PostNapisane: 2018-01-31 19:26:57
Dołączył(a): 2016-11-07 19:34:40
Obecne moto: Fzs 1000
Witam. Czy jest jakaś fachowa nazwa przewodu od układu chłodzenia który wychodzi z bloku silnika pod gaznikami i idzie pod zębatke ? I czy można go gdzieś kupić ponieważ pękł i skrucilem go i teraz jest trochę napięty,wydaje mi się ze może się zsunac. Fzs 1000 2003
PostNapisane: 2018-01-31 20:20:11
Dołączył(a): 2009-12-20 21:49:03
Obecne moto: Yamaha FZS1000 Fazer
Miałem ten sam problem bo zębatka mi go przetarła.Kupiłem za parę groszy grubościenny przewód paliwowy,jak dobrze pamiętam 6mm i śmigam na nim już kilka sezonów.
PostNapisane: 2018-01-31 22:01:25
A zostawiłes te oryginalne zapinki czy może jakieś mocniej zaciskajace..?nie wiem jakie tam jest ciśnienie a ręką to lekko ściągam ten wąż .ps nie musi być odporny na temperaturę.
PostNapisane: 2018-02-01 21:31:15
Przy bloku silnika zostawiłem oryginalną zapinkę,a przy pompie wody zastosowałem nową opaskę zaciskową.Tam nie ma dużego ciśnienia,wiec taki zestaw spokojnie wystarczy.Grunt to dobrze ułożyć przewód pod pokrywą zębatki żeby go nie przetarła.
PostNapisane: 2018-02-01 22:33:20
Ok to wszystko wiem.Wielkie dzięki.
