PostNapisane: 2017-07-22 07:11:03
Dołączył(a): 2016-01-31 15:23:47
Mam problem ze swoim Fazerem 1000, mianowicie po próbie odpalenia zacina się rozrusznik tak, że kręci przez cały czas. Po próbie odpalenia zacina się i nawet naciśnięcie przycisku stop lub cofnięcie kluczyka na OFF nic nie daje. W pierwszej kolejności wymieniłem przekaźnik rozrusznika, który znajduję się pod siedzeniem. Myślałem, że go zespawało i dlatego nie odłącza prądu, ale problem występuje dalej. Wyciągnąłem rozrusznik (tak naprawdę to zwykły silnik elektryczny) rozebrałem go popatrzyłem czy nie ma nadpaleń i czy szczotki są ok i wygląda dobrze. Jak go podpinam na "krótko" to działa.
Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać ? Będę ogromnie wdzięczny za podpowiedz gdzie szukać usterki.
PostNapisane: 2017-07-22 18:07:23
Dołączył(a): 2011-09-25 13:45:28
Obecne moto: Yamaha Fazer1000
Pod siedzeniem jest stycznik dla rozrusznika może się skleił na stykach .Trzeba go sprawdzić.Podpiąć żarówkę zamiast rozrusznika.Powodzenia :moto:
