Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2016-12-03 12:40:50
Obecne moto: Yamaha Tracer 900 GT
Witam!
Chciałbym zamontować gniazdo zapalniczki/USB u siebie w FZ1. Czy możecie podpowiedzieć gdzie najlepiej je umieścić. Ingerować w owiewkę czy przymocować w inne miejsce? Czy jest sens montować jeszcze "gniazdo zapalniczki" czy tylko USB a może jedno i drugie bo są takie zestawy?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2016-12-05 21:29:37
Dołączył(a): 2012-04-25 10:31:47
Obecne moto: Fz1 Fazer
Ja mam zamontowane gniazdo usb, potrzebne do ładowania telefonu lub nawigacji. Gniazdo zamontowane jest przy stacyjce od strony liczników. A gdzie podłączone do instalacji to nie wiem bo mi to robił mechanik.
PostNapisane: 2016-12-05 23:10:34
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Jeżeli chcesz gniazdo, to:
1. zadaj sobie pytanie, do czego ci one.
2. Jeżeli ma być to gniazdo tylko USB, to koniecznie po stacyjce, bo bezpośrednio z aku będzie żarło prąd i załatwi ci aku - chyba, że zamontujesz dodatkowy włącznik gniazda.
3. Jeżeli połączone USB/gniazdo standardowe, to pytanie - po co ?? Są przecież przejściówki z normal na USB... i znowu po stacyjce, ale wtedy brak możliwości pkt 4
4. Jeżeli standardowe, to bezpośrednio pod aku, z bezpiecznikiem - możesz wtedy ładować aku i/lub korzystać ze źródła prądu...
5. Zamontuj tam, gdzie dla ciebie będzie najwygodniej :) Ja zainstalowałem w wypełnieniu normalne gniazdo, bezpośrednio pod aku, przez bezpiecznik...
PostNapisane: 2016-12-05 23:52:19
Obecne moto: Tracer 900 GT 2019
maciej_pk
cześć, interesujący temat poruszyłeś. No ja z racji tego, że jeżdżę na wakacje pod namiot i bez prądu temat ładowania muszę mieć obadany. Z mojego doświadczenia najlepiej jest mieć podwójne USB z hermetycznym zamknięciem i najlepiej podłączone pod zapłon jak koledzy wspominają. Kluczowa sprawa po co Ci zasilanie w motocyklu, ile odbiorników tego prądu potrzebujesz i o jakim natężeniu. Ja np. jadę praktycznie zawsze z yanosikiem i często z automapa z czego wynika, że żeby utrzymać przy życiu i naładować twlefon muszę mieć te 2A. Ładuje też baterie do GoPro przez USB w czasie jazdy, ładuje tablet żeby mieć łączność że światem. Tak więc praktycznie teraz mam 2 gniazda USB w motocyklu, jedno podwójne schowane w czaszy głęboko gdzie nawet go nie widać. Drugie na hermetycznej złączce pod kanapą, w razie potrzeby podładuje coś w tankbagu jeśli przednie gniazda mam zajęte lub podłączę prostownik żeby wspomóc akumulator. Moim zdaniem wtyczka zapalniczki jest zbyt duża i mało uniwersalna względem USB, wszystko jednak zależy od tego co będziesz chciał z tym robić, ile i jakie urządzenia podłączyć.
PostNapisane: 2016-12-06 00:18:09
Myślałem korzystaniu z telefonu ewentualnie nawigacji więc podwójne USB (o dwóch rożnych Amperażach) powinno wystarczyć. A jeśli chodzi o to podpięcie pod stacyjkę to najlepiej w którym miejscu?
PostNapisane: 2016-12-06 10:29:30
Jedna uwaga...
W swoim poprzednim moto zamontowałem "uniwersalne gniazdo" na kierze, z wyjściem USB i standardowym obok...
I tu zonk, bo gniazdo mimo podłączenia bezpośrednio pod aku nie dawało nawet 1A - nie mówiąc już o 2A, co dzisiaj jest minimum...
PostNapisane: 2016-12-06 10:31:41
Telefon: 697 226 949
A ja mam zwykle gniazdo zapalniczki, jadąc pod namiot zawsze biorę pompowany materac i pompki na 12v nie muszę dmuchać a do ładowania tel czy navi mam ladowarki
sony m4 aqua
PostNapisane: 2016-12-06 10:35:26
sony m4 aqua
I zawsze możesz podłączyć prostownik, bez rwania kanapy... zupełnie jak ja :)
...i takie rozwiązanie zdecydowanie polecam.
PostNapisane: 2016-12-06 13:16:01
Piwek napisał(a):
sony m4 aqua
I wtedy bezpośrednio kable do aku oczywiście z bezpiecznikiem po drodze?
PostNapisane: 2016-12-06 13:31:33
Tak, ale tylko w wypadku zwykłego gniazda. Jak gniazdo z USB, to dodatkowo przez przełącznik na +. Włączasz, kiedy używasz...
Przełącznik zwykły... nic specjalnego. Ma tylko dawać połączenia na plusie.
PostNapisane: 2016-12-06 13:43:55
Założę zwykłe gniazdo a jak będę potrzebował USB to wsadzę przejściówkę na USB.
PostNapisane: 2016-12-06 16:31:54
Ja też tak mam i jest ok.
PostNapisane: 2016-12-07 12:41:28
Telefon: NJU Mobile
Ja też tak przez chwilę miałem, ale przejściówka USB była ciulowa, bo nie wyrabiała z prądem na nawigację 5 cali.
PostNapisane: 2017-01-31 16:22:16
Dołączył(a): 2016-10-21 12:10:48
Telefon: 603 480 801
Obecne moto: FZ6 S1
Podbijam temat,
Grzebie i grzebie i wciaz znajduje to samo. Znaczy sie filmiki i instrukcje podpiecia gniazda USB bezposrednio pod aku.
Z komentarzy na forach widze, jak ludzie opisuja, ze USB bezposrednio podpiete nie jest dobrym rozwiazaniem, bo zre prad nieustannie.
Kilku z Was pisze aby podlaczyc gniazdo "przez stacyjke". Elektryk ze mnie jest taki, jak z koziej dupy traba - pytanie zatem, czy macie moze gdzies pod lapa jakiegos dzialajacego linka do instrukcji (preferowanie filmu moze jakiego), w jaki sposob podpiac to gniazdo "poprzez stacyjke"?
Dzieki
LwG
Grovnic
PostNapisane: 2017-01-31 16:40:03
Nie musisz szukać filmu. Wystarczy, że znajdziesz plus, który jest aktywny po włączeniu stacyjki. Im grubszy będzie ten czerwony zwykle kabelek - tym lepiej.
Ale i tak polecam podpiąć gniazdo bezpośrednio pod aku przez bezpiecznik :)
