http://www.motocykl.org/
Miejsce nontażu gniazda zapalniczki/USB
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=20731
Strona 2 z 3
Autor:  Grovnic [ 2017-01-31 17:06:17 ]
Tytuł:  Re: Miejsce nontażu gniazda zapalniczki/USB
gniazdo bezpośrednio pod aku przez bezpiecznik :)
- i tyle z moich wnioskow z poszukiwan...
Tylko potem co? Wstawiac tam jakis wlacznik mechaniczny, coby niewyczerpywalo aku?
Teraz znowu zaczynam poszukiwania z haslem przewodnim: "podlaczenie z bezpiecznikiem".....
pozdro
Grovnic
Autor:  michal.m [ 2017-01-31 17:51:23 ]
Piwek napisał(a):
Ale i tak polecam podpiąć gniazdo bezpośrednio pod aku przez bezpiecznik :)
właśnie gniazda USB żrą prąd jeśli się je podepnie bezpośrednio pod aku. Mi takie gniazdo USB przez 3tyg w lecie rozładowało 1 miesięczny aku
Autor:  Danielek. [ 2017-01-31 19:49:37 ]
Grovnic napisał(a):
pozdro
Grovnic
Prościej już się chyba nie da tego wytłumaczyć
Autor:  Piwek [ 2017-01-31 19:53:07 ]
Jeżeli USB, to tylko przez stacyjkę lub przez włącznik bezpośrednio pod aku.
Jak schemat powyżej...
...ale i tak obstaję, że lepiej zwykłe gniazdo pod aku i stosować przejściówkę USB, zresztą już to pisałem na poprzedniej stronie viewtopic.php?f=74&t=20731#p227211
Danielek... no SZaCuN - za schemat :)
W wypadku zwykłego gniazda włącznik oczywiście nie jest potrzebny :), ale rozumiem skrót myślowy.
Autor:  Danielek. [ 2017-01-31 19:55:07 ]
Zwykłe gniazdko jest też bardziej uniwersalne.
Autor:  Grovnic [ 2017-01-31 22:18:25 ]
Danielek -dzieki, coś takiego mniej więcej chciałbym zrobić, nie wiem jeszcze jak zamontuje bezpiecznik, bo mam dwie lewe łapy.... Zastanawiam się czy gniazda Oxforda nie mają już przypadkiem zamontowanego bezpiecznika
A gniazdo zapalniczki do ładowania myślałem by podpiąć osobno pod kanapą.
Autor:  kamin [ 2017-02-01 10:37:30 ]
-No nie przesadzaj :) za 4 zeta kupisz w sklepie elektronicznym taką obudowę średnicy ołówka wraz z bezpiecznikiem i wystającymi z dwóch stron przewodami, wlutujesz to w przecięty przewód zasilania gniazda albo na koniec tegoż przewodu jeden koniec a drugi do źródła zasilania i finito :) Wystarczy bezpiecznik 5A chyba że będziesz tam telewizor chciał podłączyć, ja mam 2A bo tylko tam ładowarkę tel. i navi podpinam.
Autor:  wera1122 [ 2017-02-01 15:01:49 ]
moim zdaniem najlepsze miejsce to pod zegarami ,wtedy i woda sie nie dostanie i bedzie pod reka
Autor:  screemer [ 2017-02-01 17:03:00 ]
Polecam zrobic prosty uklad na przekazniku za kilka zlotych ... przekaznik mozna wysterowac przy pomocy plusa z oswietlenia tablicy rejestracyjnej (jako ze swiatla w FZ1 sa automatycznie zapalane +12V jest tam zawsze gdy stacyjka jest na ON) ... i potem wszystkie gniazdka/ladowarki/usb/ogrzewanie raczek itp ... podpinac do tego przekaznika ... minus taki, ze nie bedziemy mogli ladowac komorki z motocykla na postoju (a to moze i dobrze, bo szkoda akumulatora), plus za to taki, ze jak zapomnimy wylaczyc przelacznika to i tak akumulator nam sie nie rozladuje.
Autor:  maciej_pk [ 2017-03-20 13:52:59 ]
Dzisiaj w końcu zamontowałem to gniazdo. Skorzystałem z rady kolegi Piwka i umiejscowiłem je w podobnym miejscu. Na zdjęciu efekt mojej pracy ;-)
20170320_123102.jpg [52.11 KiB]
Pobrane 1005 razy
Autor:  Piwek [ 2017-03-20 14:25:15 ]
No i BAJA :)
Brawo Ty !!!
Autor:  PaMan [ 2017-03-20 14:41:41 ]
Czym zrobiłeś otwór?
Autor:  Piwek [ 2017-03-20 15:45:23 ]
Jak kupiłem gniazdo, to w zestawie było odpowiednie wiertło...
Jak masz niedaleko, to chętnie użyczę.
Natomiast można je zrobić otwornicą do drewna,
tylko wolne obroty na wiertarce. Po wywierceniu warto oczyścić i opalić ranty... co by nie chciało pękać w tym miejscu.
Autor:  maciej_pk [ 2017-03-20 17:24:43 ]
Ja robiłem "Dremelem". Ponawiercałem małe otworki po obwodzie a później wyciąłem i obrobiłem brzeg.
Autor:  PaMan [ 2017-03-20 19:43:50 ]
Ok, dzięki. Kiedyś chyba widziałem w zestawie było wiertło piórowe. Jak tak to wszystkie z tych narzędzi mam, będę musiał którąś z tych metod wybrać :D
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
