                        Mam problem z czujnikiem położenia przepustnicy, po wejściu w "tryb serwisowy" wskazówka skacze jak szalona.
 Aby sprawdzić ustawienie TPS należy włączyć zapłon, odpiąć kostkę od czujnika i ją z powrotem podłączyć. Na wyświetlaczu wskazówka wskaże wartość - powinna wskazywać na 5tys obr. U mnie sytuacja była taka że po wywołaniu trybu serwisowego wskazówka lata jak żyd po sklepie między 0 - 5,5 tys obr, nie ma reguły między którymi cyframi konkretnie skacze. Przy próbie regulacji wartość gdzie wskazówka stoi w miejscu to 5,5 tys obr na wyświetlaczu, poniżej tej wartości skutkuje skakaniem wskazówki. Nie mniej jak ustawię na wartość gdzie wskazówka stoi w miejscu, przy delikatnym dodawaniu gazu wskazówka zaczyna znowu nieregularnie skakać od tych 5,5tys wzwyż. Wymieniłem czujnik na nowy i jest ta sama sytuacja. Przy badaniu miernikiem wraz z odkręcaniem manetki oporność na czujniku spada (płynnie)
