PostNapisane: 2014-03-24 23:16:15
Dołączył(a): 2013-05-20 20:15:33
Telefon: Nokia
Witam!
Jak w tytule, wczoraj wymieniałem uszczelniacze i olej przedniego zawiasu + klocki. Dziś chciałem się przejechać i trze cos jak .... cholera. Z oględzin wygląda że to tarcza ociera o zacisk. Moje pytanie czy ośka przedniego koła ma jakąś podkładkę, oprócz 2 dystansów przy kole? Bo nie mogę sobie przypomnieć. Mam wrażenie że dokręcając oś lagi nie schodzą się do końca i na kole jest leeki luz osiowy.
PostNapisane: 2014-03-25 01:07:25
Obecne moto: Fz1
sprawdź czy dobrze założyłeś koło :) - najprostsze rozwiązania są czasami najlepsze
kumpel założył odwrotnie do kierunku niby powinno być bez różnicy ale obcierało
kolejną rzeczą może odwrotnie włożyłeś dystanse nie wiem jak jest w fz6 ale w starym gsxrze miałem tył na różnych dystansach
no a jeśli to coś z lagami skoro takie jest twoje wrażenie to musisz pokobinować skoro przed było dobrze to i teraz powinno być
PostNapisane: 2014-03-25 23:23:44
Telefon: Nokia
Dzięki za odpowiedź.
Założyłem koło poprawnie potem dalej kombinowałem z odwróconym, jak również z odwróconymi dystansami( są identyczne) w końcu wstawiłem podkładkę między tuleje koła a lage i jest ok, więc chyba ją gdzieś zgubiłem. Na portalu alledrogo widziałem że sprzedawali te ośki z podkładką ( chyba że sobie po dokładali gratis :D ), więc pewnie musi być. Bez niej prawa laga czyli ta bez gwintu ( przechodzi przez nią imbus19) jakby się nie dociąga i koło ma delikatny luz!
