PostNapisane: 2018-11-29 10:57:46
Dołączył(a): 2018-11-03 16:44:12
Przy okazji zimowego serwisu chce wymienić uszczelniacze i olej w przednim zawieszeniu.
Sprawdzałem w internecie jaki olej jest potrzebny i wychodzi:
Fork oil Factory Line Very Light 2.5W
Do poprzedniego moto lałem zwykłego motula fork oil 10w i było ok, a tutaj wychodzi 2.5w tylko, że factory line.
Orientuje się ktoś jak ma się lepkość zwykłego motula do factory? Czy zwykły 10w i factory 10w ma taką samą lepkość? Tylko wtedy na factory 2.5w nie byłby strasznie miękki?
PostNapisane: 2018-11-29 20:18:40
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492016169
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1543239215
Różnica w lepkości dość spora.
PostNapisane: 2018-11-30 00:29:26
że tak zapytam po kiego ch...grzyba?! :D Skoro uszczelniacze są dobre, lagi są suche - to nie ma żadnego wskazania ani ŻADNEGO SENSU żeby te lagi ruszać. No chyba że masz przepracowany olej - wtedy wymienić tylko olej.
co do zwykłego motula i factory line to jest taka sama różnica jak między olejem 10w półsyntetykiem a 10w syntetykiem - czyli spora :D
I pamiętać należy żeby ABSOLUTNIE nie zmieniać lepkości jaką zaleca producent. Zawieszenia upside down bardzo często mają 2,5w lub 5w. Co zaleca producent i ilość oczywiście strona dobierzolej.pl/motocykle :)
PostNapisane: 2018-11-30 03:24:22
Już odpowiadam dlaczego chce zmieniać uszczelniacze, prawa laga jest sucha, lewa już trochę mniej :D Szkoda, że moto mam już umyte, bo zrobiłbym zdjęcie tej lagi.
Szczerze mówiąc to też bym wolał sam olej zmienić, ale jak mam potem w sezonie robić uszczelniacze bo zacznie mocniej lecieć to chyba bez sensu czekać. :wink:
Co do lepkości, serwisówka zaleca suspension oil 01, tylko nie podaje jaka to lepkość, także chyba posłucham się tego co podaje motul i naleję factory line 2.5w i dowiem się jaki twardy będzie :D
PostNapisane: 2018-11-30 22:02:09
rhazz mam jeszcze pytanie, bo jakiś czas temu oglądałem Twój film na temat wymiany oleju w lagach, na przykładzie fz1 i wtedy nalałeś tam castrola 10w (jak dobrze pamiętam).
Orientujesz się czy zawieszenie z fz1 różni się od fz8?
Jak w ogóle na tamtym oleju chodziło to zawieszenie? bo cały czas zastanawiam się dlaczego aż taki, bym powiedział, rzadki olej motul zaleca do fz8 :D od razu dodam, że nie miałem przed tym moto nigdy takiego zawieszenia, także sorry za niewiedzę :wink:
PostNapisane: 2018-12-02 00:35:20
Nie rozbierałem z fz8 także Ci nie odpowiem, ale widzę na stronie że poza tym że zamiast 10W leje się 2,5W to jeszcze wlewa się go prawie o 40ml więcej.
Podejrzewam że amor będzie bardzo podobny w środku, ale...fz8 jest dużo mniejsze niż fz1 i tutaj może leży różnica :)
nie wiem - ale fabryki się nie poprawia ;)
PostNapisane: 2018-12-02 09:19:22
Ja tylko tak z ciekawości pytam :D A do siebie naleję 2.5w
PostNapisane: 2020-04-29 14:52:20
Dołączył(a): 2018-04-19 07:57:16
Obecne moto: Fazer 8 SA
Dzień dobry, stoję przed wyborem oleju 5W czy 2,5W do zawieszenia w fz8 i mam pytanie. Czy w 2,5W nie jest za miękkie zawieszenie?
PostNapisane: 2020-04-29 21:58:41
Ja wszędzie leje 10w.... Agip-a syntetyk. Lagi rozebrane, umyte, suche. Zalewam ilość zgodna z service manuałem. Nie uważam żeby było za twardo, zawieszenie w większości sprzętów ma regulacje.
PostNapisane: 2020-04-29 22:45:14
Obecne moto: Sprint ST 1050
Lej taki, jaki leje fabryka - znajdziesz w service manualu. Olej jest dobrany konkretnie pod twardość zamontowanych sprężyn. Przy zalewaniu amortyzatorów podawaną objętość oleju traktuj tylko informacyjnie, skupiaj się na poziomie oleju w amortyzatorze.
PostNapisane: 2020-04-30 20:41:45
Serwisówka w FZ6 mówi o oleju 01 i nigdzie nie jest jasno napisane czy to jest 5W czy 10W. W serwisie Yamaha Wrocław zalewają 10W. Myślę, że w FZ8 jest tak samo.
PostNapisane: 2020-04-30 23:05:01
Yamaha 01, to olej Kayaba 01, najbliższym mu odpowiednikiem jest MOTUL Fork Oil Factory Line Very Light 2.5W.
Nie jest tak samo, do USD zalewa się oleje o niższej "oil weight". FZ6 ma klasyczne zawieszenie i do fabrycznych sprężyn leje się 10W. FZ8 ma zawieszenie USD i do fabrycznych sprężyn producent zaleca Kayaba fork oil 01.
Generalnie patrząc na lepkość oleju do zawieszenia, nie powinno się brać pod uwagę "oil weight" podanego na opakowaniu w postaci 2.5, 5, 10W, tylko "viscosity". Bo widzisz, KYB 01 można zastąpić Motulem 2.5W, albo np. Bel Ray-em 5W, ponieważ wszystkie mają praktycznie takie same parametry ;).
PostNapisane: 2020-05-01 09:40:48
Gdzieś kiedyś znalazłem taką listę z różnymi danymi olejów
Fork Oil data.gif [164.42 KiB]
Pobrane 929 razy
