PostNapisane: 2013-09-02 18:13:38
Dołączył(a): 2013-08-02 23:08:14
Obecne moto: XT660Z Tenere FZ6
Założyłem wątek odnośnie świec zapłonowych ponieważ konkretnego tematu odnośnie świec nie znalazłem a mianowicie jakie świece są zalecane przez producenta a jakich wy używacie a jakie polecacie ?
 Tytuł: Re: Świece zapłonowe FZ6
PostNapisane: 2013-09-03 08:28:35
Obecne moto: FZ8 SA
Producent zaleca NGK CR9E lub CR8E. Jakie ja mam? Nie wiem,'bo jeszcze nie sprawdzałem, dopiero zima będzie na to czas :)
PostNapisane: 2013-09-03 08:38:33
do fz6 jak mnie pamięć nie myli CR9EK
do fzs600 na 100% CR9E przy naszym klimacie
PostNapisane: 2013-09-03 09:57:04
Dołączył(a): 2012-10-11 08:03:21
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Tak jak pisze Wojtas. Ja wymieniałem niedawno i jest wszystko ok. Kupione u naszego forumowego Dostawcy :)
PostNapisane: 2013-09-03 18:14:30
A kto używa NGK irydowe CR9EIX jest różnica niż standardowe ?
PostNapisane: 2013-09-03 19:03:02
Wsadzaj zwykłe CR9EK i co 20 tyś wymiana i tyle w temacie.
PostNapisane: 2013-09-12 18:04:41
Wojt@s napisał(a):
Tez tak pomyślałem ale różnica w cenie na ale drogo jest nie duża pomiędzy eix a ek więc trza by się zastanowić czy nie lepiej jeździ moto na tych pierwszych EIX.
PostNapisane: 2013-09-12 19:55:25
Obecne moto: FZ8 SA
Popełniłem błąd, te świece które podałem są do FZS 600, a nie do FZ6. Sorry ;)
PostNapisane: 2014-08-18 10:07:36
Ja używam tych irydowych i polecam je, ponieważ silnik bardzo gładko wkręca się na obroty i zwiększa się jego kultura pracy. U mnie na spalanie nie ma to raczej wpływu ale silnik chodzi zdrowiej i różnica jest odczuwalna. Przebiegi na tych świecach też robi się większe więc warto według mnie, choćby pod względem ekonomicznym. Nie warto jeżeli jeździsz raczej na krótkich dystansach albo wyłącznie po mieście żeby sobie gdzieś podjechać - wtedy lepiej mieć te zwykłe. Przy irydowych ważne jest aby nagrzać silnik zanim się go unieruchomi bo to wpływa na żywotność świec, irydowe są pod tym względem dellikatne. Bardziej więc poleciłbym je dla osób jeżdżących z reguły na dłuższe przejażdżki niż kilka kilometrów codziennie.
