PostNapisane: 2021-06-22 22:29:24
Dołączył(a): 2021-06-22 22:04:54
Telefon: 570291485
Obecne moto: FZ1S
Witam, Panowie jest problem z odpaleniem mojego fazera, po przekręceniu stacyjki standardowo test zegarów, temp LO, włączam pompę paliwa i cisza potem kręci rozrusznikiem ale nie pali i odrazu zmienia temp na HI, dioda od immo normalnie miga a po przekręceniu stacyjki cały czas świeci, aku kręci mocno ale w razie czego podłączyłem go na kable z samochodowym, nic nie pomogło, pompa paliwa nie daje bo powinno z wydechu dawać paliwem a nic nie czuć, w menu diagnostycznym pokazuje po wejsciu w kanale 9 11.2 napięcie pompy i wtedy faktycznie słychać jak pracuje. Jakieś pomysły? Wypiąć czujnik temp? Podmienić inny aku? Coś warto by sprawdzić?
-- 2021-06-23 21:25:37 --
Jakby ktoś miał ten sam problem to był to akumulator
