Fazer 600 1998 problem ze stacyjką https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24749 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-12 18:09:59 ] |
Tytuł: | Re: Fazer 600 1998 problem ze stacyjką |
Pamiętam że miałem taki potencjometr suwakowy w starym wzmacniaczu który nie chciał się przesuwać i po pryśnięciu tym kontaktem zaczął działać, może spróbuję ale pewnie kupię ten co poleciłeś. pozdro |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-12 18:29:23 ] |
A orientujesz się może ile metanol wyparowuje żeby coś tam działać dalej? |
Autor: | sfazowany [ 2024-02-12 18:54:59 ] |
Pytanie jakie stężenie środka którym psikasz, alkohol szybko paruje ale woda siedzi tam dużo dłużej. Jak masz stężenie 50% to połowa alkoholowa odparuje szybko a pozostała woda dużo wolniej. Ogólnie jak szybko całość będzie schła to cholera wie, zależy jaka temperatura, wilgotność, przewiew, dostęp powietrza do zakamarków... Zimą punkt rosy jest tak wysoki, że przy wielu okazjach woda może wcale nie chcieć wyschnąć, dlatego lepiej czysty alkohol używać do tych sztuczek. Nakap trochę wody na podłogę w garażu jeśli jest sucha, obok trochę tego metanolu i porównaj co jak szybko wysycha. Jeśli ogólnie podłoga w garażu jest cały czas lekko wilgotna to masz właśnie temperaturę i wilgotność poniżej punktu rosy i wtedy woda praktycznie nie wysycha. |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-12 20:22:13 ] |
Metanol mam 99,5%, myślisz że to 0.5% ma jakieś znaczenie? |
Autor: | sfazowany [ 2024-02-12 21:27:37 ] |
Żadnego, od 80% w górę powinno być ok. Jak masz strzykawkę to możesz też trysnąć w mechanizm pod ciśnieniem żeby była większa szansa że dotrze w zakamarki. Kupisz za grosze w aptece. |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-12 23:10:45 ] |
Myślisz że mogę go odpalić jutro jak ok. południa dzisiaj wlewałem ten metanol? |
Autor: | sfazowany [ 2024-02-13 01:52:30 ] |
A udało się odblokować? |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-13 02:01:31 ] |
Bezpośrednio po pryskaniu nic nie pomogło, jutro zobaczę, ale wątpię żeby było lepiej.. Tak sobie chciałem zapalić ;), prawdopodobnie mi wymienią ten metanol także poczekam na ten IPA jak nie to spróbuję jakiegoś smaru. |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-15 18:16:19 ] |
Lipa trochę- dostałem ten IZOPROPANOL, lałem tam dzisiaj obficie i nic nie pomaga.., spróbuję jeszcze WD, smar jakiś, jak nie pomoże to chyba stacyjka do wymiany |
Autor: | Janusz81 [ 2024-02-15 19:31:33 ] |
Nie lej WD. Izopropanol być może wszystko wypłukał i mechanizm jest suchy i pracuje bez smarowania. Jak coś to suchy smar psikaj |
Autor: | dyko25 [ 2024-02-15 19:54:00 ] |
A możesz jakiś polecić? |
Autor: | Janusz81 [ 2024-02-15 20:06:02 ] |
Jakikolwiek do zamków. Nie pamiętam marki jaki ja posiadam ale bierz renomowanych producentów |
Autor: | sfazowany [ 2024-02-16 11:39:09 ] |
Dyko rozruszaj kciuka i poczytaj co było pisane od początku. Potrzebujesz pomocy i podpowiedzi i zadajesz konkretne pytania. Bądź tak dobry i choć raz szczegółowo opisz co zrobiłeś przy motocyklu - jak, w jakich warunkach, jakie ilości, ile czasu, jakie rezultaty itp itd. Nie widzimy przez ramię co robisz. Nawet nie napisałeś czy masz kierownicę zablokowaną. Może już dawno byłoby lepiej zdjąć stacyjkę z moto i w domu ją rozebrać i zrobić raz a dobrze. |
Autor: | MarcusPi [ 2024-02-16 12:23:40 ] |
Spróbuj użyć specjalistycznego preparatu do czyszczenia styków - Jeśli masz pewność, że preparat jest bezpieczny dla elektroniki, możesz spróbować delikatnie psiknąć go wewnątrz stacyjki, aby oczyścić ewentualne zanieczyszczenia, które mogą powodować blokadę |
Autor: | Riccardoa [ 2024-02-19 08:34:54 ] |
MarcusPi napisał(a): Jeśli masz pewność, że preparat jest bezpieczny dla elektroniki, możesz spróbować delikatnie psiknąć go wewnątrz stacyjki, A jakaż to elektronika siedzi w tej stacyjce? |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
