PostNapisane: 2016-01-31 16:09:37
Dołączył(a): 2016-01-31 15:23:47
Zostałem posiadaczem FZS 1000 z 02r. i mam pewien problem z odpalaniem. Motor stoi w garażu i wczoraj chciałem go odpalić. Po przekręceniu kluczyka, daję trochę ssania i naciskam "start" motor kręci jak szalony ale nie chce zapalić, a jak już odpali to chodzi na niskich obrotach i po 5s gaśnie. Dodam, bo nie wiem czy to normalne ponieważ jest to dla mnie nowy motocykl po przekręceniu kluczyka coś brzęczy i "start" nie reaguje od razu tylko muszę odczekać chwilkę. Świece zostały wymienione na nowe.
Z góry dzięki za jakąś podpowiedz
PostNapisane: 2016-01-31 16:46:05
Obecne moto: Tiger 1050
Brzęczy zapewne pompa paliwa. Próbowałeś odpalać z gazem? Bo coś mi się wydaje że musisz zrobić podstawowy serwis gaźników plus filtry.
PostNapisane: 2016-01-31 21:17:31
a może wystarczy, że zrobisz wszystko jak opisujesz plus.....ssanie :)
wtedy powinno być oki :)
a druga kwestia, albo odpalasz i jeździsz, albo przez zimę nie odpalasz wcale....w przeciwnym razie na pewno po zimowym odpalaniu będziesz zmuszony zrobić głębszy przegląd :)
PostNapisane: 2016-02-05 22:32:59
no to jasne czekam aż będzie cieplej ewentualnie gaźniki do "zrobienia" dzięki za info panowie ;)
PostNapisane: 2016-02-06 09:03:54
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
jak jest zimno ja odpalam na PEŁNYM SSANIU i tak polecam :wink:
PostNapisane: 2016-03-10 22:21:09
Dołączył(a): 2005-06-19 22:16:07
Fazer 1000 jest bardzo kapryśnym motocyklem do odpalenia (podobno są wyjątki). Ja mam Fazera już 4 lata i bardzo rzadko odpala bez gazu (tylko jak jest ciepły) i często gaśnie zaraz po odpaleniu. Muszę bardzo precyzyjnie ustawić ssanie po odpaleniu. Ogólnie to nie przejmowałbym się tym za bardzo.
PostNapisane: 2016-03-10 23:32:34
Obecne moto: KTM 1290 SAS
ssanie na max. odpalam na dotyk. chwilę marudzi aż wkręca się na 3tys obr. tak czekam jakieś 10-15s i zamykam ssanie. ubieram kurtkę kask rękawice odpalam muzykę i jazda! ;)
PostNapisane: 2016-03-11 00:13:29
jak jest zimno to również tak mi pali. Ale jeżeli temperatura jest pow. 12-15C to nie ma mowy o ssaniu tzn. muszę nim zakręcić bez sssania. Czasem załapie i wtedy dodaję ssanie. Jeżeli nie załapie to troszeczkę ssania i z reguły jest OK.
Na początku martwiłem się tym i nawet 2 razy byłem w serwisie (nic nie znaleźli). Teraz o tym nawet nie pamiętam. Po prostu umiem go odpalać. Poza tym to fantastyczny motocykl. Jedynie zawias z tyły trochę za miękki na 2 osoby
Ostatnio edytowano 2016-03-11 22:40:59 przez Tomek398, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2016-03-11 19:28:19
Tomek398 napisał(a):
Na początku się tym martwiłem i nawet 2 razy byłem w serwisie (nic nie znaleźli). Teraz o tym nawet nie pamiętam. Po prostu umiem go odpalać. Poza tym fantastyczny motocykl. Jedynie zawias z tyły trochę za miękki na 2 osoby
Dlatego warto zainwestować w akcesoryjną sprężynę lub jak ktoś ma dużo gotówki w akcesoryjnego amora.
PostNapisane: 2016-03-11 22:38:53
To prawda, ale jakoś zawsze miałem inne ważniejsze wydatki :-) Marzył mi się Ohlins ale to straszna drożyna.
