PostNapisane: 2017-08-08 18:00:09
GG: 4001806
Skype: maciej_pk
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
Witam!
Od dłuższego czasu walczę z "klekoczącymi" klockami w zaciskach. Na filmikach widać i słychać ten problem. Czy u Was też można tak ruszać klockami, blaszką i sworzniem tak jak na filmiku? Dodam, że sworznie wymieniłem na nowe.
https://youtu.be/EV5itdSjp0A
https://youtu.be/Jm8yDbwLKIw
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2017-08-09 07:49:57
Obecne moto: FZS 600 03
Ale to nakur... Nie sprawdzę teraz, ale mam wrażenie, że jak się tam przytykałem to było w miarę sztywno. Skoro sworzeń masz nowy, to nie wiem, otwór w zacisku by się tak wyrobił? Sworzeń mało dokładnie wykonany?
Ja na próbę wziąłbym kawałek cienkiej blaszki i sworzeń włożył razem z tą blaszką tak żeby go "uszczelniła".
PostNapisane: 2017-08-09 08:03:53
Chop-luftmysza
Skype: toperzowy
Telefon: 609siedem46cztery51
Na bank coś jest nie tak, od dawna tak masz?
Sworznie wyglądają na home made i są za cienkie chyba, mierzyłeś je i porównałeś z poprzednimi?
PostNapisane: 2017-08-09 11:25:04
GG: 4001806
Skype: maciej_pk
No właśnie nie, sworznie są oryginalne Yamahy 50 PLN za sztukę. Sprawdzone po numerze katalogowym do danego modelu. Stare też miały taki luz dlatego myślałem, że to ich wina ale po założeniu nowych nie ma poprawy. Nie chce mi się wierzyć, że otwory tak się wyklepały. Faktycznie będę musiał coś włożyć między otwór a sworzeń i sprawdzić czy coś to da. Teraz zmykam na parę dni w morze ale po powrocie sprawdzę.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2017-08-09 12:02:17
Moderator globalny
GG: 5396190
Telefon: 79273536dwa
Obecne moto: Yamaha MT-09 Tracer
Jedyny pomysł to albo wymiana zacisków albo naprawa tych.
Naprawić można, przewiercić otwory z jednego zamocowania maszyny by zachować oś. Dotoczyć tulejki z pasowaniem + 0,1mm wobec sworznia tam musi być luz , fi zewnętrzne pasowane na 0, tulejki z kołnierzami od stron zewnętrznych, osadzone na klej do połączeń wał piasta. Możemy ogarnąć naprawę wysyłkowo w okresie zimowym.
PostNapisane: 2017-08-19 16:30:40
GG: 4001806
Skype: maciej_pk
Ktoś z Was sprawdzał jak jest u Was z tym luzem sworznia w zacisku? Wojtas może łatwiej będzie dobrać nowy sworzeń o ciut większym fi? Nawiercić otwory pod zawleczki i po kłopocie.
-- 2017-08-19 16:45:07 --
Właśnie sprawdziłem na aukcjach, że za komplet zacisków wyjdzie max 200 złotych. A u Ciebie w jakiej cenie się zamknę?
PostNapisane: 2017-08-19 22:45:45
Obecne moto: Fz1
u mnie w fz1 sworzen wchodzi dosc ciasno, nie ma mowy o takim luzie
PostNapisane: 2017-08-20 08:25:52
GG: 4001806
Skype: maciej_pk
Dzięki Tuzmen o to mi chodziło.
PostNapisane: 2017-08-20 08:38:29
Moderator globalny
GG: 5396190
Weź zaciski za 200, będzie na pewno oryginalnie.
Dorabianie innego sworznia mija się z celem bo go przez klocki możesz nie przełożyć albo będzie za ciasno i klocki będą stały po nagrzaniu.
PostNapisane: 2017-08-20 12:59:46
GG: 4001806
Skype: maciej_pk
Znalazłem zaciski w rozsądnej cenie ( http://allegro.pl/zaciski-przod-komplet ... 36158.html ) ale przy przeglądaniu ofert zauważyłem, iż niektórzy piszą, że od motocykla z ABSem. Mój ma takowy ale nie wydaje mi się żeby się czymś różniły od tego bez chyba, iż się mylę.
-- 2017-08-21 11:47:59 --
Znalazłem zaciski z motocykla z ABSem, sprzedawca zapewniał, że ten problem co u mnie nie występuje. W środę się okaże :D
-- 2017-09-01 08:54:08 --
Problem rozwiązany. Kupiłem używane zaciski (koszt 260 PLN z wysyłką), przełożyłem je i nic mi już nie "klekocze" podczas jazdy. Problemem były wyrobione otwory w których leży sworzeń.
