnikowym zalał tą stacyjkę to pewnie też by dobrze działała tylko Cię potem lepsza połówka zadźga jak będziesz kluczykiem wszystkie ciuchy znaczył tłustymi ciemnymi plamami :)
