PostNapisane: 2017-03-29 13:37:59
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam!
Wczoraj pierwszy raz wyjechałem na moto w tym sezonie. Miało być krótko bo na stacje diagnostyczną (przegląd techniczny) i z powrotem. Podczas jazdy pojawił się problem przy wbijaniu biegów od 4 do 6. 1, 2, i 3 wchodzą OK (oczywiście jedynka z pierdolnięciem :D ) ale gdy chcę wrzucić kolejny jest opór i trzeba się nasiłować żeby bieg wskoczył. Aby nie było tak łatwo to nie dzieje się to za każdym razem. Raz jest problem a raz go nie ma. Zrzucanie biegów niżej odbywa się bez problemu. W poprzednim sezonie tego nie było. Dodam, że jest równica w odgłosach przy wciśniętym sprzęgle a luzem ale tragedii nie ma. Ktoś z Was ma jakiś pomysł co się może dziać?
PostNapisane: 2017-03-29 13:40:58
maciej_pk napisał(a):
Witam!
czy jest dobrze wyregulowane sprzęgło, taki opis od razu nasuwa mi myśl że nie ma całkowitego wysprzęglenia.
Ewentualnie sprzęgło jest suche i się skleja
PostNapisane: 2017-03-29 14:09:28
Trzeba zajrzeć pod dekiel, sprawdzić linkę potem sprawdzić jak wbijają się biegi bez sprzęgła. Wtedy może coś się wyjaśni ;)
PostNapisane: 2017-03-29 14:17:42
Jutro będę próbował regulować (dzisiaj w Kołobrzegu leje). Nic takiego nie robiłem żeby coś rozregulować/pozmieniać ustawienia. Z tym wbijaniem biegów bez sprzęgła, to powinny wszystkie wejść bez problemu? Wczoraj po powrocie w garażu trochę się bawiłem i powyżej 2 czy 3 był problem.
PostNapisane: 2017-03-29 14:24:18
Jeszcze jedno, czy wajcha od biegów wraca na swoje miejsce za każdym razem w neutralną pozycje?
PostNapisane: 2017-03-29 14:27:46
Tak cofa się, wraca na swoje miejsce. No może prawie zawsze. Od czasu do czasu mam problem z neutralnym położeniem szczególnie jak zbijam z wysokiego biegu.
Ostatnio edytowano 2017-03-29 14:29:58 przez maciej_pk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2017-03-29 14:28:42
zoba tu: https://www.youtube.com/watch?v=I7dhwvBABfc
PostNapisane: 2017-03-29 14:38:10
Mi zbija w dół bieg po biegu OK. Mam podobnie jak koleś na filmiku ale od 3 w górę.
-- 2017-03-29 14:41:35 --
Ale na "sucho" nie wbije wszystkich biegów.
PostNapisane: 2017-03-29 14:49:04
W takim razie cofam to co powiedziałem o sprzęgle, koleś na filmiku napisał że mu poszła sprężyna wybieraka
"shift shaft spring" ale to musisz potwierdzić u jakiegoś mechanika
edit:
Oczywiście nie traktuj tego jako wyrocznie, to wszystko jest domyślaniem się i może być błędne :)
pozdro
PostNapisane: 2017-03-29 14:54:13
Jutro się właśnie tam wybieram.
-- 2017-03-30 13:58:16 --
Przed wizytą u mechanika pomyślałem, że nakręcę trochę kilometrów żeby "wybadać" sprawę z biegami. Ku mojemu zdziwieniu i radości oczywiście ani razu nie miałem problemu z wbiciem biegu. Wszystkie wchodziły jak w masło. No i teraz zgłupiałem, o co chodzi? Jutro ma być jeszcze lepsza pogoda więc pojeżdżę trochę i zobaczę czy sytuacja się nie powtórzy.
PostNapisane: 2017-03-31 08:15:32
Obecne moto: Fz1
może rozruszałeś coś co się zastało przez zimę
PostNapisane: 2017-04-03 23:43:42
Dołączył(a): 2012-01-08 23:07:39
Obecne moto: FZ1N
Mialem cos podobnego.Najpierw nie moglem trafic w neutralny,pozniej begi nie chcialy wchodzic.Powod linka mi pekala.
